Pylový filtr ve FoFo II
Radekjo
Re: Pylový filtr ve FoFo II
Příspěvek od Radekjo » 03.08.2011 21:48
Nějak se mě po výměně filtru docela dost potí přední okno od spodu. Že by aušus?
FM MKV 2,0 TDCI 15
toona
Příspěvek od toona » 29.08.2011 13:27
tak jsem výměnu pylového filtru zvládl taky, ale nadával jsem u toho jak špaček
( v Globusu jsem za 159Kč koupil flexibilní šroubovák a tím jsem to nepovolil a navic jak jsem zabral tak mi zustala rukojeť šroubovaku v ruce a ten flexibilni zbytek upadl :D )
Tomas - Ford Focus II 11/2007, 1.6 74kW, ABS, ESP
piechnik
Příspěvek od piechnik » 29.08.2011 14:56
Svina den :wallbash: jarek
leshij
Příspěvek od leshij » 04.11.2011 21:56
Standa.64 píše:A jak by to bylo jednoduché,kdyby se tam filtr vkládal od strany spolujezdce a angláni ať se trápí. :D
Tak tim si nejsem tak jisty. Vam se zda jednodussi sundavat prihradku u spolujezdce a pojistkovou skrinku vcetne drzaku spis nez jediny drzak pedalu? (Informace je z manualu Haynes, jeste jsem nesebral odvahu se do toho pustit!)
Ford Focus Estate, 1.6 Zetec, Durashift, 2008
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 06.11.2011 09:24
Tak to jsi asi nečetl celé vlákno. Dočetl by jsi se že výměna KF není jen odmontování PP ale je s tím spojena další řada nepředvídatelných okolností tj. protočení šroubu v základu pl. pedálu přístup podobný atletickému výkonu aj.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 06.11.2011 09:42
U pravostranného řízení se pouze vycvakne pojistkovka ze závěsů.Výměna je 2x rychlejší,bez odřenin,skříplých nervů v nadhýžďové oblasti, stržených šroubů atd.a hlavně celá výměna je na pravou ruku.
Naposledy upravil(a) Standa.64 dne 08.11.2011 21:56, celkem upraveno 2 x.
leshij
Příspěvek od leshij » 07.11.2011 23:23
Standa.64 píše:U pravostranného řízení se pouze vycvakne pojistkovka ze závěsů.Výměna je 2x rychlejší,bez odřenin,skříplých nervů v nadhýžďové oblasti, stržených šroubů atd. a hlavně celá výměna je na pravou ruku.
Ty máš Focus s pravostranným řízením?
Já se tam díval, je to tak, jak Haynes píše. Sundat pojistkovku nestačí ani náhodou.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 08.11.2011 21:52
Proč bych měl mít v čechách pravostrané řízení ? V loni vlétě jsem se nachomítl na vrakáči, kde rozebírali bouranýho anglána ,vyndávali z něj zrovna sedačky tak jsem chvíli čuměl na to pravostraný řízení,-(řadit levou rukou bych se asi dlouho učil)jsem můžu s ledovým klidem napsat,že pokud tam nejsou pedály ,tak je výměna levou zadní.
leshij
Příspěvek od leshij » 09.11.2011 12:30
Ja pravostranne rizeni mam.
Tvuj nazor ti neberu, kazdy ma pravo si myslet, co chce.
Pekny den.
kabi
Příspěvek od kabi » 24.03.2012 19:30
Výměna filtru je sice komplikovanější, ale pokud to děláš podruhý tak to je hned. Konektor plynu se nemusí odpojovat, stačí pedál po demontáži zasunout trochu nahoru. Zasouvání filtru je sranda, když víš jak. :D
cedemeter
Příspěvek od cedemeter » 25.04.2012 21:58
Tiez ma to caka, neni to nahodou podobne, ako pre Mondeo? Video, asi od profika, je na http://www.youtube.com/watch?v=tby6VeBA ... re=related .
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 28.04.2012 11:33
Nemelo by se to napred,tedy pred zasunutim noveho filtru, vycistit a vysat?Neznam detailne tu komoru, ale pred filtrem snad musi zustat bordel a pri nasouvani noveho se tam muze zanest bordel.Jsem asi punta, ale ja bych to tak udelal a asi i udelam az tam budu davat novy.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.04.2012 12:00
Bordel zůstane ve filtru nebo ti spadne dolů kde ničemu nevadí. Nicméně vysát to klidně můžeš. Je tam príma přístup :P
Giggo
Příspěvek od Giggo » 30.04.2012 11:33
Určitě není špatný to pročistit, ale GL s vysáváním :) .. až ho vyndáš, poznáš jestli budeš mít ještě náladu na cokoliv jinýho než zabít člověka co to tam umístil ;)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 30.04.2012 13:17
Na to zabiti ho nepotrebuju vyndavat,staci co se tu pise + fotky a video. :dih:
