Mira
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od Mira » 11.12.2011 18:04
vijaCZEk: promiň, platilo to pro Milana. To co popisuješ je záhada. Dle mě jedeš stále na plyn, ale při té akceleraci možná dojde k náhlému poklesu tlaku .... Zeptal bych se přímo mechanika od LPG.
Black66
Příspěvek od Black66 » 11.12.2011 18:17
vijaCZEk: Nepřidávaj tyhle systémy při prudké akceleraci do plynu benzín?
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
Mira
Příspěvek od Mira » 11.12.2011 22:37
já mám přístřik benzínu od 4,5tis. otáček, ale nikdy jsem si nevšiml že by mi to blikalo - asi proto, že jsem dával pozor na cestu :lol:
Příspěvek od foki » 11.12.2011 23:33
Mira píše:já mám přístřik benzínu od 4,5tis. otáček, ale nikdy jsem si nevšiml že by mi to blikalo - asi proto, že jsem dával pozor na cestu :lol:
a po roce jsi zjistil ze se to da manualne prepnout na benzin :bravo22:
Ota
Příspěvek od Ota » 12.12.2011 10:13
Ahoj kucí,
tak se zase hlásím s novinkama v mé plynové anabázi.
Pokud jde o autí, tak už zas jezdí. Motor je opět opravený, respektive je opravená "oprava" spáchaná aut. servisem. Nakonec to samozřejmě nebyly zničené pístní kroužky, ani načatá klika a bůhvícoještě, co mi povídali pánové v Čáslavi s odhadem ceny tak 50-60tis, když chtěli kvůlivá tomu měnit polomotor, nýbrž prostě jen fušersky udělaná repase hlavy.
Co se týká příčin, proč mi tehdá zaklepaly ventily při jízdě na plyn, nejsou dále známé, neboť plynoví montážníci, ač slíbili důvody poškození rozebrat a zjistit, do dneška se neozvali.
O přístupu obou firem si prosím, můžete udělat obrázek sami :-)
Byl: FF2 5dv., 1.6 , ročník 2007, benzín+LPG holandský AG Autogas SGI, dosti tmavě modrý, asi tak 74kW.
Bylo: Mondeo combi 2,0 Tdci, ročník 2011, midnight sky + comfortní titanium
Teď je: Ford EXPLORER 4.0 SOHC dosti tmavě modrý brouček z roku 1997
Mira
Příspěvek od Mira » 12.12.2011 11:03
Foki: já vím že se to dá ručně, ale dělal jsem to za jízdy a to mi vždy svítily všechny ledky. Nikdy jsem nepřepinal na benzín před zdechnutím. Jinak starty na benzín i tímto způsobem zatím nic moc. Uvidím až to nechám seřídít.
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 12.12.2011 11:12
Black66: Tak tím si nejsem jistej, ale kdyby to tak bylo tak po zklidnění by to předpokládám začlo zase svítit že už jedu jen na plyn ale to mi neudělá..Bliká až do dalšího nastartování, dokonce i když přepnu manuálně na benzin a zpátky na plyn tak to pořád jen bliká..Asi se raděj poptám v servisu..po delší ujeté vzdálenosti takhle bych asi poznal jestli ubejvá benzin nebo ne ale je mi líto na benzin jezdit :D
milan26
Příspěvek od milan26 » 12.12.2011 11:29
... je mi líto na benzin jezdit ... To moc dobře znám :puke_r: :-D :palec_nahoru: Jj servis bude (možná) jistota :nazdravi:
Mira
Příspěvek od Mira » 03.01.2012 15:35
Takže konečně se můj Fofík dostal do servisu k vytouženému zásahu :idea: Problém se starty je fuč. Navštívil jsem servis http://www.autogascoubal.cz který v Praze oficiálně dělá systém Elpigas. Došlo k výměně filtru plynné fáze a filtru kapalné fáze, vyčištění vstřikovačů, které byly zaneseny lepivým parafínem a díky tomu se u mě zhoršily starty a kompletně se mi rozhodilo SW nastavení. Sranda stála 1250,- Toto celé po ujetí cca 30tis. km bez problémů a bez zásahu do systému. Pro příště se zaměřím více na prevenci a kontrolu zmíněných filtrů a mělo by to být bez problémů. Co se týče tankování "kvalitního" LPG, tak dle mechaniků je to s kvalitou LPG v rámci celé ČR +/- stejné u všech dodavatelů, takže si natankuju tam, kde bude potřeba a klidně i levněji :idea:
Kde se tady hrabou na kvalitu holandského plynu :roll: - tam údajně najedou auta i 150-200tis. bez výměny filtrů :!: :!: :!:
LPG 3x zdar :lol: :palec_nahoru:
jisol
Příspěvek od jisol » 03.01.2012 18:21
A jak a čím probíhá takové čištění vstřikovačů?
MONDEO 2.0 TDCi 2011
jimm
Příspěvek od jimm » 03.01.2012 18:58
míro to byli vstřikovače plynové?
skier.n
Příspěvek od skier.n » 03.01.2012 19:37
ahoooj, plánuju do svého Fofa hodit LPG. Doporučili by jste mi někoho v moravskoslezském kraji a jakou technologii vybrat??? děkuji :-)
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.01.2012 09:42
Mira píše:...Kde se tady hrabou na kvalitu holandského plynu :roll: - tam údajně najedou auta i 150-200tis. bez výměny filtrů...
U nás Propan/Butan v poměru 40/60 nebo 60/40 (podle ročních období) a v Něměcku 100%Propan+Propen. Holt není země jako země...
Limited edition GHIA MÍNUS
MH30
Příspěvek od MH30 » 04.01.2012 16:04
to Skier: Myslím, že solidní montéři nedaleko jsou např. EcoGas Szotek v Horní Suché nebo Šeda Motorgas v Rychvaldu. Oba montují různé sekvenční systémy a můžeš si vybrat. Já mám italské Lovato, řada lidí tu má polský Stag, polskoitalský Elpigaz, ital. BRC, atd. Je to jedno, funguje to podobně, italské jsou možná malinko kvalitnější a jsou o něco málo dražší, Stag ve verzi Plus nebo Premium má zase vypracovanou řídící jednotku... Nezáleží asi na tom, jakou značku si tam dáš, ale spíše kdo a jak ti to udělá, jak to umí seřídit, kolik podobných aut už dělal, jak se bude chovat při problémech a reklamacích. U těch dvou zmiňovaných bych se asi nebál, i když jsem montoval jinde.
MONDEO, 1.8 16V, 92kW, combi, 2005, Ghia, od 9/2010 LPG Lovato Easy Fast Smart, toroid 53l
Obrázek LPG
Mira
Příspěvek od Mira » 04.01.2012 18:00
Dnes mi volal vedoucí servisu aby zjistil jak to jede a zda to nedělá problémy :idea: :palec_nahoru:
jisol píše:A jak a čím probíhá takové čištění vstřikovačů?
V mém případě pouze mechanicky, protože byly pouze mírně znečištěné - ne ucpané.
jimm píše:míro to byli vstřikovače plynové?
Ano, když to řeknu laicky, tak se hrabali ve střevech plynové vstřikovací lišty ...
Yeshterr: bohužel je to tak - k pláči :nixw:
