Jak vyměnit termostat?
tomaskolik
Příspěvek od tomaskolik » 17.11.2011 17:11
Takže můj fofo II 1.8 Tdci r.v. 2005 combi, najeto 170 000 km - ukazatel teploty si lítá podle zatížení motoru a akcelerace vozu jak se mu zlíbí i po 100 km jízdy např. po dálnici ať je teplo nebo zima. Po přečtení fóra to vidím právě na vadný termostat. Nebo pokud vas napada něco jiného???
Potřeboval bych poradit jak na výměnu...
Ford Focus II kombi - Trend - 1.8TDCi r.v. 11/2005
Re: Jak vyměnit termostat?
Příspěvek od foki » 17.11.2011 22:15
povolit 3 srouky sundat vicko , vymenit termostat a smontovat
tomaskolik
Příspěvek od tomaskolik » 17.11.2011 22:19
chl. kapalina musí ven?
Příspěvek od foki » 17.11.2011 22:23
jj , nejlepsi vypustit z chladice , tim spadne hladina v celým motoru
tomaskolik
Příspěvek od tomaskolik » 17.11.2011 22:35
mhhhh, takze vypustit, vymenit, a pak dolít přes exp. po rysku max. ?
Příspěvek od foki » 17.11.2011 22:41
nastartovat nechat ohrat a potom zase dolít
