Geometrie - hodnoty na první straně
aivn86
Re: Geometrie
Ahoj.
Mám takový dotaz. Jaká je hodnota sbíhavosti u FoFo II. Koupil jsem právě tohle auto a chci si to zkontrolovat.
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
Re: Geometrie
a jak si to chces zkontrolovat ? ty mas doma laserovou geometrii ?aivn86 píše:Ahoj.
aivn86
Re: Geometrie
Tohle nebylo ani tak to na co jsem se ptal.
Ano mám možnost si to zkontrolovat. Chci, ale vědět hodnotu. Děkuji za případnou odpověď.
Re: Geometrie
tady je protokol na ff 2 http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
- skier.n
Re: Geometrie
jak se vlastně řeší geometrie u sportovních podvozků? "Měl" bych mít na FOFU I podvozek od Wolfa, a táhne mi to lehce doprava, tak by jsem chtěl na GEO, ale pochybuju, že pro to nemají hodnoty, tak jak??
- Dektyarev
Geometrie
Dobrý večír přeju, chtěl bych se zeptat jestli jde na mém focusu udělat i geometrie zadní nápravy, jelikož mi už cca rok nějak nesedí "zadek" auta. Tlumiče jsou v pořádku, tak mě napadlo, že jsou asi prostě křivě kola
Re: Geometrie
jde . ale muzou byt zarezle srouby
- Dektyarev
Re: Geometrie
Díky za rychlou odpověďfoki píše:jde . ale muzou byt zarezle srouby
Ale tak to by kdyžtak ve Fordu uřezali ne? To by se poddalo
- Nepér
Re: Geometrie
To by ti taky měli říct, jestli má smysl "dělat geometrii", když jsou třeba špatný silentbloky...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: Geometrie
Dektyarev píše:Díky za rychlou odpověďfoki píše:jde . ale muzou byt zarezle srouby![]()
ty sice urezes ale nekdo je musi dostat ze silenbloku , a to je tu napravu rozebrat skoro celou , protoze nahřát to nemuzes , takze bud vrtat nebo menit silenbloky .
Re: Geometrie
Takže být Tebou,tak už to denně stříkám WDčkem
- duratec
Odklon kola
Zdravím. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví jak se dá seřídit odklon kola na zadní nápravě. Focus 1.6 Tdci
- Bomiňo
Re: Geometrie
Tak silentbloky - hydroložiska vyměněny a je to jiné auto.Dal jsem tam Lermferder.
V zatáčkách na nerovnostech pěkně sedí. Předtím jsem nechal udělat ještě test tlumičů, ty mají mezi 75 - 72 procenty, technik říkal, že jsou prej jako nové.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
- Marod22
Re: Geometrie
Chlapi bol som na geometrii a páni mi povedali, že to ani nemá význam robiť, lebo "mám v prdeli horné uloženie"...zistili to tak, že keď na zdviháku točili kolesami, točili sa aj pružiny a vraj sa nemajú. Mám ale malého tušáka, že si tam chceli chlapci len trochu privyrobiť. Možno sa ale mýlim. Čo si o tom myslíte?
- Jardak
Re: Geometrie
Dělalo to nějaký zvuky při tom točení? Pokud ne tak to bude v pořádku.
Pružiny se musí točit při točení volantem. Pokud by bylo horní uložení zadřený, tak při malým pootočení volantu horní část pružiny stojí a dolní se pootočí. Při dalším točení se horní část pružiny trhavě pootočí.
