Takže jsem to po půl hodině zápasu "odkousnul", "zašprajcnul" to provizorně v poloze vnější cirkulace, jelikož převod od motorku je vyhlodanej a s klapkou už to nehýbe a dokud to nespravím nějak normálně, tak to bude takhle, prozatím paráda, nemlžím, jezdím, foukám, ale hlavně - VIDIM
mlžení oken
- Spy.Dr
Re: mlžení oken
Záhada rozluštěna - kouslá klapka na přepínání vnitřní/vnější cirkulaci - servomotorek je slyšet jak jede, ale klapka stála zaseklá na místě a stále jsem foukal na vnitřní.
- Pastovic
Re: mlžení oken
Tak už je to tady zas. Kuva. Zas mi to zamrzá ze vnitř. Nějaky novy poznatky od loňska jak se toho zbavit - bez větrání po dojezdu atd?
- Scooby
Re: mlžení oken
Tak to ja jo, takova slaba vrstva ledu, kdyz na to sahnes tak je to takova bila stopa..stalo se mi to parkrat..ale okno to rozmrazi a ani z toho voda nekape..misoo píše:ja mam textilne koberce a vsade vela vody a nikdy som nemal znutra namrznute aj ked byvali -5 - -10° mrazy...
Kdyz byl fakt tuhej mraz, treba -13°C vecer tak mi pomohlo po prijezdu kdy bylo auto vyhraty otevrit vsechny dvere na chvili a pak normalne odejit..
Jinak tenhle problem ted nepozoruju..ted kdyz vecer prijedu a je do rana treba jen -4°C tak ja mam auto krasne cisty nezamrzly a ty auta co uz tam staly tak jsou uplne bily
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
- Pastovic
Re: mlžení oken
Jo taky neskrabu ze vnitr, nechavam ohrat oknem ale co ty bocni, ty vyhrivany nejsou. No a i zadní se mi celkem dost mlzi a i zamrza zevnitr....ani za 10min neni cisty. No děs. Posrana zima!
- Scooby
Re: mlžení oken
Tak s bocnima a zadnim sem nikdy problem nemel, pouze to predni a to se mi stalo celkem tak 3x za dva roky..
Ty nevyhrivas zadni? ze za deset min se ti nerozehreje?
- Pastovic
Re: mlžení oken
Jasně že vyhřívám, ale stejně to trvá dlouho než to všechno zmizí. Kdyby to bylo řešeny jak čelní tak to je za chvíli. No je to tím vlhkem prostě no, venku kosa, a ve vnitř krásně teplo. A za krátky cesty co jezdím se to nevysuší úplně i když pustím klimu. Hold budu muset větrat když přijedu.
- C-Maxis
Re: mlžení oken
Klimu poustet sice muzes, ale ona stejne pri teplotach venku pod +4°C neklimuje /nevysousi.
- Pastovic
Re: mlžení oken
No to vim. Takže mi nezbývá nic jinyho než větrat. Loni mi pomohlo pořádně očistit okna ale letos sem to dělal a nic. Prostě naprd. Nemůže to dělat i to že mám skoro celou dobu ofuk na čelní okno? Někdo tu loni psal že to chce i vypinat ohrev chvíli před dojezdem. Jenže nez dojedu tak se okno zamlzi takze abych neco videl musim ofukovat.
- Radekjo
Re: mlžení oken
Něco v tom mrazu musí vodu ohřívat. Pokud nepomáhá vyvětrání tak bych hledal chybu ve ventilaci která je blízko motoru a voda se po dlouhou dobu může odpařovat. Jiné řešení je ještě ve slunci. Clona na čelní zadní boční sklo. Slunko je prevít. To jak ráno (po celý den) vyleze a pere do auta na černý plast nesvědčí o ničem dobrém.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- lucky.jack
Re: mlžení oken
Zadní okno je mi buřt, ale namrzání čelního skla je fakt opruz a popravdě jsem netušil, že mě to někdy potká. Moje 3 předchozí auta s tím problém neměla
a to to nebyly žádný fajnovky. Pylák novej, koberce gumový vysoušený, pootevřený okýnka během jízdy a všechno plat prtný. Co dělat holt budu doufat, že paní zima bude letos shovívavá a předá vládu svý teplý sestře co nejdřív
- Kóťa
Re: mlžení oken
Mě se taky stávalo,že se při více lidech zamlžily zadní okénka...Koupil jsem tohle
http://aukro.cz/konec-s-vlhkosti-ve-vas ... 78864.html
A od té doby nic...Asi to nějakým způsobem funguje...
- C-Maxis
Re: mlžení oken
Klidne zkusit pres noc na podlahu polozit noviny. Na vyzkouseni pred kazdou sedacku a uvidi se. Pokud to nekde bude provlhle, tak se na to zamerit. Novinovy papir dobre pohlcuje vlhkost.
Zasadni je zjistit, odkud se to bere a az pak vyresit, co s tim.
- Pastovic
Re: mlžení oken
Já si myslím že to mám prostě z pouhyho zapoceni oken. Když topim, dycham, atd a venku je treba -4 tak to hned co odejdu zamrzne. Takže jen takova vlhkost. Jinak vodu nikde nemam a nic. Noviny tam zkusim hodit co to udela. No a ty kulicky....kolik toho v aute mas a jak dlouho to je funkční?
- C-Maxis
Re: mlžení oken
Kdyz jsou venku -4°C, tak je nizka vlhkost vzduchu a nemuselo by to delat problem. Spis brecka nanosena na botach.
karla11
Re: mlžení oken
zdravím všechny, měla jsem s mlžením v autě velký problém, i když auto jako takové šlapalo jako hodinky, nikde žádná závada. Nejvíc se mi mlžilo kdxž sněžilo nebo pršelo, to jsem si potom připadala jako velitel tanku a jela skoro poslepu
známý mi doporučil foggystop, je to takový pytlík do auta který vsakuje vlhkost, a musím říct, že funguje na 100%. Okna se mi nemlží vůbec.
