Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
horvatm
servis v BA - klima
Příspěvek od horvatm » 28.04.2007 23:31
PORADTE mi prosim dobry servis klimy v BA alebo v TO , klima mi skor kuri ako chladi. este som v nijakom takom servise nebol
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
oskus
Příspěvek od oskus » 29.04.2007 18:57
Tak jsem to nechal naplnit a vydrželo to týden.Tak co teď?Jak mám postupovat dál?Dá se zjistit kde to utíká nebo se musí vyměnit všechno?
Ford focus combi ghia modrá metaliza r.v. 1999 1,6 zetec 74kw
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.04.2007 19:26
oskus píše:Tak jsem to nechal naplnit a vydrželo to týden.Tak co teď?Jak mám postupovat dál?Dá se zjistit kde to utíká nebo se musí vyměnit všechno?
v poriadnom servise kde plnia klimy ti mali hned pozriet aj tesnost, ked ti to vyfucalo. pomocou UV lampy alebo meracieho zariadenia sa daju zistit miesta kde to unika. Elebo sam hladaj miesto kde bude zelena tekutina, najskor pozri na spojoch, chladic, kompresor a spoje trubiek.
oskus
Příspěvek od oskus » 29.04.2007 19:30
Díval jsem se na ten plnič na displej a psalo tam že vakum je OK a potom to začalo plnit.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.04.2007 20:07
oskus píše:Díval jsem se na ten plnič na displej a psalo tam že vakum je OK a potom to začalo plnit.
tak to bude mala netesnost. neboj - hladaj najdes :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.04.2007 22:11
ak budes mat system uplne prazdny..tak je najlepsie nechat naplnit heliom a potom nechat zkontrolovat (snifrom) cuchacom..je to zatial najpresnejsia metoda...ak to nebudu mat-co ma malokto, potom 2 moznost je naplnit system este raz chladiacim mediom a nechat to poriadne ocuchat spoj po spoji.../helium je presnejsie kvoli mensim molekulam..)
oskus
Příspěvek od oskus » 29.04.2007 22:15
To zase bude peněz :( :(
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.04.2007 22:16
nechladi ti, ze je uplne prazdny? ani nesepne kompresor?
oskus
Příspěvek od oskus » 29.04.2007 22:19
Byla prázdná nechal jsem ji naplnit a šlo to týden teď opět nic jen kontrolka svítí ale nachladí.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.04.2007 22:20
vies ide mi o to..v akom je teraz stave...ci je poloprazdna,alebo tak...
oskus
Příspěvek od oskus » 29.04.2007 22:23
To nevím asi není uplně plná když nejede
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.04.2007 22:25
ok, nechaj ju doplnit, to tak vela stat nebude..bude ti chybat asi nie vela a trvaj na tom, ze to chces nechat poriadne ocuchat...a nechaj ic¨h pokial to fakt nenajdu..ale vsetko nezabudnite aj ventilky...vela ludi prave na nich zabuda..a bolo iba zle vratene jadierko a pod..
oskus
Příspěvek od oskus » 29.04.2007 22:27
jj něco stím budu muset dělat
Magic
Příspěvek od Magic » 29.04.2007 23:34
Ještě mě napadlo, nedělal sem s klimou nic od dovozu auta z DE, ale chladí v pořádku mám ji i přes to raději nechat vydesinf. a naplnit komplet?
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
Příspěvek od foki » 30.04.2007 00:02
u starsich aut to vestsinou unika na plechove prirube u te baňky
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
