Předehřev motoru
focusik
Re: Předehřev motoru
Příspěvek od focusik » 17.11.2011 11:39
hamer píše:
Vewehr píše:jj, garáž s elektrikou je fajn. To bych tam snad dal i tu kulmu :wink:.
Sory, to som nepostrehol, že zháňate nejaký ohrev na 12V, no teraz ma napadlo síce neviem presne ako to mal sused na škodovke spravené, ale viem, že kúpil rýchlovárnu konvicu na 12V, pôvodne určenú pre kamiony a jej špirálu dal do nejakej plechovej krabičky s vývodmi pre hadice.
A myslím že takú konvicu na 12V som videl aj v Tescu za pár korún, ale to len teraz som si na to spomenul, možno to niekomu pomôže.
To je pekne, ze to na 12V predohreje motor, ale hlavne dobre vybije baterku. Motor predohriaty, ale starterom v mrazoch diesel nepretoci :roll: benzinovu skodovku mozno natocil, ale diesel urcite nie.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
Eidž
Příspěvek od Eidž » 18.11.2011 22:14
Ano, pak to není samozřejmě předehřev, ale ohřev po nastartování. Což u diesela je skoro nutnost, neboť ohřev vody ztrátovým teplem je minimální, protože diesel má prostě vyšší účinnost, než benzin. Což znamená menší ztráty teplem.
Seat Altea XL-prodáno
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 19.11.2011 11:18
a to zaujima mna, ako zistim ze mi to funguje? spravne resp rucicka sa odlepi cca po 3 km v mrazoch... v polke je asi po 8km kludnej jazdy... zivsej cca po 4km...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.11.2011 11:41
Jestli se ti to takhle ohřívá(a hlavně topí) tak ti to určitě funguje. Mě se teď cca po 8 km dostane tak do 1/3 ukazatele (při jízdě po městě)
EDIT: ale vlastně i mimo město
milanivs
Příspěvek od milanivs » 19.11.2011 20:24
Prečítal som si celé vlákno a keď to dobre chápem, tak keď mám diesel (viď. môj popis dole) mám v aute predohrev chladiacej kvapaliny???
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Eidž
Příspěvek od Eidž » 19.11.2011 20:35
Poznáš to rozkódováním VIN, optickou kontrolou motoru.
Je možné, že od určitého roku to už Ford dělá sériově, ale pro můj model to tehdy bylo tvrdě za příplatek. :-(
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.11.2011 20:35
Má to i Mondeo MK3 TDCI ?
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 20.11.2011 08:51
lucky.jack píše:Jestli se ti to takhle ohřívá(a hlavně topí) tak ti to určitě funguje. Mě se teď cca po 8 km dostane tak do 1/3 ukazatele (při jízdě po městě)
mozte aj iny napisat po kolko ccca km sa vam to ohreje ?
nech mame aspon co porovnat,,, ked uz nevieme nic blizsie info kedy sa to zacalo seriovo dodavat...
Lari
Příspěvek od Lari » 18.12.2011 22:45
Já si namontoval minulej rok webasto a nikdy už nechci auto bez něj...Ovládání buď hodinkama nebo dálkou a maximální spokojenost... :nazdravi:
Obrázek Obrázek
