Sklopná zrcátka
lubosob
Sklopná zrcátka
Ahoj, zajílamo by mě, zda se nedá do Nového Focusu dodělat automatické sklopení zrcátek při zařazení zpátečky. Moc mě nebaví pořád to dělat ručně. Dík.
- Radekjo
Re: Sklopná zrcátka
Ahoj. Jsi asi frajer když umíš couvat bez bočních zrcátek
Tuším že se mění celá zrcátka a zapojení nechám na odbornících.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Quickie
Re: Sklopná zrcátka
on ma skor na mysli to, aby sa pri zaradeni spiatocky sklopilo zrkadlo na zadne koleso
dorobiť sa dá všeličo.. ale na toto si trufne len malokto
- Radekjo
Re: Sklopná zrcátka
Quickie vážím si Tě ale když se tazatel ptal na "sklopení zrcátek" tak předpokládám automatické sklopení. To u mě znamená oslepení řidiče při couvání a odkázání jen na středové zrcátko. Tím pádem potěším všechny co se setkají a setkali na parkovišti s tazatelem.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- C-Maxis
Re: Sklopná zrcátka
2 Radekjo:
Ja pochopil, ze chce, aby pri jizde vzad videl treba na obrubnik.
Naopak si nemyslim, ze chtel "priklapnout" zrcatka k autu, aby byl uzsi.
- Radekjo
Re: Sklopná zrcátka
Jak pozná program v jakém úhlu má natočit zrcátko!? Podle náklonu auta? Jak pozná program jaký je terén za autem? Sonary?
Pokud nemá lubosob ve dveřích integrované ovládání zrcátek tak to je mě ho líto. Levnější bude si to nechat dodělat.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- C-Maxis
Re: Sklopná zrcátka
Za idealni situace program nemusi nic poznavat. Ridic da zpatecku, poprve si zrcatko nastavi dle sveho a cvakne spinacem a tim "nauci" nejakou jednotku, aby se nastavila do teto polohy.
Myslim, ze na terenu az tak nezalezi, protoze jak napsal Quickie, tak ridic potrebuje videt zhruba na zadni kolo.
- Radekjo
Re: Sklopná zrcátka
Tak to jsi ještě asi necouval do prudkého kopce a přes horizont. Věř mi. Zrcátko nepomůže i když se třeba díváš na výfuk. Vím že je to zvláštní situace ale já ji zažívám často.
lubosob se ptá na jednu věc. Odpověď: nevím. S tím je ale i spojená finanční náročnost.
U toho říkám: Pokud máš nacouvané více jak naježděné do předu jdi do toho
Pokud ne tak nahoď výbavu a věřím že se Ti ostatní pokusí pomoci jak využít finance na zdokonalení jiných potřebnějších věcí pro bezpečnější provoz.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- C-Maxis
Re: Sklopná zrcátka
Tak urcite se daji najit situace, kde je zrcatko "na zadni kolo" nepouzitelne.
Ja treba couvam do relativne uzke brany a potrebuji videt vzdalenost kliky P zadnich dveri od otevreneho kridla brany. Kdyz je to tech optimalnich +- 5cm, tak vim, ze si nemusim hlidat L stranu.
Potom jeste musim ohlidat P zrcatko a za tmy si prisvetluji zapnutim blinkru. I kdyz jsem zjistil, ze cerny okraj zrcatka oproti cerne brane ani tak neni moc dobre videt.
Me by pri zpatecce vyhovovalo nejake prosviceni vnitrku celeho zrcatka. Ale ani ZaQik mi to nevymyslel.
Pro me by tedy auto. sklapeni vetsinou nevyhovovalo.
- Radekjo
Re: Sklopná zrcátka
Achá... tak taková situace mě nenapadla
Vyřešit se to dá (asi) připojeným manuálním ovládáním. Třeba místo zadní blokace oken dát dva spínače na každé zrcátko. Nevím ale jak by auto reagovalo při zamykání na tuto skutečnost.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- C-Maxis
Re: Sklopná zrcátka
Ono by stacilo pripojit k blinkru jeste jednu zarovicku/ LED a nechat ji uvnitr zrcatka. A zmackout vystrazne blikani.
- Quickie
Re: Sklopná zrcátka
cisto nahodou by ti nepasovali zrkadla z FFII po FL? alebo z noveho FFIII
my to uz mame s integrovanymi smerovkami
- C-Maxis
Re: Sklopná zrcátka
Jestli to bylo na me, tak ja blinkry v zrcatku mam. Sak jsem psal, ze si tim prisvecuji.
Tu branu pak vidim relativne OK, ale cerny okraj zrcatka je malo kontrastni. Kdyby mi svitil vnitrek zrcatka (mezi sklem a vnejsim plastem), tak by to bylo asi lepsi. Ale pravdepodobne by pomohlo, kdybych na hranu plastu nalepil/ nastrikal neco svetleho.
lubosob
Re: Sklopná zrcátka
Vidím, že jsem to asi špatně vysvětlil. Mám FF3 r výroby 2011, mám tam elektlická i sklopná zrcátka, ale pokud chci couvat a vidět na obrubník musím chvilku držet ovládání zrcátek než se zrcátko sklopí - nakloní na obrubník. U některých značek aut jsem to viděl, že pokud dáte zpátečku, automaticky se zrcátko sklopí na obrubník a při jedničce se zase vrátí do původní polohy.Myslel jsem, že by to vyřešila nějaká ovládací jednotka nebo tak něco......
- C-Maxis
Re: Sklopná zrcátka
Vysvetlil jsi to naprosto dostatecne. A vetsinou jsme to pochopili.
Vypada to, ze to nepujde jen tak lehce zaridit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: K EM a 1 host
