Zadní stěrač
Zadní stěrač
Dobrý den, mám problém ze zadním stěračem. Mám ff I. 99. Když dám páčku k sobě na zadní stěrač tak by se měl rozběhnout z jedný strany na druhou ale teť mi to dělá třebe jen do půlky nebo do třičtvrtě a musim dávat pořád tu páčku k sobě dokuť se nedá do normální polohy a když podržim páčku i na zadní ostřikovač tak mi to jde normálně. poraďte
- skier.n
Re: Zadní stěrač
dotaz: jak se ostrikuje zadni okno?
:D
Re: Zadní stěrač
1x k sobě páčku stíráte a po druhý jí dáte víc k sobě a držíte a začne to ostřikovat.skier.n píše:dotaz: jak se ostrikuje zadni okno?:D
Re: Zadní stěrač
- Kiko
Re: Zadní stěrač
Je možný že ti odešel spínací kontakt v páčce, pokud je u tebe v rodině někdo jinej s fíkem zkus si od něj tu páčku půjčit a vyměnit ji.
Jo a zkus si doplnit model a rok výroby, pomůže to při možných radách, takhle je to na 75% střelba do prázdna
ff kombi r.v. 00 1,8 16V ghia
Re: Zadní stěrač
mám ford focus combi 1,6-16V, 74kw r.1999. teť jsem to znovu zkoušel a zase to jde jako dřív. to jsem s toho blázen
tak snad to půjde pořád...
- vitut
Re: Zadní stěrač
Hledal bych problem v motorku zadniho sterace. Je v nem nejaky obvod pro dojezd a ten se nejspis pokazil ...
- J-K
Re: Zadní stěrač
Olymp: takže jsi s tim nic nedělal a už to jede normálně? To je teda dobrý...
Já už asi rok mám ten stejnej problém
Takže jestli jsi to neřešil, tak já se chystam koupit na eBay za 15 liber novej motorek. Pak dam kdyžtak vědět, jak to dopadlo..
Re: Zadní stěrač
A dráty v tom přechodu dveře
kastle byly zkontrolovány? tzv.husí krk.
- Jardak
Re: Zadní stěrač
jj slabý místo,já jsem je měnil před rokem.Tři kabely byly přelomený.miki21 píše:miki21
Re: Zadní stěrač
J-K: ne vůbec jsem s tim nic nedělal a z ničeho nic to zase zatím jde normálně... hodně mi to dělalo v zimě tak jestli ta zima na to třeba neměla vliv na ten motůrek nebo fakt nevim... tak snad to nebude zase blbnout.
Re: Zadní stěrač
Sloučena témata
Zdravim, tak zadní stěrač zase nejde tak jak by měl jít tak že se na to budu muset podívat a bude problém asi v tom motůrku co je pro dojest páč v tom vždycky cvakne a zastavíse někde v půlce tak ho musim páčkou dokopat až do konce.
Zadní stěrač
Ahoj,mám FF 1 hatchback a potřeboval bych poradit se zadnim steračem,ktery mě přestal zcela fungovat,zustal presne v pulce okna a od te doby se ani nehne.Pojisky jsem kontroloval a vše bylo v pořadku,tak prosim o radu co by stim mohlo byt,jen doufam,ze motorek neni spaleny.Diky
- vitacz
Re: Zadní stěrač
Motorek vyzkoušej. Napoj ho napevno na baterii jestli se točí, tím bych se odpích a řešil dál. Hlavně zjistit jestli se to točí.
