Steering assist failure + power steering malfunction
- Gidy
Re: Steering assist failure
FORD FOCUS II 11/2006 1,6 TDCI 80 Kw Combi
-lukas-
Včera ráno při teplotě kolem nuly se mi po nastartování zobrazila hláška Steering assist failure. Nevím kdy přesně se to rozsvítilo, ale může to mít souvislost s tím, že jsem zapnul takové to maximální vyhřívání (zapne se vyhřívání předního a zadní skla, zrcátek, zapne se klima a větráky na okna jedou na max.).
Všimnul jsem si toho až při rozjezdu - nebylo prakticky potřeba nějak výrazně točit volantem, ale poznat to bylo i tak hned. Stačilo vypnout a znovu nastartovat motor a zmizelo to - posilovač zas frčí. Od té doby se to neobjevilo.
Takže i u benzínů se to může objevit
Jsem zvědav, jestli se to bude opakovat. Kdyby vás náhodou něco napadlo, dejte tip co by to mohlo být...
FoFo II | 1.8 Duratec HE 16V 92kW | 2006
- Nicco
U benzinu jo, ale len u tych, co maju elektricky posilovac, teda 1.8+
-lukas-
No, tak to asi splňuju
Takže to může být tim, že se řídicí jednotka rozhodne, že ten posilovač nezapne? Na základě čeho to tak bývá? Nízké napětí baterky/alternátoru nebo jsou v tom posilovači nějaký senzory?
-lukas-
Tak dneska se problém s posilovačem objevil zase - asi po ujetí 2km, dojíždim na křižovatku, zhasnul motor a svítilo "Steering assist failure". Po opětovném nastartování posilovač zas funguje normálně
Máte nějaký nápad, čím by to mohlo být? Na co se podívat?
- Nicco
Mozno ti odchadza alternator, samotny posilovac sa nezvykne kazit, pokial viem.
-lukas-
Ok. Odvezu to do servisu a uvidim, za kolik to bude tentokrát
- Rako
Stejný problém "Steering assist failure" asi před 3 měsíci. Začalo to po šíleném dešti, kdy z ničeho nic přestal fungovat posilovač, pak náhle zase oživ. Takto to fungovalo 3 dny a pak už odešel nadobro. V autorizáku zjistily chybu v posilovači, cena nového ve Fordu cca 18tis. Našel jsem na netu repas od TRW za 11tis. vč. vratné zálohy 4tis. Horší bylo zjištění, že nový kousek má jiné konektory, ikdyž mělo být do mého modelu. Po další návštěvě autorizáku mi sdělily, že kdysi dávno byla prováděna svolávací akce kvůli servo, kdy zatékalo do starých servo čerpadel přes konektory, proto začali dělat nové s jinými a měnil se i svazek kabelů vedoucí k servu. Cena svazku 1000Kc. Doufám, že jsem touto informací někomu pomohl...
Focus IV; 1.6 Ti-VCT; 77kw; Trend; r.v. 2018
Mondeo IV; 2.0TDCi; 124kW - 382Nm (chip Camp Performance); Ghia; r.v. 08
Focus II Combi; 1.6 TDCi; 94kW - 282Nm/2578 ot/min. (chip Camp Performance); Ghia; r.v. 06
-lukas-
Tak u mě to nakonec asi bylo jen špatnou baterkou (verdikt servisu Ford). Při startu při teplotě kolem 4 °C už to nějak nestačilo a posilovač přestal fungovat. Vždycky to souviselo s velkou zátěží baterky při používání vyhřívání oken - vždycky po restartování auta (vypnout/nastartovat) posilovač zas fungoval normálně. (Alternátor prý dobíjí jak má.)
No, uvidim od zítra - má se ochladit, tak se ukáže, jestli to nebylo něčim jiným...
- FF - Foo Fighter
Tak mi dovolte, abyste mě přivítali do "klubu hlášky Steering assist failure".
(tento topic by se ale lépe hledal v sekci "podvozek-nápravy-řízení", než u motorů ...)
Na podzim se mi občas přihodilo, že se tato hláška objevila při rychlejším otáčení klíčku při startu, vypnul jsem motor, nastartoval pomaleji a bylo po problému.
Před pár dny se mi ale posilovač takhle vypnul za jízdy, což mne docela rozhodilo, po pár km se zase sám zapnul.
Po třech dnech samovolného vypínání a zapínání za jízdy ho to už asi nebavilo a za poslední 2 dny už se nezapnul.
S tuhým volantem jsem Fofíka dnes dovezl k Charouzovi a čekám teď na verdikt.
Pokud to bude ta nejhorší varianta, tak čerpadlo prý stojí cca 13 000,- Kč ... Veselý Vánoce.
Ford Focus Combi Mk.3, 1.5 EcoBoost, 110 kW, 2016,
Iceberg blue
Iceberg blue
- FF - Foo Fighter
Tak po vyloučení všech možných jiných závad bylo zjištěno, že to bude ta nejhorší varianta.
Mám najeto necelých mrzkých 130 000 km ...
Iceberg blue
Iceberg blue
- V12
Rok 2005 a iba 130k km ? Auto mas od novoty, alebo si ho kupil ako dovezene z vonka ? Ak z vonka, tak si k nabehu pridaj mozno aj 100k km.
- FF - Foo Fighter
Auto má opravdu 130 000 km, neboj.
Iceberg blue
Iceberg blue
- V12
Po 130k km EHPAS neodchadza. To by bola kua smola.
- Stenli
Pročítám si tady vaše zkušenosti a zjištění z hlášky Steering assist failure a můžu vám říct že mě pěkně děsíte cenou za opravy. Dnes ráno mně tato hláška vyskočila. Ujel jsem asi tak 135 km a nepoznal jsem žádné změny v chování řízení. Olej v servu mám a žádné zvuky co by neměl motor vydávat, nevydává. Zkusím odpojit baterku aby se to celé resetovalo a uvidím. Pak jedině servis a diagnostika. No ale nepotěšili jste mě.
motor 1,6 tdci, r.v. 05, najeto 215tis (možná i víc)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
