Olejový radiátor - ano či ne?
- FUGAS
Dneska jsem byl v Tescu a náhodou jsem se všimnul, že tam mají v nabídce malý olejový radiátor za asi 550Kč. Už nějakou dobu přemýšlím, že bych si pořídil něco na přitápění v garáži, takže mě to zaujalo. Chtěl bych něco, co by udrželo v nevytápěné garáži teplotu lehce nad nulou i v případě silných mrazů. Vím, že při zimním provozu auta je vytápěná garáž spíš na škodu, ale já v zimě moc nejezdím, takže by to mohlo být spíš plus. Počítám s tím, že pokud bych autem vyjel a pak ho vracel mokré a zasolené do garáže, že bych topení nechal vypnuté. Našel jsem ten samý výrobek na netu za cenu už lehce přes 300Kč, takže cena problém není. Stěžejní otázka je ale bezpečnost provozu takového zařízení. Přece jenom je to výrobek z Číny a já bych nerad aby mi garáž i s autem shořela. Nevím zda je bezpečné nechat podobný výrobek běžet bez dozoru. Co si o tom myslíte?
Konkrétně je to tento výrobek: http://www.eva.cz/zbozi/55252/radiator- ... eber-700w/
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Quickie
Re: Olejový radiátor - ano či ne?
mozno by k tomu bolo kupit nejaku programovatelnu zásuvku aby ho zapinalo a vypinalo v určeny čas
- FUGAS
To mě sice taky napadlo, ale pak jsem si říkal, že by to vlastně nemělo žádný smysl - jediný výsledek by byl kolísání teploty v garáži, přičemž nejlepší je podle mě naopak teplota konstantní. Mám v garáži dva větrací otvory, jeden u podlahy a druhý u stropu. Moje idea je taková, že bych na zimu ten horní utěsnil a před ten spodní bych právě postavil tenhle radiátor, takže čerstvý vzduch proudící do garáže by se na vstupu ohříval. Nemám za cíl tam mít +20°C, ale přece jenom, když je venku -15°C, v garáži je tak jenom o 3-4 stupně tepleji...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Radekjo
Nevidím smysl vytápění na 0°C navíc při polovičním výkonu přímotopu je to 50 kč denně. Radši bych investoval do el. vytápění motoru s časovým spínačem.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- FUGAS
Cenu vytápění vůbec neřešte. Zajímá mě spíš, jestli to není hazard z výše uvedených důvodů. Investovat do vytápění motoru nebudu, to těžko pořídím za 300Kč. Smysl vidím v tom, že auto a třeba baterka nebude tolik trpět...Radekjo píše:Nevidím smysl vytápění na 0°C navíc při polovičním výkonu přímotopu je to 50 kč denně. Radši bych investoval do el. vytápění motoru s časovým spínačem.
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Radekjo
Olejový je lepší jak spirálový. Ještě bych pro jistotu použil nehořlavé materiály kolem přímotopu.
Za 3 kila jdi do toho
FM MKV 2,0 TDCI 15
- FUGAS
Stál by u zdi, všechno hořlavé by bylo mimo dosah. Mezi radiátorem a autem jsem schopný zajistit mezeru cca. 1 metr...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Radekjo
Co si udělat pod motorem podlahové vytápění? V zemi nebo podložkou. Vím že se to do třech stovek nevleze ale splní to dokonale účel Tvé představy. I když nevím jestli 28°C pod autem bude stačit.
FM MKV 2,0 TDCI 15
ja ted neco podobneho resim na baraku a furt si rikam ze kdyz jsem mel topeni v dilne tak jsem tam byl a kdyz se neco posralo tak jsem to vypnul (mel jsem elektricky a stalo se mi ze se zastavil ventilator a ta spirala se nechladila a rozsvitila se tak ze obal ukapl .)
- FUGAS
Radekjo: To už mě taky napadlo, ale problém je, že pokud by se to nějak vyzkratovalo a bude to pod autem, tak výsledek je jasný. Ten radiátor přece jenom nebude nalepený hned na auto...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- FUGAS
Foki: No právě, to je ten problém, těžko to budu hlídat. Hledal jsem na netu recenze, v domnění že se tam dočtu něco o spolehlivosti těhle topidel, ale nenašel jsem nic...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
nevim jak dlouho to trvalo , ale lezel jsem pod autem a najednou jsem neslysel ten bezny zvuk ventilatoru , tak jam jsem lezel tak jsem zaklonil hlavu , videl svetlo jak polarni záři a jak se zvsek pomalu propadá a blízí se to ke spirale , tak jsem vyletl z pod auta vytrnul to ze zasuvky a vyhodil ven at to zchladne . nevim co by to udelalo . ale byla to takova ta bíla kostka s dvema teplotama .FUGAS píše:Foki: No právě, to je ten problém, těžko to budu hlídat. Hledal jsem na netu recenze, v domnění že se tam dočtu něco o spolehlivosti těhle topidel, ale nenašel jsem nic...
nevim jak by se chovalo to olejove .
- Radekjo
Nevím jakou máš podlahu v garáži. Podlahové el. vytápění se kryje lepidlem/dlažbou nebo betonem na kterém je následně jiná polahová krytina. Proto jakýkoli zkrat nepoškodí okolní předměty.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- FUGAS
Foki: Tak to ses evidentně zachránil od jistého požáru...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- FUGAS
Radekjo: To co popisuješ ale není ani v řádu tisíců, ale desetitisíců. Já jsem do toho ochotný investovat řekněme do 1000Kč, pokud by to mělo být víc, tak holt vytápění nebude...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
