FoFo II, AUX a USB vstup
uku
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od uku » 01.12.2011 23:56
Delal jste si nekdo AUX-vstup i na C-Maxe?
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Nepér
Příspěvek od Nepér » 02.12.2011 00:12
To je stejný.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
uku
Příspěvek od uku » 04.12.2011 20:00
Princip urcite stejny je, ale me by zajimaly konktretni zkusenosti, pokud to uz nekdo delal (napr. kam vyvedl AUX konektor, demontaz palubky a odkladaci skrinky je taky jinak - dle Fokiho je treba castecne demontovat i stredovy panel apod.)
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 05.12.2011 09:09
Co se týče demontáže přihrádky, je to zřejmě celkem radost :nunu:. Nedávno se to řešilo tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=60
Jukni až dolů.
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 06.12.2011 22:46
uku
Příspěvek od uku » 06.12.2011 23:54
Diky,
jestli jsem to pochopil spravne, tak by mi mel castecne pomoct obrazek 1 - a to v tom, ze budu zrejme potrebovat navod z:
- Ford ETIS C-Max 2003.75 (06/2003-) 501-05
- Ford ETIS C-Max 2003.75 (06/2003-) 501-12
Mam pravdu?
janci01
Příspěvek od janci01 » 13.12.2011 19:01
Tak som to nakoniec riskol a kupil ten USB adapter a musim opravit stanikga - funguje to aj s ovalnym 6000CD :hhura: . Ak clovek dodrzi FAT32 a strukturu DISC1 - DISC6, tak problem nie je.
Akurat ako pisu aj v angl. navode, musi sa pockat tak 15s od zapnutia radia, kym sa to cele ozivi.
Teraz uz ostava len najst nejake vhodne miesto na ten adapter a nejak rozumne umiestnit USB konektor - potom snad dam aj nejake foto...
Focus II combi 1.8TDCi (prechodny model)
stana007
Příspěvek od stana007 » 15.12.2011 22:32
Adaptér https://www.autoprofi.cz/index.php?page ... t&Itemid=7 jsem vložil pod rádio, káblík jsem vyvedl do přihrádky u spolujezdce. Vše funguje na první zapojení. Při tom jsem zjistil, že nemám zablokované rádio.
Ford Focus C-Max 1,8/88kW, 2004
PeS
Příspěvek od PeS » 17.12.2011 22:57
Rád bych se zeptal na ty adaptéry . Ten co odkazuje janci01 (http://www.audiocom.cz) se skládá z dvojkonektoru do radia s odbočkou a pak je tam nějaká krabice s USB a USB kablík. To co odkazuje stana007 (http://www.autoprofi.cz) je jen konektor do rádia (aspoň na fotce).
Jak to vlastně je ? Ten druhý to má vše zabudované v sobě nebo je to to samé a je tam jen blbá fotka ?
U toho prvního - kolik je za rádiem místa ? Vejde se to tam všechno ? Ta konektorová redukce i s tou USB krabičkou. Uvažuju o vytažení AUX někam na panel pod rádio vedle ESP čudlíku ale když vidím tohle tak si říkám že by to možná bylo lepší - mít možnost to ovládat od volantu. Respektive - je pak možné přepínat písničky tím ovladačem rádia vlevo u volantu ? (stejně jako stanice).
Chtěl bych to mít vytažené tak jak jsem uvažoval ten AUX na volný modul vedle ESP čudlíku, tak mně zajímá jestli by se tam vešlo všechno co je třeba - do středního sloupku za nebo pod rádio.
janci01
Příspěvek od janci01 » 18.12.2011 13:58
podla mna su oba totozne a ten druhy ma len zly obrazok (ked sa pozriem na kod produktu, tak je v podstate rovnaky). Ked si dobre pamatam, tak na Stualarm.cz zmenili obrazok a tito to asi len prevzali...
Co sa tyka umiestnenia, tak tu krabicku som vopchal pod radio, povodny kabel som vytiahol hore, az pod lavy vyduch ventilacie a novy kabel som stiahol na miesto povodneho (akurat som to zabudol vyfotit a rozoberat to zas uz velmi nechcem). Chce to trosku skusania, ale da sa to tam vpratat bez vecasich problemov...
inak funguje to potom asi takto :) (navolene "5.CD" (adresar DISC5) a pustena 71. skladba)
mp3
mp3
PeS
Příspěvek od PeS » 18.12.2011 19:38
Díky za info. A tyhle volby CD a stopy (skladby) se dělají jen na panelu rádia nebo se to dá štelovat i těmi čudlíky u volantu ? (na ovládání rádia).
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.12.2011 19:40
Je to pripojeno k radiu, takze logicky to jde ovladat i ovladacem pod volantem, protoze ten ovlada radio. Protoze to zarizeni emuluje cd menic, tak to bude asi tak, ze tlacitky pro zmenu stopy (nahoru/dolu) prepinas jednotlive mp3 (stopy) a stiskem mode prepinas disky (tzn adresare).
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 19.12.2011 09:17
A máte to někdo v kombinaci s origoš bluetooth? Zajímalo by mě, jestli to funguje všechno dohromady (6000CD+Bluetooth+tyhle USB krabičky). Pohrávám si s myšlenkou, že buď tohle, nebo sony radio (krabička je levnější, sony radio má jiné klady).
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
MK2
Příspěvek od MK2 » 28.12.2011 22:47
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Gromik
Příspěvek od Gromik » 29.12.2011 12:28
Tak promo zní velice zajímavě :bravo22:
Doufám, že to FORD nezazdí šílenou cenou :wallbash:
Jenom jsem nepochopil, jestli těm, co už mají vyvedený kablík AUX stačí jen koupit a zapojit do připraveného jacku (pak ale nechápu jak by fungovalo ovládaní skladeb :nixw: ) nebo bude potřeba složitější montáže s tím, že vysledný signál (skladba) se pošle do rádia přes AUX. Nejsem technicky zdatný, tak to berte jako laický dotaz :oops:
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
