EDIT: Sorry, dva roky jsou u meho Focuse, u jednicky to muze byt jinak.
Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
leshij
Re: Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
Vymena brzdove kapaliny je doporucena Fordem kazde dva roky. Zkontroloval jsem to v ETIS a tentokrat v servisu nekecali
Ford Focus Estate, 1.6 Zetec, Durashift, 2008
Citronek
Nekdy si pripadam, ze mluvim spanelsky, kdyz se na neco ptam. Zeptam se, mate brzdovou kapalinu SUPER DOT4? Oni odpovi, ano brzdovou kapalinu DOT4 mame. Prodavac evidentne netusi, ze existuje jak DOT4, tak i SUPER DOT4. Stalo se mi v nekolika prazskych prodejnach FORD.
Naposledy upravil(a) Citronek dne 16.11.2011 21:41, celkem upraveno 1 x.
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
- Jardak
Docela by mě zajímalo jakou přednost má kapalina SUPER DOT 4 oproti DOT 4 ,bod varu je přece stejný,stejně jako výměný interval.Jinak docela mě udivuje,že zrovna na brzd. kapalině máte potřebu testovat různé výrobce,když litrovka kapaliny Ford DOT 4 mě stála před rokem asi 230 kč a mám jistotu,že se bez problému snese se stávající kapalinou stejně jako s gumovými součásti.
Citronek
"Brzdová kvapalina firmy FORD SUPER DOT 4 obsahuje polyetylénové glikosoly, ako prostriedok pre mazanie a skutočnú ochranu protikoróznu a tiež tesniacu. Teplotu bodu varu je 260°C a teplota bodu varu na mokro je 165°C. Brzdová kvapalina firmy FORD SUPER DOT 4 má vlastnosti lepšie ako určujú normy: FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, SAE J1703, SAE J1704"
- Jardak
DOT 4 má tuším taky 260°.Takže jsou vylepšený jiný parametry,ale základní parametr pro uživatele,tím myslím schopnost přijímat vlhkost a tím postupně snižovat bod varu zůstává asi mezměněn,takže i nadále platí výměná lhůta max 2 roky.
- Quickie
Citronek píše:Dneska jsem vymenil tu brzdovku. Slo to uplne v pohode. Z prednich kol 7krat vyslapani a ze zadnich (delsi hadice) 12krat. Ze zacatku tekla brzdovka cervena, postupne, zacla zloutnout. Prubezne jsem doplnoval do nadrzky, aby se to pres ni nezavzdusnilo. Ta nova brzdovka je krasne svetle zluta, dolilo se ji neco pres 1/2 litru. Brzdi to ted jeste o neco lip (predtim to taky brzdilo dobre).
som z vas jelenmiki21 píše:Taky jsem to při výměně kol na zimní absolvoval.Taky to brzdilo a brzdí to i teď.![]()
Spotřeba cca litr a půl Cinol dot4(180Kč).
Fotku té kalné sračky,co z toho lezla,sem radši dávat nebudu
Idem objednat z netu super dot4, maju balenie O,5l a 1l..
kolko tej kvapaliny mam teda kupit?
- Jardak
Já jsem brzdovku měnil dvakrát a pokaždý mi stačilo cca 3/4 litru. Stačí tedy koupit litrovku.
- Quickie
Citronek
Cau chlapy chystam se vymenit brzdovku. Ted tam mam jen DOT4. Chtel bych tam dat tu lepsi SUPER DOT 4 Ford ale uz nemam nervy na to se hadat s tema birokratama ve Fordu co me predloni tvrdili ze SUPER DOT4 se ani nevyrabi a kdyz mi ji objednaj tak jim stejne prijde jako nahrada pouze DOT4. Dokonce i na pobockach v Praglu na muj dotaz jestli maji SUPER DOT4 mi klidne odpovedeli ano DOT4 mame. Vubec jim nedoslo ze chci SUPER DOT4 a ne jen DOT 4.
Takze tam chci zkusit Motul Racing 600. Esli mate nekdo s ni zkusenost. Teplota varu 312°C.
Diky
Diky
- Quickie
prešiel nejaky čas ked som to sem písal ale mam podobnu skusenost s Fordom v Trnave..
pytal som si SUPER DOT, pozrel do pocitaca, áno máme, tak si prosim jeden liter..
išiel do skladu a doniesol DOT.. ale ja som chcel SUPER DOT, ešte raz pozrel do pc... no neviem, nemáme, ale my dávame toto aj v dielni...
otočil som sa a objednal z netu SUPER DOT a vyšiel ma aj s poštou tušim lacnejšie ako vo forde obycajny DOT
takže info pre teba > SUPER DOT sa vyrába
Citronek
Jo presne to stejny taky rikal ze na dilne taky davaj jen DOT4. Zajimalo by me kdyz prijede nekdo s RS nebo dokonce s limitovanou edici RS 500 jestli mu tam taky lejou jen DOT4. To by me asi trefil slak :-\
Tak diky,kouknu na net a objednam SUPER DOT4 a v tydnu po praci vymenim
- djdekl
Rozdíl může bejt ve viskozitě, pokud máš ESP musíš dát kapalinu která má viskozitu při -40 C: 700 mm2/s = centistoke [cst] - obyč DOT4 má 1400mm2/s
SUPER DOT 4 bude zřejmě DOT 5.1 = pro vozy s ESP
DOT 5 je na bázi silikonu = nepoužívat
Citronek
ESP nemam, mam jen ABS a ASR
- phofy
A co se stane, když mám ESP a dám tam obyč DOT 4? Bude to nějak znát?djdekl píše:Rozdíl může bejt ve viskozitě, pokud máš ESP musíš dát kapalinu která má viskozitu při -40 C: 700 mm2/s = centistoke [cst] - obyč DOT4 má 1400mm2/s
Jinak v manuálu mám napsanou Super Dot 4, kolik tý kapaliny budu potřebovat?
Dot 4, Super dot 4 a Dot 5.1 su na rovnakej baze, glykolovej. Teoreticky sa mozu navzajom miesat. Prakticky to znamena, ze ked vypustas jednu, mozes tam dolievat inu, pokym nevymenis cely system.
Super dot 4 a Dot 5.1 su takmer identicke kvapaliny.
Dot 5 je na uplne inej baze! Na silikonovej. Pri kombinacii s vyssie uvedenymi vznikaju zrazeniny a ak brzdova sustava je prisposobena na glykolovu bazu, tak silikonova brzdovka pekne zozerie gumicky, tesnenia a hadice.
