U sluzebni octavky-diessel jsem mel pri 140km/h rovnomerna rychlost 4,3l/100km a pri ostrem predjizdeni 45l/100km.chmelko píše:no jasne..nejde ani o to ci ides 100, alebo 130 aj ked urcite sa ti spotreba zvisi ako o to, ze pri kazdom predjizdeni otvaras klapky uplne naplno a vtedy je aktualna spotreba typujem tak 20L![]()
kto mate BC a stihate este pri predjizdeni pozerat na BC tak potvrdte kolko je hodnota pri takej 3 na plne gule
Spotřeba
- pelen
- Bery
- chalomi
- Bery
Zkusím nějaký fotky vyhrabat,bohůžel nemám žádné videochalomi píše:Tak to si musel pěkně řáditBery píše:Při ježdění na Brněnském okruhu mi průměrná vyšla na 25l/100km. 100oktanu beňo. Tam už opravdu bylo vydět pohyb ručičky směrem k zemi![]()
Pochlub se
Fíkus 2.0
16v
130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Jsem tlustej!!!
- milos83
- Dany
chmelko
chmelko
pani, tak je to tu...urobil som si sukromny test, ked sa tu riesi furt V.power versus normal..natankoval som plnu na JET, kazdy den jazdim do prace rovnaku trasu-70km po dialnici, mam svoje useky, kde po rovinke jazdim cca.120km/h a pasaze zakrut okolo 150-180, ten usek ale len trva cca.5-7km a potom hocijake nakupovacky a pod..snazil som sa jazdit vzdy presne rovnako, ako jazdim vzdy...od JET natural 95, spotreba=7.48 a V-power 6.95, tak je to jasne..fakt to funguje..takze ostavam u V-power
- PetrS
do kopce 20l po rovině 15l (hodnota sledována při 5000 ot, ale byla celkem stejná v průběhu všech otáček), zajímavější je 2 rychl. st. tam to líce kolem 25 l, motor 1,6.chmelko píše:no jasne..nejde ani o to ci ides 100, alebo 130 aj ked urcite sa ti spotreba zvisi ako o to, ze pri kazdom predjizdeni otvaras klapky uplne naplno a vtedy je aktualna spotreba typujem tak 20L![]()
je: Focus II FL 1,8 16v Ghia 7/08
byl : Focus 1,6 16v 74kW, 1/02 s drobnými úpravami
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
