Rada - koupě FOFO II, rv 2008
Pouze rady - žádná inzerce!
bujan
Příspěvek od bujan » 21.12.2011 21:20
Mám nabídku na tohoto Focuse:
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... us/9058841
mám tam trošku lepší cenu, ale nevím, zda-li do toho jít. Slyšel jsem, že ty 74kW motory v CR moc běžný nejsou a dílama na tom taky nejsou nejlíp? Hlavně nevím, jak jsou na tom se spolehlivostí.
Nějaké rady na co se zaměřit při koupi? Samozřejmě si to nechám projet v servisu,ale spíš mě zajímá,jak na tom jsou tyhle motory.
Předem díky za odpovědi.
Re: Rada - koupě FOFO II, rv 2008
Příspěvek od foki » 21.12.2011 22:11
a neni lepsi 2,0 se sestikvaltem ?
bujan
Příspěvek od bujan » 21.12.2011 22:14
To právě vubec nevím. Já s FF nemám vubec žádné zkušenosti a proto jsem se obrátil sem. Zase nepotřebuju nějakého švihadlo,ale pracouna, co bude spolehlivě jezdit za rozumnou spotřebu.
Příspěvek od foki » 21.12.2011 22:35
V12
Příspěvek od V12 » 22.12.2011 07:14
Ked naftak Focus, tak 1.8TDCI. Ide to ako raketa, je to spolahlivejsie ako zabozruti atd. atd., je tu toho popisaneho spusta.
bujan
Příspěvek od bujan » 22.12.2011 07:50
A co ty 1.6TDCi 80kW? Kolega to má už dva roky a jezdí bez jakéhokoliv problému, měnil snad jen koutouče a olej, jinak nic a to už tam má přes 200tkm.
Ty 1.8TDCi se moc neprodávají, co se snažím najít, tak mají bud jen v AAA nebo to má nějaký bazar,který an tom stočil km jako kráva...
Co je vlastně pravdy na tom, že 1.6TDCi se v CR neprodávali a není na tnehle typ motoru taky moc ND?
Příspěvek od foki » 22.12.2011 08:52
bujan píše:A co ty 1.6TDCi 80kW? Kolega to má už dva roky a jezdí bez jakéhokoliv problému, měnil snad jen koutouče a olej, jinak nic a to už tam má přes 200tkm.
stastny to clovek :bravo22:
bujan píše: Co je vlastně pravdy na tom, že 1.6TDCi se v CR neprodávali a není na tnehle typ motoru taky moc ND?
tyto motorizace berou hlavne firmy kvuli nizke cene , nasledne to po skonceni zaruky nebo po vyssím najezdu prodavaji .takze i v cr se prodavaly .
nove dily jsou dostupne uplne normalne , starsi dily jsou hure dostupnejsi protoze treba turba a motory casto odchazi a prevysuje poptavka nad nabidkou . znamy co ma vrakoviste ma motory a turba behem par dnů pryc (uz ma i stale odberatele na tyto veci ) a jsou docela cenené .
a jak jsem nekde psal , neslysel jsem aby tak hromadne jako padaji 1,6 padaly treba 2,0 . o turbech vubec ,o motoru je jeden clovek na foru . co se spolehlivosti tyka .
bujan
Příspěvek od bujan » 22.12.2011 09:07
foki píše:
Pardon, zapomněl jsem dopsat ten 74kW, ale ted jsem mluvil s chlapíkem z Fordu a už mi odpověděl, prý je to skoro stejný, že díly se an to používají stejný,akorát to má nějaký jiný nastavení, či co to povídal, ale taky mi doporučoval tu 1.8TDCi, že mám raději sehnat tuten typ, pokud nechci moc řešit drahý opravy.
Raada
Příspěvek od Raada » 22.12.2011 09:29
Pokud chces spolehlivy auto, kam nebudes muset cpat penize a chces diesla, tak zapomen na auta s najezdem vyrazne pres 100tis. km. Od 150tis. km uz jen muzes cekat kdy se podela turbo nebo jina draha soucast motoru. Priplat si a kup diesla s vyrazne mensim najezdem nebo pokud si priplatit nemuzes tak ber benzinak. Pripadne varianta mezi - jdi do 1,8 TDCi nebo 2.0TDCi. Ale pri najezdu kolem 150tis. km musis pocitat s vice nez 20tis. Kc rezervou na pripadne poruchy.
Příspěvek od foki » 22.12.2011 22:12
znamy ma 2008 ale jeste starsi model 1,8TDCI a bude za ni chtit kolem 200000kc .
Zpět na „Rady prodej - nákup“
