Ford rádio 6000CD
Cowley
Re: Ford rádio 6000CD
Příspěvek od Cowley » 24.01.2011 15:03
Podle mne bude problem s ctenim CD. Zkus ho obcas nakrmit nejakym kvalitnim lisovanym CD, no a v nejhorsim vycistit cocku. Taky bacha na uzavirani tech palenych CD, predpokladam, ze s neuzavrenym si to poradi podstatne hur, pokud vubec...
Pnr
Příspěvek od Pnr » 04.04.2011 23:29
Riesil uz niekto problem s tunerom na 6000cd rds eon? V otcovom mondeu(2001) sa zrazu rozhodol prestat ladit stanice. tj ak sa da vyhladavat nic nenajde, no ak sa manualne zada frekvencia hraje. Neviete cim to moze byt? Mysleli sme, ze to bude niekde studeny spoj, no po prepajkovani vsetkeho sa nic nezmenilo. Stretli ste sa s tym niekto?
FFII 2011, Hatch, 1.6 74kw
tomm
Příspěvek od tomm » 30.04.2011 23:34
Zdravím, mám dotaz. Jelikož citlivost originálního autoradia 6000CD je dost špatná, pořídil jsem si k němu anténní zesilovač na dvě antény. Hraje to o dost lépe i na tu jednu co je na střeše. Chci tam ale zapojit i tu druhou (asi na zadní boční sklo), bohužel na trhu žádná vnitřní pasivní anténa na rádio není, jen ty co už maji zesilovač zabudovaný. Ploutev na střechu nechci. Existuje nějaké řešení, které by bylo podobné jako antény, které jsou už zabudované z výroby v tom bočním skle? Jak to udělat podobně?
Ford Focus II 2007 1.6 74kW Blue navy
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 11.06.2011 13:48
potreboval by som poradit ohladom 5000RDS E-O-N. chcel by som aby pri vypnutom stave mi ukazovalo hodiny.stiahol som manual v cz, ale tam ni takeho nieje (mam dojem ze tam chyba strana 33 !!! ) vopred dakujem.
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
pk_abc
Příspěvek od pk_abc » 07.07.2011 12:41
Zdravim Vas!
Mam problem, ze konektor DO spod volantu ma iny konektor, nez je na radiu. Doteraz som mal 6006E (6CD menic), no kvoli pokuche som ho vymenil za 6000CD. Je to ten model BEU otocnej hlasitosti. Foto zadneho konektoru prikladam. Neviete nahodou niekto zapojenie toho konektora? (je medzi napajanim a repro). Dakujem za pomoc
trempmirek
Příspěvek od trempmirek » 28.11.2011 18:07
zdravím, jak poznám,že má radio připojené blutut,kde to mám najít,popř.kde hledat koncovku měniče cd ,)pod sedadlem není),díky
FOFo 2000,1.6 *16v;75kw.
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2011 20:38
trempmirek píše:zdravím, jak poznám,že má radio připojené blutut,kde to mám najít,popř.kde hledat koncovku měniče cd ,)pod sedadlem není),díky
bluetooth: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22644
menic CD: kdyz neni koncovka pod sedadlem, tak neni (mozna jen piny v radiu)
kiblik
Příspěvek od kiblik » 29.07.2013 11:49
Jamba píše:Zdravim. Take mi pred par dny prestali hrat zadni repraky Menil jsem i baterku. Nevite cim by to mohlo byt? Nejaky skrat, chyba radia ci co Poradte??
No uz to mas urcite opravene, tak by me zajimalo co to bylo?
Me to potkalo taky. Nebylo to ale zniceho nic, ale udelal to nas maly klucina, kdyz si hral s radiem a pustil to na plny pecky. Od te doby zadni repro nejde. Ma to nejakou pojistku co by chtela vymenit nebo budou odpalene oba zadni repraky?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
grandson
vyndání Sony 6000CD
Příspěvek od grandson » 24.09.2013 19:27
Zdravím,
poradil by mi někdo jak vyndat radio Sony 6000CD? V každém rohu je otvor,ale nemám na to žádné kloudné nářadí.
Další broblém je vtom, že při jízdě začne šumět (praskat) zadní reprák,pokud stojím na místě tak to přestane, nechce se mi to celé rozdělávat, zajímavé je, když přepnu hudbu pouze na předek, tak stejně šumí, neporadil by mi někdo? Nebo neopravil za poplatek? Poblíž Žďáru nad Sázavou.
Díky
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2013 19:52
vyndani pomoci specialnich vytahovaku
reprak - asi spatny konektor ve dverich
Infinter
Re: vyndání Sony 6000CD
Příspěvek od Infinter » 25.09.2013 06:18
grandson píše:Zdravím,
Mě na to stačily 4x malé imbusy, zastrčíš na doraz a zatlačíš směrem od rádia. Pokud máš menší ruce, k pravé pojistce se dostaneš přes otevřený kastlík, musíš nahmatat plech co pruží a zmáčknout ho ;)
Obrázek Obrázek Obrázek
tataford
PROBLÉM: Radio Sony 6000/6CD samovolné vypínání,zapínání
Příspěvek od tataford » 30.11.2013 00:09
Mám problém s radiem 6000/6CD Ford CMAX
Samovolně mi vypíná, zapíná hodiny a funkci radia.
Děje se to i když je auto bez klíče. :wallbash: :bebng:
Když radio naskočí a drží proud, tak mi nezhasne přístrojovka kilometrů a teploty.
Dále mi naskočí datum prvního nastavení. 11.03.2004
Už jsem zkoušel konektory na pojistkách i za radiem.
Pojistky 58 a 83 jsou v pořádku, je tam ještě nějaká?
Ví někdo, kde je přesně napojení na konektorech plusu u pojistek a kde je kostra radia?
Má někdo podobnou zkušenost?
Děkuji za radu
Re: PROBLÉM: Radio Sony 6000/6CD samovolné vypínání,zapínání
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2013 10:58
zkontroluj si zapinaci / vypinaci tlacitko, zda neni uvnitr "spinave"
tataford
Příspěvek od tataford » 03.12.2013 18:12
Děkuji za odpověď v zásuvce za rádiem to není. Mě se přerušuje proud už někde od pojistkové skříňky. :?
mirek.111
RADIO FORD FOCUS 6000CD BLBNE, ŠPATNÝ SIGNÁL.
Příspěvek od mirek.111 » 18.12.2013 19:12
Zdravíčko kolegové, mám ve fokusu výše zmiňované rádio a je to tak půl roku, co mi začalo špatně hrát. Vždy hrálo čístě a kvalitně a teď je to katastrofa. Zapnu rádio a sotva naladím nějakou stanici a když ano tak chvilku je to OK a po sléze to vypadává a jako by to něco rušílo. CHci přeladit na jiný kanál a ukáže se PÍ SEK a nic to nemůže naladit. Jen podotknu že mám takovou tu malou tuningovou anténu ale i sní byl zvuk opravdu SUPER. Zkoušel jsem dát zpět origo anténu a to samé. Prosím poraďte, co stím. Díky.
