Předstihová spojka
Předstihová spojka
Dobrý den, v servisu mě řekli, že mám vadnou předstihovou spojku... (cca 6 500 Kč) jeden kamarád mi řekl, že to nevadí, když je zadřená, že tam je jen pro jistotu... a já teď nevím, jestli je nutné ji teda vyměnit co nejdříve, nebo jestli to stačí až si na to našetřím?
nevíte někdo jestli je riskantní takhle dál jezdit...?
Ford Focus, 5dv. hatchback 1. 8 TDCi 74 kw, r. v. 2004
Seat Toledo, sedan 1. 6 16 V 74 Kw, r. v. 2001
Fiat Brava, 5dv. hatchback 1. 9D, 48 kw, r. v. 1996
Re: Předstihová spojka
Měl jsem stejný problém. Ford to nabízí jen jako celý kus s tou hřídelí za ty peníze co píšeš, ale dá se to vyřešit podstatně levněji. Jde koupit jen ta volnoběžka samostatně od firmy INA za 1200 a nebo celý kus s hřídelí, ložiskem a volnoběžkou za 2900. Kupoval jsem jen tu volnoběžku a v servisu mi ji přehodili a je po problému. Auto jezdilo normálně ale při vypínání motoru to hnusně píská jak se snaží ten alternátor dotáčet.
Kupoval jsem to tady
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... %5B%5D=INA
Focus II 1.8 TDCi
- StenliH
Předstihová spojka alternátoru od febi stojí 2600 +/-
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
No právě to mě taky mechanik řekl, že se to dá koupit jedině dohromady... tak to by bylo fajn... já potřebuju jenom tu volnoběžkuxbobcz píše:Měl jsem stejný problém. Ford to nabízí jen jako celý kus s tou hřídelí za ty peníze co píšeš, ale dá se to vyřešit podstatně levněji. Jde koupit jen ta volnoběžka samostatně od firmy INA za 1200 a nebo celý kus s hřídelí, ložiskem a volnoběžkou za 2900. Kupoval jsem jen tu volnoběžku a v servisu mi ji přehodili a je po problému. Auto jezdilo normálně ale při vypínání motoru to hnusně píská jak se snaží ten alternátor dotáčet.
Pri vypnuti motoru se to na altiku jakoby hvizdne jak to prudce zastavi, ted jde o to, jestli vymenit tu levnejsi cas a nebo drazsi s tou spojkou nebo co to je. Menil uz nekdo a me nekdo zkusenosti?
Ford FOCUS 1.8 Tdci 74KW r. 2004
https://www.rekreacenavysocine.cz
- StenliH
johnxx píše:Pri vypnuti motoru se to na altiku jakoby hvizdne jak to prudce zastavi, ted jde o to, jestli vymenit tu levnejsi cas a nebo drazsi s tou spojkou nebo co to je. Menil uz nekdo a me nekdo zkusenosti?
Ahoj . Tak já ti poradím když jinak nedáš .
kup si spojku samozřejmě řemen ! a udělej to hodil by se ti momentový klíč . Nebude lepší to dát do servisu ? 1200 + řemen + práce mechanika hodina 650 . To není rejpání prostě předpokládám že nemáš doma zvedák nebo rampu či montážní jámu .
Zdravím, neměnil jste někdo ložisko co je v kladce? Potřeboval bych znát typ. Díky
https://www.autodily-pema.cz/autodily/f ... 10&ga=1390
Ford Focus Turnier 1.8 TDDI 2004
- jenikHK
Ložiska jsem měnil, tuším, že jsou to 6303 2RS. Bez záruky - nemám bohužel poznamenáno.
Píše se o tom i zde:
viewtopic.php?f=195&t=9453&st=0&sk=t&sd=a&start=135
Jde to ven snadno, klidně vymontuj, rozlož na prvočinitele a ložiska oměř. Není to na víc, než pohodový odpoledne
