nelze se spojit z diagnostikou 1.8 TDCI a netočí motor
Dotaz123
Zdarec,mám FoFo 1.8 TDCI 07 byl trochu buchlej na PP stranu jak je servo
mám to zpravený,ale nemůžu se z autem přes diagnostiku zpojit,jen se spojím s airbagama.
navíc mě netočí motor a bliká červená kontrolka,jinak všechny kontrolky svítí.
Nesetkali ste se s tím
Děkuji za každou radu
Re: nelze se spojit z diagnostikou 1.8 TDCI a netočí motor
bud vadny pocitac nebo vadna komunikace CAN .
Dotaz123
počítač je dobrej, na co se mám prosím tě podívat?
na kabely .
katany
trochu stary tema, ale mam ted stejnej problem na tdci 1.6 80kW 2006 ... otocim klicem, rozsviti se kontrolky, rozblika se rychle cervena ledka auto ani netoci starterem ... neni nejaky konkretni misto kde hledat? Stalo se to manzelce, pak to zas normalne chytlo, jelo. A ted uz nic
ff2 combi ´06 tdci 80kw DPF off + chip
- vitut
Chybne nacteny imobilizer. Pokud to nedela pravidelne, asi bych neresil. Koukni taky na svazek klicu - obcas na nich visi, co nema ...
katany
Immo asi ne. Nejde to ani s jednim klicem. Mam podezreni ze bud umrela jednotka nebo nejakej problem v kabelech. Ale kde.Auto do vcerejska bez problemu
pravdepodobne imobilizer neni detekovan ... najdi nekoho s diagnostikou (treba je to neco jineho) ... a nebo rovnou s IDS, at zkusi znovu naprogramovat klice
Mara66
Já měl ten samý problém letos v létě. Rychle blikala kontrolka imobilizéru a svítila kontrolka poruchy motoru. Startér motorem ani neškubnul. A měl jsem spálený GEM modul (ta pojistkovka u spolujezdce). Prý tam často zatíká, tak se asi vyzkratovala. Naštěstí u mě šla přepájet.
Ford Focus II Combi 2006, 1,6 TDCi 66kW/90HP
katany
tu pojistkovku jsem měl teď venku a je suchá, nejsou vidět známky poškození.
s PCM se nejde spojit a je tam nějaká chyba komunikace CAN ... trochu se bojim , že je jednotka KO.
misto km sviti pomlcky, to si ale nevybavuju jestli to dělalo i před tim. kdyz vypnu klicek tak to ukazuje km normalne
Jj to jsem ted delal , 2 dni se hledala zavada , menilo se na zkousku vse a nakonec se to odstranilo . Neptej se co to bylo , delali na to dva lidi a nekontroloval jsem je .
katany
dobra rada nad zlato
Menili se vsechny moduly ale nevim pri kterem to zacalo fungovat , ted jsem treba delal nefunkcni dalku , zkusil jsem jiny klic -sel , zkusil jsem jeho tlacitka - sly , zkusil jsem vymenit baterku za moji - slo to , nakonec jsem vratil jeho baterku zpet a najednou central sel na vse puvodni a taky v podstate nevim cim to bylo .
katany
jj znam tyhle situace, kdy něco nejde, tak to rozebereš, na nic nepřijdeš, složíš s najednou to jde
ovšem nemám tyhle stavy rád, protože, nikdy není jistý kdy se to projeví znovu.
Mara66
Já se na tu pojistkovku taky předtím díval a taky nevypadala poškozeně. Na přístrojovce jsem to měl úplně stejně jako ty. Včetně toho počítadla km, ESP a někdy ani nefungovalo zamykání centrálem... Podle mechanika to byl GEM. Jestli tomu tak bylo doopravdy nevím. Nebyl jsem u toho, ale věřím mu, takže snad jo... Přeju co nejrychlejší zjištění závady...
