dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
- Yeshterr
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Co jsem viděl fotky, tak to praská až jakoby v tom posledním ohybu před vstupem do samotné dečky, tudíž buď proměřit ohmmetrem nebo rozčalounit. Ty kablíky praskají tím, jak se na ně sedá, pod sedačkou budou v pohodě, pokud je třeba někdo nevytáhl omylem z konektoru při luxování nebo tak něco. Škoda, že nejsou už z výroby v silikonové bužírce a žíly místo kroucené, tak pletené.
Limited edition GHIA MÍNUS
- Kóťa
Dá se tomuto problému nějak předejít nebo se to stane časem každému?
- Dr.Romca
Bohužel se tomu nedá zabránit - leda tam dát opravdu licnu např. v silikonu jak píše Yeshterr, nebo tam dát pevné koleno a vodiče kolem něj, aby nedocházelo k lámání - když si sedneš atd...
- Kóťa
OK,tak úprava nastane vynucením
Doufám,že za dlouho...
Ma.rt
jezis, rozcalounit sedacky
no tak hold budu tise prihlizet downgradu z Ghia na Trend
zkusim to jeste promerit, jestli jde napeti do konektoru a dal si netroufam.. a proc tam jde tolik dratu?: to tam je vice topnych teles?
Dříve:
Dříve:
- Dr.Romca
Rozčalounit se musí jen sedák a to stačí jen částečně, takže no stress...je to tak na hoďku na sedačku i s vyndaváním...
- Yeshterr
Co jsem tak vypozoroval, tak dole v tom velkým konektoru se propojují dečky sedáku a opěráku do serie, to už jsou dva konektory. Někde jsou tu i fotky a tam jsou konektory popsané.
Ma.rt
no nazdar... tak to je tak nejdriv na sobotu a v tydnu jezdim se zmrzlou prdeli
Dříve:
Dříve:
- Yeshterr
Já třeba Ghiu mám, ale jezdím v zimě se zmrzlou prdelí taky, páč to bylo i v Ghie za příplatek
- PítrsPraha
No vidíte, já mám Ghiu včetně vyhřívání sedaček a prdel mi mrzne taky, páč nejspíš zalomenej vodič...
Ford Mondeo Kombi 2004, Ghia, 2.0 Duratec HE 107kW
(+ audio/navigační systém, xenony, kožené potahy, vyhřívané a ventilované př. sedačky, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, 5paprsková 17'' kola, parkovací asistent, zadní tónovaná skla)
Kruspe
Nazdarte,
tiež mám Mondeo Ghiu (2004) v koži, ale bez vyhrievania. Chcel by som ho tam dodatočne namontovať, konkrétne takéto podložky, ale do tej montáže sa nechcem púšťať sám, preto by som bol rád, keby ste mi poradili, či by to v Brne nebolo možné niekde dať urobiť, niekto šikovný sa musí nájsť
Kód: Vybrat vše
http://www.autio.cz/cz/produkt/karbonove-vyhrivani-sedadel-csh-2/- PítrsPraha
Jako Pražák ti bohužel neporadím.
Ale překvapuje mě, že vyhřívání nemáš - měl jsem za to, že vyhřívání + ventilace je automaticky s koženým interiérem. Kůže v zimě víc studí a v létě se na ní snadněji spotíš než na látce, tak proto...
- Rumcajs1
Vůbec. Ve fordu se výbava dávala asi podle nálady. Dokonce některej trend má lepší výbavu než leckterá ghia. Já musel dodělávat takřka všechno
Ma.rt
presne tak.. mne prijde, ze Ghia je jen o nejakych lampickach a necem v barve karoserie, ale kolikrat Trend ma veci, ktere si 1. majitel priplatil a Ghia bez priplatku si o tom muze nechat jen zdat.
Dříve:
Dříve:
- Yeshterr
Myslím, že Ghia jako synonymum pro luxus ve Fordu odešlo cca v době výroby poslední Granady. Taky jsem koukal, co všechno je u Ghie za příplatek
. Dneska je Ghia skoro jen to dřevo a další si dokup
