Zkus z plný nádrže vyjet tak půlku, pak na Tebe už pšouknemosad píše:Syčení při otevírání nádrže taky považuji za drobnost. Ale když už je tu ta diskuse tak mě NESYČÍ ! Ani trochu. Teď sem tankoval do skoro prázdné nádrže, otevíral víčko, poslouchal a nic. Ani pšouk.
Podtlak v nádrži
- PHECZ
- silverwolf
- Skubi
silverwolf píše:Je to tak, teď jsem vyjel půlku piva a ..... taky pšouk![]()
- PHECZ
- gargulakj
Re: Podtlak v nádrži
Jak je to teda s tím podtlakem v nádrži? Je to normální že po vyjetí nádrže je tam podtlak a při otevření to zasyčí? Je tam někde nějaký ventil nebo dírka kterou se tlak vyrovnává nebo je nadrž vzduchotěsná??
- matys
Zdravím pánové............není ten podtlak z bezpečnostního důvodu , aby při případné havárii na pravý bok nebo střechu nevytékal benzín a nehrozil požár a výbuch vozu ?
- petulak
Někde jsem to už zde psal.
Podtlak v nádrži si vymyslel FORD, KVŮLI EMISÍM.
U benzínu je uhlíkový filtr/vedle nádrže/.
V motorovém prostoru,je ventil,který ŘJ-čas od času se otevře a výpary z nádrže pošle do sacího potrubí.
Já toto vše nemám./vyřadil jsem to/ a je klid.
- matys
Zdravím petulak...........má to odstranění nějaký přínos a vliv na provoz ?
- petulak
Podle mého: benz. čerpadlo se nemusí "prát " s podtlakem v nádrži, i mám dojem,že klesla spotřeba.
A to poslední: pod klapku jdou o 2 hadičky mín. Tzn. --taky méně starostí s volnoběhem.
- matys
Zdravím petulak ............díky , popřemýším o tom
Jak tak o tom přemýšlím,tak asi bude něco špatně.Jestli je v nádrži podtlak a ŘJ otevře nějaký ventil,tak logicky DO sání žádné výpary přijít nemůžou.
To s tím čerpadlem už logiku má.Podtlak se dělal i v Escortu-tam to bylo řešeno ventilem s kuličkou u tankovacího hrdla.Ta kulička tam byla proto,že při převrácení vozidla netekl benzín...a jak se sekla, či byla zasraná,tak nepustila vzduch do nádrže.měl jsem za to,že Focus má podobný systém.
- gargulakj
NO to by mě taky zajmalo jestli má focus ještě nekde nejakou kuličku jak píšeš nebo nejakou díru. TO bych na to mrknul jestli není přicpaná ale pokud nic jiného kromě toho elektrického ventilu nemá tak na to kašlu..
- petulak
A jóó
Tak v Etzoldu je napsáno takových kravin...odpojit baterii i při výměně defektu
Ale vysvětli mi,když je v nádrži podtlak,tak jak se výpary z nádrže dostanou do motoru-to by tam musel být přetlak,aby to nějaký ventil pouštěl do sání skrz filtr z aktivního uhlí.
- petulak
Tak nad tím jse nedumal
ale, Když ty výpary ten ventil pustí pod klapku,tak třeba tam někudy do nádrže zase asi vnikne nějakej vzduch
Asi třeba ventilem ve víčku nádrže. To fakt nevím
Ale na str. 216 je schema.
Já to víčko mám bez ventilku a provrtanej 1.5mm
A zase si vem,kdyby to vydrželo žerpadlo,tak ta nádrž by se zbortila, tím podtlakem.
kurna--to jsme si zase vymysleli záhadu,co.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
