Palubní počítač
Re: palubni pocitac
Taky zdravím. Neboj, nic neni špatně, už se to tu několikrát probíralo. Prostě ten display zhasíná až po delší době, a neni to přesně stanovený interval. Dokonce i když zhasne tak po nějaké době se ti může znovu rosvítit...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Re: palubni pocitac
Zdáce chlapi.Můžete mi prosim poradit.Budu rád za každou radu.
Mam focuse 2006, 1,6TDCi s navigací a vest.rádiem, ale hrozně mi vadí barva, která to lemuje.Je to barva dřeva.Příjde mi to hrozně komunistický.Chtěl bych to do stříbrna jako lem ventilace.Můžete mi poradit,kde tu lištu sehnat.Nebo co nejjednodušeji změnit. Díky
Re: palubni pocitac
Nejčastější řešení je nalepení folie, naposled to dělal třeba Ryko či Sasino
Nebo pak si koupit celý rámeček
Jinak nechápu proč se na toto ptáš v tématu o palubním počítači a dokonce i jiném tématu které s tím nesouvisí
Re: palubni pocitac
tohle je asi vhodne tema, tak tedy:
- i diky dvou zdejsim lidem jsem vyzkousel, ze na FoFo II pred FL a Cmax pred FL jde aktivovat zobrazeni aktualni spotreby (oba maji takove ty dvouradkove displeje)
- nejde to IDSkou (resp. neni to v menu)
- jde to nahranim spravnych as-built dat do IC
- neumim jednoduse napsat, jak na to, protoze to delam vlastni diagnostikou (upravena ELM327 - HW i SW) a pomoci svych vzorcu na as-built data
v pripade zajmu to muzu zacit komercne nabizet, tzn. pres SZ napisete VIN, prijedete a odjedete s prepsanym IC a fakturou
- C-Maxis
Re: palubni pocitac
Ackoli to ZaQik zprovozil u meho auta, necitim se byt pokusnym kralikem
Timto jeste jednou dekuji za zapnuti okamzite spotreby.
Nechtel jsem ho nabonzovat, aby pak jen nestal pred barakem a neaktivoval do zblbnuti.
Takze DÍKY.
Takze DÍKY.
- Bakster
Re: palubni pocitac
Ahoj, mam dotázek. Mám Focuse kombi 2009 po faceliftu a z ničeho nic mi z pal.pc zmizelo v menu to nastavení(hodiny, atd...), mám tam jen možnost zapnout a vypnout ESP. Nevíte čím to může být?
Ford Focus II kombi 2008, 1,6 74Kw
galerka
galerka
Re: palubni pocitac
... to se ukazuje pri nastartovanem motoru a pohybu kol.
Pokud to dela i pri vypnutem motoru a klicich v poloze II, tak se Ti nekde neco "kouslo". zacal bych odpojenim baterie na 5 minut.
- Blackhawk
- Anduril
Re: palubni pocitac
Jak pise ZaQik.. kdyz jedes, tak se tam zobrazuje jen ESP. zadne dalsi nastaveni (ani hodiny) - me to vystrasilo hned po par kilometrech od prodejce
Kdyz stojis (nezalezi na spusteni motoru), tak by se to melo zobrazovat.
Jinak baterka - odpojenim baterky jsem vylecil nefungujici bzucak zapomenutych svetel.
- C-Maxis
Re: palubni pocitac
Ono po FL jde vypnout ESP za jizdy? Pred FL je na to samostatne tlacitko, ale jde to jen v klidu (coz mi pripada rozumne).
- Anduril
Re: palubni pocitac
Jo, jde to vypnout i za jizdy.
- Bakster
Re: palubni pocitac
Tak jsi měl pravdu:-) když auto neni v pohybu, tak vše funguje tak jak má, takže jsem se vyděsil zbytečně:-) díkyAnduril píše:Jak pise ZaQik.. kdyz jedes, tak se tam zobrazuje jen ESP. zadne dalsi nastaveni (ani hodiny) - me to vystrasilo hned po par kilometrech od prodejceKdyz stojis (nezalezi na spusteni motoru), tak by se to melo zobrazovat.
galerka
galerka
Re: palubni pocitac
ja mel pravdu
- Bakster
Re: palubni pocitac
Chlapi, mam takovou otázečku ohledně ukazatele průměrný zpotřeby paliva u FF2 2008 po faceliftu. po vynulovaní ujedu např. 30km s průměrem 7 l na 100Km, ráno nastartuju a ukazuje to třeba 9l, potom pomalu klesá, druhej den jsem tam měl i skoro 10l. čim by to mohlo být? např.zimou? v létě jsem s tim problém neměl
galerka
galerka
