FORD FOCUS COMBI 2.0 TDCi 100kW prestal ťahať motor
Crush2
Zdravím, chcem sa spýtať, kúpil som focus combi 2008 faceliftovaný, a dnes sa mi stala taká vec, že som šiel cca. 180 km/h ...krátkodoobo....potom 160, 150 ....až som spomalil na 6-ke rýchlosti na 120km/h .....potom som išiel pridať plyn a auto prestalo zaberať. Stláčal som plynový pedál a nič. Podradil som do 5- ky ...nič ....do 4-ky ....nič ...potom som sa dal na krajnicu a úplne som auto zastavil, ale nevypol som motor. Zaradil som jednotku a normálne sa pohlo a išlo akoby sa nič nestalo ...odvtedy som spravil 50km ... a normálne ťahá, nevypadáva.....kde mohol byť problém prosím ??? Ďakujem za odpoveď.
lukino1984
Re: FORD FOCUS COMBI 2.0 TDCi 100kW prestal ťahať motor
zdravím ťa
a nemám pre teba dobrú správu
mne to robieva tiež a len pri ustálenej rýchlosti na diaľnici inak motor beží úplne normálne.
riešim to už asi rok a pol a vystriedal som päť servisom autorizovaných aj neautorizovaných a bez želaného výsledku nič nezistili.
prešiel som si dokonca celé toto fórum nejaké konkrétne riešenie som nenašiel. už som bol v tom že turbo pôjde von a dám ho vyčistiť ale nikto sa toho nechce chytit strašne zlý prístup k turbu je až za motorom a inak sa k nemu nedostanú len musí ísť celý motor von.
takže budem tiež rád za každú radu.
dokonca som vymenil aj EGR ventil a v tom to nebolo na posledy mi v servise povedal, že je to asi zlý ventil ktorý riadi turbo ale len asi, na koniec to skúšobná jazda nepotvrdila
po pravde som z toho znechtený a koli tomuto ford u mna momentálne klesol.
už by som ho asi nekúpil.
Moja skúsenosť.
Moja skúsenosť.
- V12
Mne na 2.0TDCi menili turbo a motor zostal v aute. Treba to robit zospodu zpod auta. Pristup je tam ale na figu, to je pravda.
- tomason
Hlaně,že jde o motor Peugeota
DV10
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Nicco
Nechcem tu rozputavat nejaky flame war proti dislu, ale osobne si myslim, ze na jazdenie v cervenom poli to nie je. Ked Clarkson zobral diselovy Jaguar na Nurburgring, tak mu po par zatackach svietil cely orloj na palubovke alebo ked kupili ojazdene BMW320d a isli s tym na okruh robit 24hodinovku, tak pocas pretekov vymenili cely CR system. Ale zase usetrili na frekvencii tankovania, to ano - vdaka tomu neskoncili posledni
- Sobull
Můžu tě ujistit, že 2,0tdci při 160 rozhodně není v červeným
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- V12
Sobull :
Upresnim - 160 na VI = cca 3000 rpm. Analogicky pri 180 je to cca 3400. A celkom slusna rezerva vykonu k tomu. Cize o jazdu v cervenom sa nejedna ani omylom.
Crush2
ale to nebola diaľnica ... to bola cesta 1. triedy, nedalo sa ísť dlho rýchlo ..som šiel 190 cca. 10 sekund, potom som pustil plyn a spomaloval som ...180, 170, 160 ....až po 120 km/h ...tu som chcel zatlačiť plynový pedál a nič ...proste žiadna reakcia ..naprázdno ...mal som tam zaradenú 6-ku rýchlosť ...podradil som na 5, 4 a žiadna reakcia ...odstavil som to na krajnici ...zaradil jednotku a normálne sa pohol ....už som zase prešiel 150km ...normálne som si frčal aj 130 - 140 ....a nemám žiadny problém ...nechápem, prečo vtedy vypadol plyn .........
jeden mi písal, že sa mohlo jednať o DPF filter...ze proste RJ zhodnotila podla toho, ze motor slape dostatocne a ma aj dobru teplotu, ze je ten spravny cas na vyprazdnenie dpf do spalovania, lenze vtedy som akurat spomalil a ten sajrajd sa nestihol spalit a dusil tah auta. Že to vyzeralo na zle nacasovane vycistenie DPF..zhoda nahod proste.
ČO MYSLÍTE ???
ČO MYSLÍTE ???
- V12
Crush2 :
Ak narazas na Waterforda z SK fora, s velkou pravdepodobnostou sa myli - vo svojom prispevku spomina FFII 1.8TDCI a ten DPF nema...
Nemozem si pomoct, ale cim dlhsie nad tym rozmyslam, tym viac davam za vinu viaznutie variabilu ci uz v dosledku mechanickeho zaseknutia, alebo chyby podtlakoveho ovladania.Waterford26 píše:toto iste mal na svojom focuse combi 1,8tdci moj otec...trochu tomu vypekal a ked zastal na stopke a chcel sa pohnut tak auto slo ako hladky dizel..nevedel sa poriadne rozbehnut a az ked zastal po par sto metroch a znovu nastartoval tak auto slo akoby sa nic nestalo. Vsade som hladal co to mohlo byt a na jednom UK fore som nasiel, ze to mohol sposobit DPF filter...
ballu
Nerad se opakuji, ale výkonost oleje byla na doraz a motor se přidíral. Jak jsem psal a vysvětloval již jinde a dříve, ale málo kdo si to přizná, že to je olejem.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Crush2
a to čo znamená, že môžem jazdiť ďalej bez povšimnutia ?
ballu
Dej tam jiný olej a budeš mít po problému. Viz oleje . Nejen že nemaže, ale se i připaluje v turbu - zapečené naklápění lopatek.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- V12
ballu :
Zneje to logicky, ale :
On tomu vypekal iba chvilu. A neverim, ze za tu dobu to stihlo vyprodukovat tolko sadzi, az sa variabil zakusol v polohe plneho obtoku turbiny - zrejme po nahlom ubrati plynu.
Na druhu stranu - to, ze A1/B1 do 2.0TDCI nepatri je stary znamy fakt a to aj napriek tomu, ze prave takyto olej predpisuje Ford. Treba ale zasa povedat, ze v dvojlitri A1/B1 napacha menej zla, ako v 1.6TDCi, kde ho je malo (3.8l) a navyse je prehrievany katalyzatorom, DPF (ak to ma) a aj samotnym turbom.
- Radekjo
Jaká výkonost mazání? Proč to teda nedělá ve stejných otáčkách ale při nižším rychlostním stupni?
Nemůže v tom mít prsty nějaký neodborný zásah do omezovače nebo do SW?
1,8 TDcI a do 4750 mám ještě daleko.
FM MKV 2,0 TDCI 15
ballu
Vycházím z toho, co napsal Crush2 v prvním příspěvku a to, že jak ho nechal běžet na krajnici. To znamená, že motor a samozřejmě olej snížil teplotu a začal mazat. Na volnoběh se promázl , uvolnil se a začal se opět chovat normálně. To je ten problém o kterým jsem psal, kdy si na fordy stěžovali pro ztrátu výkonu při jízdě po Řecku. Ta A1/B1 to prostě při zvýšeném výkonu a větší venkovní teplotě neumaže. Samozřejmě, když motoru ohulí a přehřeje olej, tak netahne ani na jedničku, než olej sníží teplotu a začne mazat správným tlakem. Když toto motor udělá, již bych moc nevěřil té tekutině co mám ve vaně, ta bude degradovaná a zadělávám si na další průser, nejenom s turbem, ale i s šálkama kliky a zapečenýma kroužkama.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
