FoFo II, radio SONY a USB vstup
yoop
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Příspěvek od yoop » 30.07.2011 21:57
Dnes som sa pozeral na svoj BT modul. neda mi pokoj ze nemam USB a kedze mam auto vyrobene v 02/2011 tak som dufal.
No mam tem 8m5t-19g488-AJ. takze u mna sa USB nekona a nie je pravidlom, ze do od 2009 davaju uz nove BT. :)
Uz som kludny, nebudem to mat, nemozem to mat, a 9000 SKK za to nedam.
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
dejvino
Příspěvek od dejvino » 09.11.2011 08:58
Čáágo !
Koukal sem na Vaše Téma a myslíte, že do origo rádia (vyfoceno na straně 1) by šlo tohle zářízení ?
http://www.autokom-audio.cz/?p=products ... -AUX-vstup
Díky
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.11.2011 18:26
Origo rádio (Visteon) 6000CD je něco jiného než Sony (vyfocené na str. 1) :idea:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
dejvino
Příspěvek od dejvino » 09.11.2011 22:32
Tak jinak 8) Mám to rádio, co je právě vyfocený na straně 1 - to Sony Radio. Mám tam právě možnost AUX a kámoš, co má S-maxe má právě přímo z forda přístroj, že zmáčkne AUX a zapne se mu čtečka USB, kterou má v kaslíku.. tak jestli jste o tomhle někdo neslyšeli.. :nazdravi:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 10.11.2011 07:52
Mě by zajímalo, jak je s tímhle bazmekem vyřešen pohyb po adresářích na tom USB. Nedokážu si představit, že mám na flešce třeba 50 alb a musím se v nich pohybovat bez displeje a rozumně vyřešeného přepínání adresářů. Jak to funguje u tohoto ?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.11.2011 07:58
Ja myslim, ze to funguje jako CD menic, stejne jako nekolik dalsich techto zarizeni.
Adresare jsou pak jako disky a jednotlive mp3 jako stopy.
Casto je treba mit adresare pojmenovany cislem.
A pokud vim, tak to funguje akorat s radii, ktere umi ovladat CD menic. Nevim, jestli to je zrovna pripad sony (ktere se samo o sobe delalo i s menicem). Nekdo to tu na foru uz zkousel.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 10.11.2011 08:15
Jo takhle to je. Ale stejně... jestli musí být adresáře pojmenovány číslem, tak se v těch 50ti albech stejně nevyznám. Přece jen je rozdíl mezi 6ti CD v měniči, ve kterém vím, jaké CD je v jaké pozici a 50ti adresáři na flešce.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.11.2011 08:20
To je samozrejme pravda. Navic nektera tato zarizeni, resp. radia maji omezeny pocet adresaru "disku", protoze treba nepodporuji menice s vice nez 6 disky.
Nektere lepsi ale umi aspon posilat do radia tagy z mp3 souboru jako CD text.
dejvino
Příspěvek od dejvino » 10.11.2011 08:23
Právě, že kámoš má tohle rádio u S maxe a nemá CD changer, prostě jen CD player...no a tohle tam funguje uplně v pohodě...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.11.2011 08:26
Jenze jak jsi psal, tak kamos ma original USB vstup. To znamena, ze ma i Bluetooth modul, ktery ma v sobe prave funkcnost usb a prehravani medii z nej. S touto cteckou, co jsi tu ty dal, to ma pramalo spolecneho. Originalni reseni funguje uplne jinak, radio je na nej pripraveno.
USB vstup se ale do Focusu montoval az nekdy od roku 2008 (po faceliftu). Podporuji ho ale jen urcita Sony radia, ne vsechna. Muj tip je ten, ze to umi sony, ktere ma misto tlacitka CD-INFO jen INFO a zobrazuje na displeji ikonky pred nazvem skladby pri prehravani mp3.
BT modul s podporou USB je hodne draha zalezitost - jako novy. Nekde z vrakace to vyjde levneji, ale moc jich asi nebude - stejne se davaly i do smaxu, mondea, kugy, cmaxu.
Vlakno o dodelani BT modulu tu je na foru.
Adow
Příspěvek od Adow » 10.11.2011 08:36
Mám origo USB a na Sony je tlačítko Info (bez CD).. Podle mě to bude ale spíš záležitost FW rádia.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.11.2011 09:40
Vsak to pisu ;) jen info..bez cd.
FW na tom bude mit urcite hlavni vliv, ale to tak z venku nepoznas.
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.11.2011 12:01
Čoveče já ani netušil že existují verze s tlačítkem cd info a info :roll:
No každopádně se ten USB vstup do Sony rádia řešil už mnohokrát a nikdy se to nevyřešilo/nevyjasnilo. Resp. řešení by bylo ale hodně drahé :roll:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.11.2011 12:35
No ja mam kolem 3 sony radia, takze jsem to tak odvodil :mrgreen: Ale treba to je jinak.
Jj, vyjde to hodne draho. Jen samotne BT/VC bez usb vyjde nove vc kabelaze na asi deset tisic.
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 10.11.2011 12:50
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
