Tapec,zesilovac,..
- Miri
Re: Tapec,zesilvoac,..
Quickie: no jo vlastně, máš pravdu, je to přesně tak jak píšeš. Už jsem to nějak pozapomenul od minulého sundavání.
Re: Tapec,zesilovac,..
takze u 3 dver zadni tapce sundam tim ze oddelam sedacky a pak uz je tam jen nejaky sroubek a vetsina je nacvaklich na tech umelych zobaccich nebo je tam nejaky chytak?
Tak lidi poradte kudma mam protahnout 3 kabely k radiu s kufru a jeden kabel k baterce az kudma?! dik za odpovedi
- jardab21
Čau, kabel od baterky jsem protahnul kolem levého předního blatníku, a pod tím trujůhelníčkem před zrcátkem, a potom kolem pantů u dveří, potom oválnou krytkou dovnitř. Potom jsem sundal plast u levé nohy, a jedním otvorem protáhl kabel dovnitř, a je potřeba odstranit jeden držák na tom plastu co sundáš, dál už to protáhneš prahama až do kufru.
Signálové kabeli protáhneš kastlíkem u spolujezdce a potom zase prahama, a musíš zase sundat ten plast u pravé nohy spolujezdce, a pod zadníma sedačkama do kufru.
Jako kostru použiješ ten železný hák do které zapadá zadní opěradlo, jen odšroubuješ jeden šroub a pod podložko dáš očko od kostry.
Ford Focus II, 1,6 Tdci.
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=35427
- jardab21
nějaké foto
- jardab21
- jardab21
