Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Příspěvek od ZaQik » 19.11.2011 19:45
shrnuti:
- funguje Ti stropni svetlo v prostredni poloze sveho vypinace jako "zpozdene zhasinani"
- mas patice na osvetleni nohou
- mas kabely v konektoru C102 (pin 41 pro spinanou zem a pin 27 pro +12V)
- promereni patice na piny je OK (neni preruseny drat)
otazka:
- mas osazen pin 41 a pin 27 v C102?
(pin 27 bude na 100% kvuli prihradce spolujezdce)
odpoved:
ANO - a je +12V mezi piny 41 a 27, kdyz Ti sviti stropni svetlo v prostredni poloze sveho vypinace?
NE - drat z pinu 41 v C102 propoj s dratem z pinu 13 v C93 (spinana zem pro stropni svetlo)
zaks
Příspěvek od zaks » 21.11.2011 18:48
Nevyznám se v těch číslech pinů, dělal jsem to podle návodu co je tady na fóru. Z jednoho z dvojice černobílých kabelů jsem natáhl kabel na zem stropního světla (černožlutý kabel myslím že to byl). Černobílé kabely neměly v pojistkovce piny do kterých by se zacvakly, takže úplně přesně stejný případ jako v návodu zde na fóru, úplně stejně jsem postupoval a nešlape to :nixw:
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 21.11.2011 19:21
... takze mas jednu stranu (spinanou zem) hotovou. Ted se podivej na druhou, tj. +12V.
Umis merakem promerit odpor (udava se v ohmech)? zmer, zda Ti jeden kontakt z patice svetel na nohy vede na tu Tebou dodelanou spojku (melo by byt 0 ohm) a druhy na pin 27 ve velkem modrem konektoru (oranzovo-bily drat) ...
zaks
Příspěvek od zaks » 21.11.2011 19:24
OK, zkusím to. Díky.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 06.12.2011 16:35
Tak uz taky svitim na nohy,dve 3Wzarovicky. Nejak nechapu proc tam Ford nedava ty zarovky uz z vyroby,kdyz uz tam natahne komplet draty. :dih:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.12.2011 10:43
To se na to budu muset taky podívat. Vypadá to "very easy" :mrgreen:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.12.2011 17:02
Tak až zase tak jednoduchý jsem to nečekal :mrgreen: Než jsem začal tak jsem zkusmo zasunul žárovku do patice a světe div se: SVÍTÍ :D :hhura:
Mám tu novější pojistkovku včetně inkriminovaného(u někoho chybějícího) pinu. Viz. foto.
Nechal jsem tam 5W což mi přijde akorát.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 25.12.2011 17:30
Je.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 25.12.2011 18:50
No ja nahmatal jednou rukou diru a druhou tam strcil zarovku,ohybat se me nechtelo. :mrgreen:
Co jsem si vsim, tak pod nohy to sviti porad i pri vypnuti stropniho svetla.Teda pri otevreni dveri.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 25.12.2011 18:56
Já jsem hledal a našel patici jen u řidiče, protože jsem si nevím proč vsugeroval, že osvětlení je jen tam.Pak jsem druhým autem zajel koupit na benzínku žárovku, osadil a svítí. A až teď se dočítám, že jsem měl koupit dvě. :D
Nepér
Příspěvek od Nepér » 25.12.2011 19:09
Nojo, hned je to pak o třídu luxusnější vůz :D
