FoFo II, AUX a USB vstup
- uku
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Delal jste si nekdo AUX-vstup i na C-Maxe?
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
- Nepér
- uku
Princip urcite stejny je, ale me by zajimaly konktretni zkusenosti, pokud to uz nekdo delal (napr. kam vyvedl AUX konektor, demontaz palubky a odkladaci skrinky je taky jinak - dle Fokiho je treba castecne demontovat i stredovy panel apod.)
Vewehr
Co se týče demontáže přihrádky, je to zřejmě celkem radost
. Nedávno se to řešilo tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=60
Jukni až dolů.
Jukni až dolů.
Hop377
- uku
Diky,
jestli jsem to pochopil spravne, tak by mi mel castecne pomoct obrazek 1 - a to v tom, ze budu zrejme potrebovat navod z:
- Ford ETIS C-Max 2003.75 (06/2003-) 501-05
- Ford ETIS C-Max 2003.75 (06/2003-) 501-12
Mam pravdu?
Mam pravdu?
janci01
Tak som to nakoniec riskol a kupil ten USB adapter a musim opravit stanikga - funguje to aj s ovalnym 6000CD
. Ak clovek dodrzi FAT32 a strukturu DISC1 - DISC6, tak problem nie je.
Akurat ako pisu aj v angl. navode, musi sa pockat tak 15s od zapnutia radia, kym sa to cele ozivi.
Teraz uz ostava len najst nejake vhodne miesto na ten adapter a nejak rozumne umiestnit USB konektor - potom snad dam aj nejake foto...
Focus II combi 1.8TDCi (prechodny model)
stana007
Adaptér https://www.autoprofi.cz/index.php?page ... t&Itemid=7 jsem vložil pod rádio, káblík jsem vyvedl do přihrádky u spolujezdce. Vše funguje na první zapojení. Při tom jsem zjistil, že nemám zablokované rádio.
Ford Focus C-Max 1,8/88kW, 2004
PeS
Rád bych se zeptal na ty adaptéry . Ten co odkazuje janci01 (http://www.audiocom.cz) se skládá z dvojkonektoru do radia s odbočkou a pak je tam nějaká krabice s USB a USB kablík. To co odkazuje stana007 (http://www.autoprofi.cz) je jen konektor do rádia (aspoň na fotce).
Jak to vlastně je ? Ten druhý to má vše zabudované v sobě nebo je to to samé a je tam jen blbá fotka ?
U toho prvního - kolik je za rádiem místa ? Vejde se to tam všechno ? Ta konektorová redukce i s tou USB krabičkou. Uvažuju o vytažení AUX někam na panel pod rádio vedle ESP čudlíku ale když vidím tohle tak si říkám že by to možná bylo lepší - mít možnost to ovládat od volantu. Respektive - je pak možné přepínat písničky tím ovladačem rádia vlevo u volantu ? (stejně jako stanice).
Chtěl bych to mít vytažené tak jak jsem uvažoval ten AUX na volný modul vedle ESP čudlíku, tak mně zajímá jestli by se tam vešlo všechno co je třeba - do středního sloupku za nebo pod rádio.
janci01
podla mna su oba totozne a ten druhy ma len zly obrazok (ked sa pozriem na kod produktu, tak je v podstate rovnaky). Ked si dobre pamatam, tak na Stualarm.cz zmenili obrazok a tito to asi len prevzali...
Co sa tyka umiestnenia, tak tu krabicku som vopchal pod radio, povodny kabel som vytiahol hore, az pod lavy vyduch ventilacie a novy kabel som stiahol na miesto povodneho (akurat som to zabudol vyfotit a rozoberat to zas uz velmi nechcem). Chce to trosku skusania, ale da sa to tam vpratat bez vecasich problemov...
inak funguje to potom asi takto
(navolene "5.CD" (adresar DISC5) a pustena 71. skladba)
- Přílohy
- mp3
- P1000268s.JPG (64.17 KiB) Zobrazeno 3938 x
PeS
Díky za info. A tyhle volby CD a stopy (skladby) se dělají jen na panelu rádia nebo se to dá štelovat i těmi čudlíky u volantu ? (na ovládání rádia).
- Anduril
Je to pripojeno k radiu, takze logicky to jde ovladat i ovladacem pod volantem, protoze ten ovlada radio. Protoze to zarizeni emuluje cd menic, tak to bude asi tak, ze tlacitky pro zmenu stopy (nahoru/dolu) prepinas jednotlive mp3 (stopy) a stiskem mode prepinas disky (tzn adresare).
MiloshCZ
A máte to někdo v kombinaci s origoš bluetooth? Zajímalo by mě, jestli to funguje všechno dohromady (6000CD+Bluetooth+tyhle USB krabičky). Pohrávám si s myšlenkou, že buď tohle, nebo sony radio (krabička je levnější, sony radio má jiné klady).
MK2
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Gromik
Tak promo zní velice zajímavě
Doufám, že to FORD nezazdí šílenou cenou
Jenom jsem nepochopil, jestli těm, co už mají vyvedený kablík AUX stačí jen koupit a zapojit do připraveného jacku (pak ale nechápu jak by fungovalo ovládaní skladeb
) nebo bude potřeba složitější montáže s tím, že vysledný signál (skladba) se pošle do rádia přes AUX. Nejsem technicky zdatný, tak to berte jako laický dotaz
