chladici kapalina
Re: chladici kapalina
Aha, tak dik moc, radsi ji teda celou vypustim a dam misto ni novou Fordackou cervenou, pac nikde nemuzu dohledat, jak dlouho tam tajta je...
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Tak po výměně chladící kapaliny jsem vypozoroval, že mi rapluje ručička teploty chladící kapaliny. Ujel jsem od výměny asi 30km a chvilu drží provozní, pak klesne, pak zase drží a pořád lítá. Je to normální po té výměně, že by se to ještě něják vyrovnávalo v okruhu? Před výměnou mě to nedělalo. Kapalinu jsem po výměně ovzdušnil, tak jak je popsáno v návodě. Dík. Doufám, že to opět není blbej dotaz pro některy.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
- lucky.jack
Spíš bych viděl problém v odvzdušnění. Ještě jednou odvzdušnit. Někdy tam zůstane bublina a ta pak může dělat tohleto.
lucky.jack: Ok dík.
- lucky.jack
Jo ještě to může dělat topení, jak si přidáváš nebo ubíráš teplo...ale to spíš u nafťáků a většinou ve městě...pak samozřejmě čidlo teploty...ale to bych nechal až na konec
Mně tehdy pomohlo vytočit zahřátý motor do vyšších otáček(nad 4000).Vodní pumpa bubliny rozežene.Je tu o tom i téma.
Zkusím, díky moc borci.
- Quickie
zajo21 píše:Hojte pani, včera som dolial chladiacu kvapalinumodrej farby do nadrzky kde mám rúžovu chl.kvap. je to problém ?
Dolial som jej asi tak 4 deci zriedenú 1 : 1 po spodnu hranicu, po mierku MIN. vie to urobiť nejaku paseku alebo sa to "strati" v tej rúžovej.
tiež mam kvapalinu trochu pod minmom..asi tak 1cm.. tušim na fordclube som sa dočítal, že ford už tu oranžovú vodu nevyraba a namiesto nej je zelená (či modrá) s tou istou špecifikaciou.. akurat ma rozdielnu farbu..alokk píše:no ja som sa na to pýtal v servise Ford JaJ (Trnava), a odpoveď znela že to problém nie je a v pohode to tam môžem šupnúť, ak sa jedná o originál ford premium chlad. kvapalinu.
(alebo kvapalinu s rovnakou špecifikáciou ako vyžaduje ford)
nevim teda či to možem kupiť a doliať
niektorí na fordclube písal že kludne ano.. a nektorí že sa to miešať nemože a treba vypustit staru oranžovú a až potom naliať tú novú zelenú (či modrú)..
toš včul budzte mudri hoši
- vitacz
Ford stále růžovou prodává. Nevim teda jak na Slovensku , ale v praze u Charouze je k dostání.
- vitacz
Jainak s dolíváním kapaliny si zas tak nedělejte hlavu. Pokud je všechno na stejné bázi tak to míchat můžete. Barva je tam stejně jen kvůli tomu aby bylo dobře vidět stav hladiny.
I pokud to vypustíš z chladiče a trubek,tak stejně v bloku motoru něco staré zůstane.Jak jsem nedávno přehazoval motor,tak v tom "novém" co stál nějaký čas bez hadic bylo ještě spousta vody.Při výměně pumpy a po nahnutí motoru toho vytekl možná i litr.
- Dingo-zetec se
menil som komplet v celom systeme a mozem podotknut ze v SR vo Forde predavaju orig.oranzovu
a oranzova sa nesmie miesat s modrou ci zelenou aspon to tam tak tvrdili
- lucky.jack
V originál lahvi vypadá chladičovka jako oranžová, ale když ji leješ tak je růžová
- Quickie
dnes som kupil vo forde v trnave tuto zmes.. že iná im už nechodí.. cez tu priesvitnu časť flašky sa zdá byt taká skôr žltkastá.. uvidím aka bude ked ju budem liať do auta
- lucky.jack
růžováQuickie píše:dnes som kupil vo forde v trnave tuto zmes.. že iná im už nechodí.. cez tu priesvitnu časť flašky sa zdá byt taká skôr žltkastá.. uvidím aka bude ked ju budem liať do auta
