Bily kour
MedWed
Re: Bily kour
Příspěvek od MedWed » 20.11.2011 23:34
ok, to mi dava smysl :)
1, Ford Focus Combi, r.v. 2007, 1,6TDCi, "Sulfid Combi", DPF off, motor 80@94kW, 244@281Nm
2, Ford Focus Combi, r.v. 1999, 1,8TDDi, "Silver Combi" Ghia
V12
Re: Bily kour
Příspěvek od V12 » 21.11.2011 07:19
Ak jazdis prevazne dialnice, mozno by stalo za zvazenie kupit nahradu DPF z ebay za 200 libier - niekde to tu uz niekto pisal. Namontovat, pouzit origo software a jazdis relativne bez dymu dalej. Na druhu stranu, su tu pripady, ked to majitelom dymilo na bielo aj s DPF.
MedWed
Re: Bily kour
Příspěvek od MedWed » 21.11.2011 07:46
mno jo, tuhle moznost jsem zaznamenal, nicmene pokud to nepujde vyresit upravou SW jsem odhodlan to resit s veskerou paradou, tj original filtrem... :-(
marosnet55
Bily kour
Příspěvek od marosnet55 » 21.11.2011 21:53
Asi tak, filter sa dá vždy kúpiť a originál soft prehrať.
Mňa čaká v januári EK. Tak som zvedavý čo povedia keď už je FAP vonka.
V12
Re: Bily kour
Příspěvek od V12 » 21.11.2011 23:08
Pokial mas motor OK, nemal by si mat problem - aspon tak to tu pise viacero ludi.
mikez123
Re: Bily kour
Příspěvek od mikez123 » 06.12.2011 16:46
MedWed píše:mno jo, tuhle moznost jsem zaznamenal, nicmene pokud to nepujde vyresit upravou SW jsem odhodlan to resit s veskerou paradou, tj original filtrem... :-(
Ahoj, muzu se zeptat na vysledek?
Btw. moje problemy s FFII rv2006 TDCi1.6 80kW:
Pred mesicem FAPOFF. Od te doby po nekolika stech ujetych km na dalnici, zarazena 5ka, 130km/h, pri vetsim seslapnuti plyn. pedalu cukani (pocitove v jedne vterine da plnej plyn a vypne plyn). Kdyz uberu tak OK.. Stav po 15minutach stale stejny... Po vypnuti motoru na benzince a odjezdu pryc vse normalni.
M.
FoFo III 1.5 EB r.v.2016
prodáno FFII kombi, 1.6 TDCi 80kW, r.v.2006
sešrotováno Ford Scorpio 2.0
vita_k
Re: Bily kour
Příspěvek od vita_k » 06.12.2011 17:54
Hm. Koukam, ze u tohoto motoru je to pravidlo. Taky jsem to tak mel, ale spise cukani, nedelalo to jen na 4, ale spis podle otacek. Volal jsem do fap off a rekli ze to zkusi prehrat jinym softem. Od te doby, co to udelali je to bez problemu.
To cuknuti/cukani mozna bude souviset s regeneraci, kterou se jim nepodarilo vypnout uplne...
Koukam, ze to dela trable kazdemu druhemu s timto motorem. Meli (fapoff) by se na to zamerit a bud to poradne vycistit od DPF procedur a nebo to nedelat vubec.
MedWed
Re: Bily kour
Příspěvek od MedWed » 06.12.2011 19:51
mikez123 píše:
M.
Ahoj,,
muzes :D
Po druhe uprave SW se jiz nadale bily kour neobjevuje. Aktualne mam po druhe uprave najeto cca 1000km, takze spis cekam zda/jestli se jeste ukaze...
mikez123
Re: Bily kour
Příspěvek od mikez123 » 07.12.2011 13:41
Dik za reakci vsem. Snad mam tedy alespon nadeji, ze nasledny zasah FapOffu zabere, vcera jsem jim volal a slibili, ze se ozvou a zastavi. Dneska jsem najel cca 400 km a nic, vse ok. Jsem zvedav, jestli tedy diagnostikou vubec neco najdou.
P.S. jeste k te predelavce, muj FoFo byl pri nahravani sw tak natvrdly, ze technik musel rozebrat ridici jednotku a neco v ni kutil, takze nahrati dalsi verze sw bude asi taky dobra komedie... :(
M.
MedWed
Re: Bily kour
Příspěvek od MedWed » 07.12.2011 18:15
drzim palce!
V12
Re: Bily kour
Příspěvek od V12 » 07.12.2011 21:48
mikez123 píše:...muj FoFo byl pri nahravani sw tak natvrdly, ze technik musel rozebrat ridici jednotku a neco v ni kutil, takze nahrati dalsi verze sw bude asi taky dobra komedie... :(
No dakujem pekne, rypat sa v RJ (asi s pajkovackou), to tedy neeee !!!
mikez123
Re: Bily kour
Příspěvek od mikez123 » 08.12.2011 14:11
Presne tak, s pajkou v ruce. Kdyz vsechny ostatni metody nepomohly a motor stale v nouzaku, nemel jsem na vybranou a nechal ho at dela co umi. Novou jednotku bych snad taky na srotisti sehnal z Focusu co nebyl bouranej na levej predni blatnik - umisteni jednotky mi vyrazilo dech :).
Jinak dik za palce, zatim se mi jeste neozvali...
M.
vita_k
Re: Bily kour
Příspěvek od vita_k » 08.12.2011 15:45
Maj docela trable s dodrzovanim casu a terminu. Pavel28 s nimi byl domluveny a nedostavili se a nezavolali. Ja bych jim volal furt, co jako je a kde jsou...
V12
Re: Bily kour
Příspěvek od V12 » 08.12.2011 18:38
mikez123 píše:Presne tak, s pajkou v ruce.
8O :bebng: :dih: :irre:
phofy
Re: Bily kour
Příspěvek od phofy » 08.12.2011 18:51
Kde sis to nechal dělat? Můj táta si nechával na renault megane 1.9 dci 2007 vytáhnout DPFko někde na Moravě, taky jim nešlo přehrát řídící jednotku, tak ten borec vzal pájku napájel si tam drátky a pak se mu to podařilo přehrát :D a táta si ještě vychvaloval jakej to je borec, že si tam připájel drátky atd... :totlsmile: :totlsmile: :totlsmile: :totlsmile: Ale od tý doby má klid a auto vklidu jezdí :D
