Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
jocha
Re: Parkovací systém
Příspěvek od jocha » 04.12.2011 14:51
Quickie píše:elektro planeo akcia na november
Tak ty Sencor PARK200 jsem minulý týden namontoval ženě a tento týden sobě. Jsou bezdrátové a zatím jsem s nimi spokojený.
FF II kombi 1.6 Ti-VCT 85 kW - Moondust - 2008 - RC19 KS (6.5x16 ET50) : já
Hyundai Accent 1.4 Elegance - Space Silver - 2008 - MAM W1 (6x14 ET38) : polovička
abris
Příspěvek od abris » 04.12.2011 17:26
Nějak moc drátů na to že je bezdrátový :lol: .
Umístění zajímavé, ale bál bych se aby si nějaký aktivista nemyslel že jde o GPS a nerozbil okno.
Reedee
Příspěvek od Reedee » 05.12.2011 20:25
Tak sem prosel cely tema ale odpoved sem nenasel. Mam vzadu parkovaci cidla, ale pri zarazeni zpatecky jen chvili pipa a pak nic. Uz to dela delsi dobu, ale az dneska sem se dostal k tomu, abych na to kouknul, ale nic sem nenasel. Podle me bude spatny nejaky cidlo, ale nevim jak zjistit jaky, kdyz vlastne nefunguje zadny. Zkousel sem je vsechny odpojit a znova pripojit ale je to porad stejny. Nevite nekdo jak zjistitz kde je teda problem?
Ford Focus III 1,0EB 92KW/125HP
Ford Focus II 1,6 74KW/100HP
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2011 20:48
- pokud mas original ford, tak na sbernici (diagnostikou) prectes, ktere cidlo je spatne
- pokud mas neoriginal:
a/ najdi navod vyrobce a treba ze sekvence pipani poznas, ktere cidlo je spatne
b/ zkus si nekde vypujcit funkcni cidlo a postupne ho vyzkousej na vsech pozicich
Reedee
Příspěvek od Reedee » 05.12.2011 21:04
Mam original, takze jedina moznost je teda diagnostika? Neslo by treba jen mutimetrem zmerit nejak to cidlo? Tenhle kus auta je zrovna mimo muj obor, tak moc netusim :)
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2011 09:53
... jeste si muzes nekde pujcit original cidlo a vyzkouset ho na vsech pozicich
Reedee
Příspěvek od Reedee » 06.12.2011 19:27
To me taky napadlo ale nevim kde si ho pujcit, snad jedine ze by mel nejaky foki. Ale diky za rady zkusim to nejak poresit.
Matted
Příspěvek od Matted » 24.12.2011 20:22
Ahoj nemá někdo originál park asistent na FF1 combi? zajima mne kam přesně a jak dat repracek, tip bych měl ale pro jistotu se ptam. :-)
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
Příspěvek od ZaQik » 25.12.2011 09:57
Matted píše:Ahoj nemá někdo originál park asistent na FF1 combi? zajima mne kam přesně a jak dat repracek, tip bych měl ale pro jistotu se ptam. :-)
myslim, ze je nad kufrem vpravo pod strechou
vitut
Příspěvek od vitut » 25.12.2011 10:28
Matted: Vidis, ja jsem slibil, ze se na to podivam u svary, ale nakonec jsem na to zapomnel. Jeste vydrz, az se tam dostanu, tak Ti to nafotim ... :wink:
Matted
Příspěvek od Matted » 25.12.2011 10:48
vitut píše:Matted: Vidis, ja jsem slibil, ze se na to podivam u svary, ale nakonec jsem na to zapomnel. Jeste vydrz, az se tam dostanu, tak Ti to nafotim ... :wink:
Vitut jj vydrzim jeste neni ani v laku naraznik, ale chtel jsem ti usetrit tochu prace...
memo
Příspěvek od memo » 07.01.2012 01:22
Ja by som chcel poprosit o radu, zhaanam parkovaci asistent do 50€ s regulovatelom hlasitosti pipania a malim dysplejom ktory budem vediet umietnit na zrkadlo- ako sa tam da pripevnit, je tu navod na montaž parkovacieho asistenta ale nieje napisane ako s pripevni na to zrkadlo.ako je to napr. tu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... nt#p628590
Zatial som rozhodnuty pre tento http://www.mall.sk/parkovacie-senzory/keetec-bs-400 ale je bez displeja
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 07.01.2012 01:49
Ahoj.
U toho druhého odkazu jsou parametry:
* Dosah snímačov je od 0,3 do 1,5m.
* Pri použití v prednej časti vozidla od 0,3 do 1m.
Jak ten snímač pozná že je vpředu a né vzadu?
FM MKV 2,0 TDCI 15
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.01.2012 11:01
Ze by tak ze zadni se aktivuji pri zarazeni zpatecky? :)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 08.01.2012 09:39
:nunu: dobře dobře.... ale jak pozná že je to zpátečka? Jde tam jiné napětí? Asi ne.
Pokud mám snímače jak vzadu tak i vepředu pochybuji že přední pojedou pořád. Je tam spínač na jedničku? I tak počet zařazených jedniček po městě je dost a každá aktivace snímačů by asi nedělala dobrotu. Tak jak to je.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Sodomkq a 4 hosti
