Anduril
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od Anduril » 13.10.2011 12:11
FINIS 1318965
misoka
Příspěvek od misoka » 19.10.2011 09:03
Odskusane aj na Blaupunkt travelpilot fx a funguje :D diky ZaQiK.
Len jedna poznamka , ak si to nahodou skusate mimo auta , tak to nebude fungovat, musi to byt pripojene na CAN auta.
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
stargen
Příspěvek od stargen » 27.10.2011 08:41
Zdravim všetkých,
našla by sa dobrá duša, ktorá by mi poradila s inštalaciou do c-maxu s navigaciou Denso ? Zapojenie je asi v pohode / rád by som použil prepojku SOT-092 z Ebay / aby som nezlikvidoval orginál kabeláž. Mám ale obavy ako sa odstrojuje obloženie a hlavne priehradka spolujazdca / je tam DVD/. Vedel by mi niekto poradiť pripadne existuje k tomu neaky servisný manuál ? Hladal som už všade možno ale o interiere nič nemám.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 27.10.2011 08:48
SOT-092 je kabel pro propojeni Parrot HF s Ford audiem. S original BT to nesouvisi, ne?
misoka
Příspěvek od misoka » 27.10.2011 08:56
Anduril píše:SOT-092 je kabel pro propojeni Parrot HF s Ford audiem. S original BT to nesouvisi, ne?
Nie , ale ludia to pouzivaju , aby nemuseli porusit original kabelaz v aute.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 27.10.2011 09:12
Aha, tak to pak jo. Kdyz to pasuje. To jsem nevedel.
stargen
Příspěvek od stargen » 02.12.2011 15:05
Mala ukážka ako odstrojiť interier CMAX 2008 alias Kuga.
http://www.kugaownersclub.co.uk/forum/r ... l?KW=bt+vc
Interier CMAX-u sa musi pracne a kompletka rozobrať, ale našťastie tam bola kabeláž už nachystaná.
:lol:
stargen
Příspěvek od stargen » 05.12.2011 08:19
BT modul <19g488-AM> mam pripojeny k radiu Denso 7" a aj ovladat ho viem ale nedokazem ho sparovat s mobilom. Predpokladam ze je problem v zadavani pinu pri sparovavani. Skusal som 4x 0000 ale nezbehne to. Neviete mi s tym poradit ?
vitut
Příspěvek od vitut » 05.12.2011 08:43
V nasem S-MAXu paruju tak, ze vyhledam zarizeni "Ford Audio" telefonem a pri pripojovani se na displeji radia zobrazi unikatni kod. Nepredpokladam, ze by to u jinych handsfree modulu bylo jinak, 0000 to standardne neni.
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2011 10:11
modul AM uz nema kod 0000, ale zobrazuje kod pro kazdy pripad zvlast primo na displeji radia ... pokud to na densu nevidis, sezen si nekoho, kdo ma auto po FL, zapoj tam svuj BTmodul, sparuj s mobilem a pak vrat modul do sveho auta
nebo novy firmware do densa
Příspěvek od ZaQik » 15.12.2011 12:51
ZaQik píše:
Hop377 píše:Dik uz som si to nameral podla ovladaca co mam od Teba, ale aj tak mi tlacitko VOICE nefunguje.
... Takze je potreba pripojit auto na diagnostiku a povolit VOICE CONTROL ... nevim, zda to IDSka umi, ale me uz to jde :hhura:
v IDS je to v "programovatelne moduly" - "SRM"
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 15.12.2011 14:32
IDS sme skusali s ICA a SRM nezabralo.
fofozar
Příspěvek od fofozar » 14.01.2012 18:46
Zdravím, pomohl by mi někdo prosím sehnat BT modul s držákem. Na vrakáči sem nikde neuspěl a do Forda se mi zatím moc nechce.
Díky
FoFo II, 5 DV, 1,8 TDCI 85 kW, 2005
misoka
Příspěvek od misoka » 15.01.2012 18:33
Hop377 píše:IDS sme skusali s ICA a SRM nezabralo.
mne to tiez fungovalo tak ako Zaqik popisuje, cez IDS , programovatelne moduly SRM a uz mi to fachalo.
rapo
Příspěvek od rapo » 16.01.2012 15:13
Nevite nekdo jestli jde pres bt modul prehravat muziku z mobilu (a2dp)?
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
