Volnoběžné otáčky
- Jarek83
Volnoběžné otáčky
Zdravím všechny,
chci se zeptat, jak se dají zvýšit volnoběžné otáčky motoru. V současné době se mi volnoběžné otáčky zahřátého motoru pohybují kolem 720 ot./min.
Díky
Díky
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza / <br>
- PedroH
Re: Volnoběžné otáčky
No mám takový pocit, že to řídí řídící jednotka motoru, takže asi jen zásahem do softwaru. Holt kde jsou ty časy, kdy stačilo vzít šroubovák a pootočit šroubem na karburátoru u Š 120!Jarek83 píše:Zdravím všechny,
Díky
- Adler
- PedroH
- Adler
- PedroH
- FOCKI
- pelen
zirafak
Tak,tak...PedroH píše:No mám takový pocit, že to řídí řídící jednotka motoru, takže asi jen zásahem do softwaru. Holt kde jsou ty časy, kdy stačilo vzít šroubovák a pootočit šroubem na karburátoru u Š 120!Jarek83 píše:Zdravím všechny,
Díky
- FOCKI
jestli můžu radit....nevrtej do tohoJarek83 píše:Zdravím všechny,
Díky
dark.mk3
chci se zeptat, menil jsem napinaci a vodici kladku, remen a porad pri proudove zatezi alternator trochu klepe. Asi se musí ještě vyměnit remenici ale každopádně když trochu přidám otáčky tak na 1000-1100 ot/min tak motor má krásné tichy a kultivovany zvuk a chtěl bych si nechat naprogramovat řj aby měla tyto otáčky normálně. Osobně si nemyslím že by to jakkoliv mohlo motorů ublizovat, ale raději se zeptám na názory. pokud to by to mělo vadit prosím o vysvětlení proč by zvýšení o 200 ot/min mělo na motor negativní vliv.
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- Achiler
No, také bych se rád dozvěděl, jestli se to dá nějak seřídit.
Otáčky mám tak 650 (pod druhou čárkou) a Focus jemně vibruje (v sedačkách je to cítit nejvíc, dále výfuk skáče, občas rezonuje okýnko, při otevřených dveřích mi hopsají věci v kapse), tyto otáčky nastanou když auto stojí.
Pokud ale třeba dojíždím k semaforu a vyřadím, otáčky se drží na těch 670 (přesně na druhé čárce - 666) a auto se vůbec neklepe. Ani bych nepoznal, že mám nastartováno. Bohužel jakmile dojedu a zastavím, ihned se rozvibruje. Zkoušel jsem, jestli za tím není zvýšený odběr, když stojím na brzdě, ale není - ikdyž dojedu a stojím na rovině bez brzd, stejně se třese.
Dnes jsem zkoušel jemnou manipulací s pedálem dát otáčky jemně nad volnoběh, bylo tam cca 750 a paráda, přítelkyně pověřená zkoumáním výfuku a motoru také říkala, že se vůbec neklepe, poraďte, co s tím? Stačily by ty otáčky tak o těch 20 přizvednout.
Jinak po nastartování, když si ještě sytič drží vyšší otázky, tak to je též paráda.
Díky
Díky
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
- phofy
A není náhodou 650 nějak málo?
- petulak
- phofy
nebude to náhodou volnoběžným ventilem?
