žárovka do podsvícení přístrojovky x kontrolka oleje FOTO
carPWR
Příspěvek od carPWR » 13.11.2011 09:03
mám 2 žárovky, viz foto a potrebuji poradit. A píšu i pro ostatní, aby věděli....
Uploaded with ImageShack.us
nahoře je žárovka, která patří do podsvícení palivoměru, předpokládám i teploměr, otáčkoměr a tachometr. Její parametry: 14V 90mA
Dole je žárovka, kterou mi prodali ve fordu, že "taky patří někam do podsvícení".
Její parametry: 14V 3W
Můj dotaz: praskla mi žárovka kontrolka oleje, jaká tam patří žárovka? Stejná jako do podsvícení nebo ta větší?
Děkuji za odpověď a snad to pomůže i ostatním.
Opel Zafira Tourer 2014
Ford Focus kombi 2002
mouse
Re: žárovka do podsvícení přístrojovky x kontrolka oleje FOTO
Příspěvek od mouse » 13.11.2011 09:33
to se tu už psalo
na kontrolky je ta menší a na podsvícení budíků je ta větší
a snad to poznáš dle velikosti patice, když sundáš a podíváš se zezadu na budíky
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 13.11.2011 10:59
jj presne tak sam jsem je ted menil ..ta mensi je např v podsviceni ovladani ventilace....
carPWR
Příspěvek od carPWR » 14.11.2011 10:07
...nene na podsvícení je ta menší, tu jsem osobně měnil na podsvícení palivoměru, chápu to tedy tak, že podsvícení a i všechny kontrolky je stále stejná, ta menší, žárovka a ta větší bude úplně někam jinam....
pzi
Příspěvek od pzi » 14.11.2011 10:35
Ta velká je na celkové ovětlení budíku, je to tu i napsané, nedá se to přehlídnout zde je obrázek
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
mouse
Příspěvek od mouse » 14.11.2011 10:51
carPWR píše:...nene na podsvícení je ta menší, tu jsem osobně měnil na podsvícení palivoměru, chápu to tedy tak, že podsvícení a i všechny kontrolky je stále stejná, ta menší, žárovka a ta větší bude úplně někam jinam....
:dih: :wallbash:
mouse píše:to se tu už psalo
pzi
Příspěvek od pzi » 14.11.2011 10:58
Třeba má mezi tip :totlsmile:
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
mouse
Příspěvek od mouse » 14.11.2011 11:01
:palec_nahoru: :cooler: :gott: :totlsmile: to bude asi ono
carPWR
Příspěvek od carPWR » 15.12.2011 22:31
ano, mám asi mezityp, je to dovoz ze švýcarska, žádné předělávání....podsvícení je malýma žárovkama, kontrolky jsou diody.....problém mám s tím, že dioda na olej nesvítí a nejde vyměnit bez vytrhnutí mechanismu palivoměru, tachometru, otáčkoměr a teploměru z té desky s tištěnými spoji...takže musím sehnat celou jinou přístrojovku, debilní ford no....
VH123
Příspěvek od VH123 » 15.12.2011 22:44
Když už uvažuješ o nové přístrojovce, nešlo by zkusit přepájet tu diodu shora bez rozebírání?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
vitut
Příspěvek od vitut » 16.12.2011 00:00
Jake vytrhavani? Stahnes opatrne rucicky ukazatelu, odsroubujes celni panel s ciselniky a pak odzadu vycvaknes plosny spoj z plastoveho pouzdra. Pak muzes vesele pajet diody. Menil jsem v diodovych kontrolkach diodu airbagu a nebyl to zadny problem. Diodu lze koupit v kazdem slusnem obchode s elektrosoucastkami ...
fplisek
Příspěvek od fplisek » 16.12.2011 00:57
Vzdyt ani neni potreba sundavat rucicky ne? Povoli se torxy, sunda se stit i s rucickama a zustane tistak. Nebo tady u tech novejsich je to jinaci?
vitut
Příspěvek od vitut » 16.12.2011 08:33
Otazkou je, jestli ty nasouvaci kontakty budiku nebudou zatuhle. Ja jsem radsi vzdycky sundal rucicky a sel postupne. Novejsi budiky maji vyhodu, ze se po pripojeni do auta nakalibruji v rozsahu min-max, neni treba hledat polohy jako u tech starsich ...
fplisek
Příspěvek od fplisek » 16.12.2011 15:07
Fakt se nakalibruji? To jsem nevedel, to je super, hned si je tam hodim taky :)
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 16.12.2011 17:37
vitut píše:Otazkou je, jestli ty nasouvaci kontakty budiku nebudou zatuhle. Ja jsem radsi vzdycky sundal rucicky a sel postupne. Novejsi budiky maji vyhodu, ze se po pripojeni do auta nakalibruji v rozsahu min-max, neni treba hledat polohy jako u tech starsich ...
to vazne ??? ak je to tak, velmi si ma potesil. mozem sa pustit do zmeny podsvietenia :bravo22: :bravo22: :bravo22:
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
