Výměna žárovek osvětlení SPZ
Focus85
Příspěvek od Focus85 » 31.10.2011 21:44
Zdravím chlapi, mám jeden dotaz. Potřeboval bych poradit jak vyměnit žárovky, které osvětlují SPZ. Jedná se o Ford Focus 2008 po FL.
Díky za každý návod
Nepér
Re: Výměna žárovek osvětlení SPZ
Příspěvek od Nepér » 31.10.2011 22:01
A to musíš zakládat tři duplicitní témata? Možná než sedět u těch internetů, bylo jednodušší vzít do ruky šroubovák a jít se podívat na auto. Tuším, že u hb i u kombi je to zvenku na dvojici vrutů. V nejhorším je v přihrádce návod, kde je to popsáno přesně :roll: , že i nejedno děvče by to zvládlo vyměnit...
Naposledy upravil(a) Nepér dne 31.10.2011 22:03, celkem upraveno 1 x.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
tomason
Příspěvek od tomason » 31.10.2011 22:02
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Nepér
Příspěvek od Nepér » 31.10.2011 22:10
No, co jsem říkal...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 31.10.2011 22:10
Zadne vruty na HtB aspon po FL nejsou. Je to tam jen zacvaknute. Na jedne strane svetylka je plechova pruzina - zatlacit sroubovakem smerem do svetylka a cela lampicka pujde ven.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 31.10.2011 22:18
Tak to po FL ušetřili za šroubky ;) Každopádně tam na to teče a kontakty oxidují a rozpadají se. Možná to po FL nějak vyřešili.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 31.10.2011 22:46
Po fl tam je w5w celosklenena. Zadne kontakty tam neoxiduji:)
Focus85
Příspěvek od Focus85 » 01.11.2011 17:27
Díky za rady chlapi, samozřejmě, že jsem to zkoušel, ale nešlo mně to ven jinak bych sem nepsal 8)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 01.11.2011 17:36
Zatlac na pruzinku tim sroubovakem a pak cele to svetylko vyklopis na strane te pruzinky a je to venku. Jde to lehko :)
Focus85
Příspěvek od Focus85 » 04.11.2011 15:35
Myslíš, že má smysl tam dat ty žárovky W5W cool blue osram? Porovnával jsem to oproti běžným parkovačkám v hlavních světlometech a tam je rozdíl markantní, ale nevím co vzadu u té SPZ...
Medmen
Příspěvek od Medmen » 09.11.2011 10:03
Zajímavé, mam kombi po FL a vruty u světýlek jsou. Už jsem i jedno měnil, protože bylo zrezlé a nešlo vyčistit. Žárovky mam sufit, ne w5w. Asi je to teda nějaké starší provedení ...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 09.11.2011 10:09
Tak asi se to u kombi lisi.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 09.11.2011 12:24
Medmen ma pravdu.. u kombika su skrutky a sulfitky
uz sa tu o tom písalo
