Kolisa jas radia
Anduril
Re: Kolisa jas radia
Příspěvek od Anduril » 04.12.2011 18:58
Jo, cele to musi jit ven, komplet - takovy modul to je. Lepe se to ale vybere, kdyz oddelas jeste ten bocni sedy plast z pristrojovky (je v nem konektor na diagnostiku). Ovladac svetel je totiz jeste zajisten dole i nahore ohebnyma packama.
FLA
Příspěvek od FLA » 04.12.2011 19:18
Cize zo spodu uvonit srob a uz len vypacit cely modul ovladania svetiel? Ufff dufam ze nieco neulomim
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
FLA
Příspěvek od FLA » 04.12.2011 19:21
Tento postup nie je lepsi?
predtým:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.12.2011 19:37
No musis nejak zmacknout ty pojistky, jak je na prvnim obrazku vyse.
A nejjednoduseji to jde, kdyz oddelas ten sedy plast pod spinacem (jen zacvaknuty), pak na vypinac dosahnes rukou ze zadu a v klidu ho vyndas ven.
Pripadne vzit treba neco tenkeho (nuz) a vrazit to nad a pod spinac a zapacit.
FLA
Příspěvek od FLA » 11.12.2011 14:11
Kua dnes som s tym zabil skoro hodinu, ale ten spodny sedy kryt sa mi nepodarilo vybrat :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: samozrejme ze som vybral aj spodnu skrutku :bebng: . Nerd nieco pacim a taham nasilu ale asi skocim do servisu nech to vyberu a skontroluju :|
predtým:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.12.2011 14:30
nič na tom nie je a nemas ani co polamat.. hoci je pravda že teraz v zime sa s plastmi robi horšie..
ja ked davam dole ten spodny plast, tak zacinam od strany dverí > dam dole na tom kusku tesnenie okolo dverí a potom už len postupne vypačovať ten plast.. prvykrat som sa s tym trochu hral.. teraz ked to robim mam to za dve minuty.. snad ani to nie
tušim na to spravim navod do prislusnej sekcie.. alebo ked sa ti to podarí, tak to nafoť sám :idea:
FLA
Příspěvek od FLA » 11.12.2011 14:50
tak som aj zacal ale na spodnej strane je taky klip co je zacvaknuty a ten sa mi nedarilo uvolnit
predtým:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.12.2011 15:47
co nejde silou, ide vacsou silou :huraa:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.12.2011 18:23
Myslim, ze jsem to cele vytahl jako smerem k sedacce.
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2011 18:47
1. vysroubuj sroub
2. dej ovladac svetel do polohy P
3. vezmi tupy nuz a zasun ho do mezery nad ovladacem cca 1 cm vlevo, pak v pravo + to same dole ... celou dobu tahej za ovladac k sobe ...
(dnes jsem to delal taky ... a diky tomu mame dalsiho zdejsiho cloveka s vyhrivanym prednim sklem / elchrom. zrcatkem / svetelnym i destovym senzorem)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.12.2011 18:56
Ja chcu taky senzor :cry:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.12.2011 19:34
Anduril píše:Myslim, ze jsem to cele vytahl jako smerem k sedacce.
ano ano.. tahat k sedacke
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2011 19:42
Anduril píše:Ja chcu taky senzor :cry:
myslim na Tebe, ale zadne sikovne rozbite okno neni :nixw:
(musis jezdit za nakladakama a ono se prihodi samo :wink: )
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.12.2011 19:44
Ok, tak jeste pockame, diky :mrgreen:
FLA
Příspěvek od FLA » 22.12.2011 17:35
Takze hotovo, podarilo sa mi vybrat aj cely ovladac aj ten spodny sedy kryt, Jednoznacne doporucujem pouzit jedalnesky noz na vybratie ovladaca. Skontroloval som kabelaz aj vytiahol a opatovne zatlacil konektor, no podarilo sa mi aj vybrat vrchny kryt ovladaca, ked som uvolnil 4 plastove zapadky. Samozrejme ze sa mi ozubene kolieska ktore zabezpecuju ovladanie jasu palubovky a sklonu svetiel podarilo cele rozhasit :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: , jas radia funguje tak ako ma, no prestalo mi fungovat nastavenie sklonu svetiel. Na 99% som to do***l s tym ovladacom a ozubenym kolieskom :dih: :dih: :dih: :dih: :dih: . V sukolesi ozubenych koliesok presne v strede kazdeho je jedn zub sirsy to preto aby sa obe kolieska vzdy do seba zapadli v rovnkaej pozicii.
Ak by niekto vedel kde je chyba s tym, nakalapanim svetiel to by ma potesilo :gott: :shocked:
Takze zajtra rano opat to idem rozobrat, a skontrolujem tie ozubene plastove kolieska na nastavovani sklonu svetiel.
predtým:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: petanb a 2 hosti
