Poradťe mi pevný disk do PC,dále výběr routeru
Anduril
Re: Poradťe mi pevný disk do PC,dále výběr routeru
Příspěvek od Anduril » 09.06.2011 12:15
Jako 54Mbps access point, ci router pro domaci sit je TP Link v pohode.
Ale pokud uvazujete o vyuziti vyssich wifi rychlosti, potrebujete klient rezim, vetsi sit, volil bych neco drazsiho od renomovanejsich vyrobcu. AirLive 5460 mi jel 24/7 nekolik let, to tp link neda ani nahodou.
vitut
Příspěvek od vitut » 09.06.2011 12:25
Pro spolehlive spojeni nedam dopustit na routerboard Mikrotik RB433, ktery mi slape na pude uz tri roky bez restartu. Novejsi verze jsou samozrejme lepsi, ale tahle starsi se porad prodava, navic cena je uz docela snesitelna ...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 09.06.2011 13:02
Tak mikrotik je predevsim urcen pro uplne jine pouziti :) ne na takove, o jakem se tu bavime ze :)
NEEO
Příspěvek od NEEO » 09.06.2011 21:53
Mám doma starý Belkin a párkrát za měsíc musím restart-ale je už dost starej-chystám se na D-Link DIR-825 -má ho plšík a max. spokojenost,ale ta cena je masakr.
mouse
Příspěvek od mouse » 13.12.2011 16:42
zdar, moc prosím o pomoc, mám tento router http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=61293 a docela často mi nejde internet a tak ten router musím restartovat, dočet jsem se, že stačí naistalovat nový firmware z http://www.dlink.cz/cs/Satellite?c=Page ... FDLWrapper , tak si to stáhnu, ale pak je ten problém, chybí mi na compu nějakej program a nemůžu přijít na jakej a ukáže mi to toto
DOKÁŽE MI PROSÍM MOC, NĚKDO PORADIT ? :gott: :gott:
já jsem prostě na toto LAMA :wallbash: :dih:
vitut
Příspěvek od vitut » 13.12.2011 17:00
Pres prohlizec se musis dostat do zarizeni D-link (koukni na nastaveni site a do prohlizece zadej adresu gateway = vychozi brana). Otevre se ti nabidka nastaveni routeru a jedna z nabidek je aktualizace firmware. Pak uz jen stazeny soubor vyhledas na disku. Lepsi routery nepotrebuji po aktualizaci nove nastaveni, umi se nastavit podle predchozi verze. Nevim, jak je to s timhle routerem.
mouse
Příspěvek od mouse » 13.12.2011 17:45
díky, ale fakt jsem na tohle LAMA, potřebuju to po lopatě a krok za krokem, něco na PC zvládnu, ale tohle fakt nee :nixw:
vitut
Příspěvek od vitut » 13.12.2011 18:18
Vlez do nabidky start - Programy - Prislusenstvi - Prikazovy radek. Napis bez uvozovek "ipconfig -all" a koukni na parametry pripojeni (zalezi, jak ses k routeru pripojeny - LAN, wi-fi). V nastaveni si najdi adresu "vychozi brana", to je IP adresa routeru. Otevri prohlizec a adresu tam napis. Pokud nema router jine nastaveni, melo by to chtit jmeno a heslo. Tvoje zarizeni ma standardne jmeno "admin" a zadne heslo. Tim se dostanes do nastaveni routeru. V hornim rradku nabidek najdi "Maintenance", pak vlevo ve svislych nabidkach "firmware update". Tam mas okno, ktere rozkliknes a najdes stazeny firmware na disku. Pak uz jen pockas na restart zarizeni.
Jinak zarizeni by melo umet vyhledat aktualizaci i primo - ve stejnem okne nastaveni kliknes na link a ono se to samo vyhleda a aktualizuje.
Pokud problem s vypadky pretrva, zkus jeste vymenit napajeci zdroj routeru, casto byva zavada v nem ...
Jinak pomoc mas tady (str. 44):
ftp://ftp.dlink.cz/Czech/DIR-615/DIR-615_D_manual.pdf
mouse
Příspěvek od mouse » 13.12.2011 18:53
:gott: :gott: :gott:
dík moc za pomoc, tímto jsi mi potvrdil mojí doměnku, že je můj router asi na konci a zjistil jsem, že mám i nejnovější firmware, takže asi budu muset pořídit novej router a jinak velký PC mám připojený přes LAN kabel a docela často přes Wifi jede noťas
a tak mám ještě další problém co by jste mi doporučily za router z tohoto obchodu ?
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.js ... %5CRoutery
je to jenom na doma a cena ? cca: do 1000,- ?
vitut
Příspěvek od vitut » 13.12.2011 19:16
Asi bych vzal nejaky TP-Link, mam s nimi docela dobre zkusenosti. Ten firmware jsi zkusil prehrat? Nekdy tim problem napravis. A zkusil bych take ten napajeci zdroj. Casto jsou reklamace jen kvuli nemu ...
Sodri
Příspěvek od Sodri » 14.12.2011 14:45
Jj, napájecí zdroj odchází často, já ho měnil asi po 5 letech a technik na to koukal jako na zázrak :) Zkus na něj sáhnout, když nebude hřát tak je po něm.
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
mouse
Příspěvek od mouse » 14.12.2011 16:42
tak zkoušel jsem to přehrát, ale je to stejný a ten zdroj hřeje, takže ten je v pohodě a říkáte TP-LINK ?
vitut
Příspěvek od vitut » 14.12.2011 18:30
mouse
Příspěvek od mouse » 14.12.2011 18:55
mouse
Příspěvek od mouse » 15.12.2011 17:07
tak jsem si dovez tento a už maká
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=67014
tak snad to bude v pohodě a jinak díky kluci
Zpět na „Pokec“
