Drnčení v interiéru
Anndy
Re: drncanie v interieri
Příspěvek od Anndy » 07.10.2011 13:44
no ja som tiez uz mal rozobratu polovicu interieru. Ale uplne podrncavanie (napr. na hrbolatej ceste) nezmizne nikdy. Ale mi to uz nevadi.
juso
Příspěvek od juso » 07.10.2011 13:49
Anndy, toto boli najhorsie veci co mi liezli na nervy :( nic ine tam pocas jazdy nepocut (okrem motora a pneu).
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
Anndy
Příspěvek od Anndy » 07.10.2011 14:51
Jasne. Ale mne sa to nie vzdy ozyva (zalezi aj dost od pocasia) a niektore veci fakt nejdu najst ani odstranit. A moje auto uz ma 3 roky, cize sa toto cvrlikanie sa prejavuje az v poslednej dobe a sem-tam iba. Cize som pomerne spokojny - konecne po dlhom case.
FLA
Příspěvek od FLA » 20.11.2011 13:43
Tak ja mam obdobny problem s bzucanim niekde od pristrojovej dosky/radia, lenze bzucanie sa objavi cca od rychlosti 30km/h a zistil som ze je tam daky suvis medzi plynom a bzucanim, ked vyradim do neutralu tak to zvycajne prejde, takze akoby vibracie sposobili to bzucanie/drncanie. Pridam plyn a bzucanie ako keby bolo intezivnejsie, neviem presne odkial to ide.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
FLA
Příspěvek od FLA » 28.11.2011 10:43
Takze nove poznatky, najintenzivnejsie drncanie je pri 3. rychlosnom stupni, akonahle vyradim do neutralu drncanie prestane a to iste aj ked zaradim 4. :evil: :evil: :evil: kua pozeral som ci nemam nieco zapadnute medzi celnym sklom a plastom ale nic som nenasiel, no stale neviem presne identoifikovat odkial to drncanie prichadza.
predtým:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.11.2011 10:46
To mi dela taky. Pri zarazene trojce hlavne kolem 50km/h neco drnci nekde v pristrojovce nebo tam. Uz jsem to reklamoval, ale prej se nic neprojevilo. Na jine rychlosti to nedela.
FLA
Příspěvek od FLA » 28.11.2011 12:43
Hmm super tak vitaj v klube :mrgreen:
predtým:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.11.2011 12:45
Dela mi to od koupe auta, takze uz jsem zvykly :)
FLA
Příspěvek od FLA » 28.11.2011 13:03
Ja som si to vsimol tak pred 3-4 tyzdnami, vtedy to bolo jemne bzucanie a teraz uz je z toho drncanie ktore nejde prepocut, ja sa snazim pocas jazdy tukat a pritlacat vsetky mozne plasty na ktore dosiahnem ale stale nic :(
predtým:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.11.2011 13:12
Zkus trochu zatlacit na radici paku..pritlacit ji vlevo nebo vpravo. Ja si prave myslim, ze to s plasty nesouvisi, spise s necim kolem razeni.
FLA
Příspěvek od FLA » 28.11.2011 13:58
Je to mozne lebo mi pred 5 tyzdnami stelovali kulisu radenia.
predtým:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 28.11.2011 16:22
Prejdite sa 3x po vasej D1/D2 (staci medzi Brnom a hranicami so SK a spat) a uvidite, co vsetko sa rozdrnci :).
Naposledy upravil(a) Anndy dne 28.11.2011 17:00, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2011 16:26
Anndy píše:(staci medzi Brnom a hranicami so SK a spat) a uvidite, co vsetko sa rozdrnci :).
to je D2 :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 28.11.2011 17:00
o.k. diky.
Ale je to aj D1 potom dalej :) Tam je to rovnako na nic.
Ked poveziete manzelku, aj ta sa rozdrnci, ak uz nedrnci od svatby :D
FLA
Příspěvek od FLA » 04.12.2011 17:14
Anduril píše:Zkus trochu zatlacit na radici paku..pritlacit ji vlevo nebo vpravo. Ja si prave myslim, ze to s plasty nesouvisi, spise s necim kolem razeni.
Bingo!! Mas 100% pravdu, ked mam zaradenu 3 tak je pocut drncanie a ked paku jemne pritlacim do strany tak drncanie ihned prestane. Uz len zostava zistit ako to odstranit
predtým:
