Tónovaná okna - kontrola od PČR přímo na silnici
- pbjun
Re: Tónovaná okna - kontrola od PČR přímo na silnici
foki: prave si nejsem jisty jake to zatmaveni tam origo je
A ani nevim jak to jinak zjistit nez to nechat zmerit policajtama... Dle mereni ktere udelali na mem aute kdyz me staveli v prvnim mesici kdy jeste davali domluvu to vychazi mezi 75 - 70% (namereno 56% s folii 72%)...
- solfan
ved tak je to v poriadku...zo vsetkym to tak je, ze zaplatis pokutu (nesies nasledky za svoj cin) a musis vratit veci do povodneho stavu. ved potom by ta mohli o 5 minut znova zastavit a sup, dalsia pokuta a potom, znova a znova a znova. pripadne by to vsetci brali tak, ze ved pockam, ci ma chytia a ked tak strhnem...foki píše:jj jako v nemecku .KUTY píše:Pokud je propustnost světla nižší než 70 %, hrozí řidiči bloková pokuta do 5 tisíc korun a řidič je upozorněn, aby fólie z oken odstranil.
Zaplatit a jeste sundat...tak bud jedno nebo druhe ne ???
nevravim, ze s tym suhlasim, ale proste akonahle povolis pravidla, tak ludska povaha je taka, ze sa to pokusi vyuzit akokolvek.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
abris
To není myšleno sundat na místě. Tudíž pokud máš na to abys platil ty pokuty, tak nesundávej. Nebo si snad myslíš že jednou zaplatíš pokutu a už se tě to netýká?
chycek píše:Hm, tak to jsem zvědavej co budu dělat až mě zastaví, auto jsem koupil s pokovenýma oknama, mám k tomu kartičku a atest na jednom okně, propustnost by měla být OK ale nevím. Firma co to dělala mi psala že je to tak v pořádku. Teď můžu asi jenom čekat až po mě budou chtít policajti abych ty "folie" strhnul.
pokud to nebude mit pozadovanou propustnost tak si myslim ze ty dostanes pokutu a ten co ti vystavil karticku bude mit vetsi prolem .
- pbjun
Ja myslel ze je to jako se zarovkama - chyti Te a kdyz zavadu odstranis tak zadnou pokutu neplatis
kazdopadne sem nechal u romika vymenit okna za cire a neresim no... Ale docela rad bych fakt rad vedel jake zatmaveni to mam tedka...
KUTY
abris:
dat dole folie na mieste nie je jednoduche...len tak rukami...takze bud pokuta alebo to strhnem ale aj tak to nebude komplet vsetko dole...nemachrujem, ide len o to, ze "v terene" dat dole folie
pbjun:
a to este funguje ten zakon ? ved v dnesnych autach ziarovku uz ani sam nevymenis - kryty a prekazky
pbjun:
- pbjun
Netusim
mam pocit ze dneska se deli zavady na vazne a lehke a s lehkyma muzes dojet bez pokuty do nejblizsiho servisu ne?
- Sobull
Ale žárovka se ti spálí třeba za jízdy a nevíš o tom. Okno ti samo od sebe neztmavnepbjun píše:Ja myslel ze je to jako se zarovkama - chyti Te a kdyz zavadu odstranis tak zadnou pokutu neplatis..
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- pbjun
To nemuzes vedet
treba si je mel dane dolu a pak si pri jizde zjistil ze jsou zatmavene
jak Ti dokazou ze ne
- Stanley_vy
Je řeč o těchto?foki píše:cca 70%mouse píše:kolik maj origo zelený skla propustnost ?
- Konik
Tohle bude asi zatmavení od B-sloupku dozadu.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- mouse
takže, ford s klimoškou má origo zatmavení 5% , takže v sobotu budu dávat k řidiči a spolujezdci 15 -20% zatmavení a zbytek bude 70 - 75% zatmavení
- pbjun
Kdes to zjistil? Mas to podlozene merenim?
buceek07
A to platí u všech fordů, nebo jsou zase u různých modelů nějaké výjimky
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- mouse
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
