Autodrom Most 22.10.
Hal9000
Re: Autodrom Most 22.10.
Příspěvek od Hal9000 » 27.10.2011 18:10
Ten černý jezdil výborně, pořád tam naháněl nějaké červené auto s koníkem ve znaku :palec_nahoru:
Tuner#2
Příspěvek od Tuner#2 » 27.10.2011 21:49
JJ červená vlajka když je někdy při jízdě, tak ubírám tak abych byl schopen zastavit, ale mávání konce jedu pořád (sice obezřejněji, kdyby to někdo přemotivoval v posledním kole, ale jedu...
Ve škodovce je 1,4 16V z Fabie na webrech :cooler:
Škoda 136L čistě pro radost z jízdy https://tuner2.skoda-virt.cz
Bob Wolf
Příspěvek od Bob Wolf » 28.10.2011 12:04
Na You Tube jsem našel z toho dne video od LukášeRCS - jezdí tam pravidelně, našel jsem jeho videa 3 roky stará. Rok od roku se zlepšuje, nevím, jaké tam má na tom svém Cliu RS úpravy, ale pokud jsem to dobře odečetl, tak jezdí kolo s průměrným časem 2:00. :gott:
Asi to tedy nebude jen o výkonu motoru a nastavení podvozku, ale hlavně o řidiči....
Jinak perfektní optimální stopa, krásný zvuk motoru a řidič je mimořádně ohleduplný k ostatním při všech manévrech včetně předjíždění :bravo22: - super podívaná :cooler:
http://www.youtube.com/watch?v=gP9CGg_owPs
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 28.10.2011 12:12
Ano ano jeho auto neni o vykonu ale primarne o musi vaze, ikdyz 210 koni tam taky ma... muzete si pocist tady http://www.cliosport.cz/forum/viewthrea ... hread_id=5. Nej kolo v moste 1,55 :shocked: Je opravdu neskutecny jak mu to auto funguje :gott:
Bob Wolf
Příspěvek od Bob Wolf » 28.10.2011 12:26
A tohle videjko z Nissanu 350Z je taky moc fajn - hlavně mně bere ta senzační telemetrie - nevíte někdo, jak to do té kamery dostat????
Je tam taky krásně vidět, jak nádherně drží v zatáčkách ten žlutý Megan RS - asi tam má samosvor, podle té rychlosti, s jakou ze zatáček vyjíždí..... :palec_nahoru:
Jinak mládenec v Nissanu to šetřil (asi mu to na konci cílovky nebrzdilo, jak by potřeboval - četl jsem na fóru Nissanů 350, že jim tovární brzdy odcházejí po 1 kole na Masarykáči v Brně...) Telemetrie mu na konci cílovky měří v okamžiku začátku brzdného bodu (těsně před zpomalením) max. kolem 177 km/h (1. kolo), potom už dobrzďuje z max. 160...... na to, že Z350 má tuším kolem 280 koníků nic moc - i naše STčka ve standardu dají na konci cílovky lehce pod 200 km/h :cooler:
http://www.youtube.com/watch?v=9mH8KEyKVFY
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 28.10.2011 13:48
s takovym refresh rate, co tam ma vcetne toho spozdeni - 1Hz - nema smysl neco takoveho do videa dostavat, chce to 5Hz anebo idealne 10Hz, takze budto koupit cely datalogger, treba PerformanceBox od Racelogic, nebo k chytremu telefonu pouzit externi GPS modul (10Hz), bluetooth OBD scanner (staci genericky, odecte vsechny zakladni hodnoty RPM, teploty, polohu skrtici klapky..) a nejaky free soft na analyzu jizd (napr. Performance Box Tools) do videa se pak zaznamy z logu dostavaji ku prikladu programem Racechrono2AVI
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
moskito
Příspěvek od moskito » 28.10.2011 15:59
Zdwora píše:Ano ano jeho auto neni o vykonu ale primarne o musi vaze, ikdyz 210 koni tam taky ma... muzete si pocist tady http://www.cliosport.cz/forum/viewthrea ... hread_id=5. Nej kolo v moste 1,55 :shocked: Je opravdu neskutecny jak mu to auto funguje :gott:
Já bych prosil sem takový zvrhlosti nedávat!!! Samozřejmě jsem to musel celý přečíst!!!! :bebng: :totlsmile:
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 28.10.2011 16:18
moskito - uklidnim te, nejses sam :mrgreen: :totlsmile:
Honda Civic FK2 '10
Bob Wolf
Příspěvek od Bob Wolf » 28.10.2011 18:50
Jo, jo, taky jsem se dnes začetl - ten Lukáš je ale už regulérní pacient do ústavu - když jsem viděl, z jaké podoby to Clio vyladil, tak to už je nevyléčitelná nemoc... :palec_nahoru:
Jestli letos skutečně postavil nový motor s kovanými vnitřnostmi, zkrátil převody v převodovce, osadil samosvor a instaloval okruhový podvozek, tak je z toho auta okruhový speciál se vším všudy....a to vykuchání vnitřku v roce 2009 ?
http://www.cliosport.cz/forum/viewthrea ... rowstart=0
- nemám slov :bebng:
Po tom vykuchání má výkonovou hmotnost cca 4,5 koníka / 1 kg hmotnosti auta (200 PS, 900 kg), což je v podstatě nastejno, jako mám já (1.360 kg / 300 PS = 4,53 ) :gott:
Naposledy upravil(a) Bob Wolf dne 28.10.2011 19:06, celkem upraveno 1 x.
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 28.10.2011 19:05
Taky jsem na takovydel cteni haklivej, aspon jsem rad ze nejsem sam s touhle diagnozou :hhura:
Bohuzel uz jsem dlouho registrovanej na typer.cz a ted i na cliosport.cz foru a je to jen otazkou casu a penez nez budu mit nakej hrozne spatnej napad :bebng:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 28.10.2011 19:13
Bob: No samozrejme vykonova hmotnost je asi nejjasnejsi ukazatel jizdnich vykonu finalniho auta. Ale kdyz to dame do extremu tak auto co ma rekneme 500kg a 150 koni (smysleny cisla, jen aby se to dobre pocitalo, ikdyz nakej caterham by to bejt moh) vzdycky pojede lip nez auto co ma 2000kg a 600hp (typicky naka nedotaciva skatule od OOOO s RS ve jmenu), protoze odstredivy sily v zatackach brzdeni atd atd...
edit: A mas ty cisla obracene :ble2: spis 4,5kg na konika :wink: ale to je jen detail hlavne ze si rozumime :nazdravi:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 28.10.2011 19:20
Jj....tento pan vedel, co rika :gott:...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 28.10.2011 19:26
‎"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere." :gott: :gott: :gott:
Bob Wolf
Příspěvek od Bob Wolf » 28.10.2011 19:41
Zdwora píše:Bob: No samozrejme vykonova hmotnost je asi nejjasnejsi ukazatel jizdnich vykonu finalniho auta. Ale kdyz to dame do extremu tak auto co ma rekneme 500kg a 150 koni (smysleny cisla, jen aby se to dobre pocitalo, ikdyz nakej caterham by to bejt moh) vzdycky pojede lip nez auto co ma 2000kg a 600hp (typicky naka nedotaciva skatule od OOOO s RS ve jmenu), protoze odstredivy sily v zatackach brzdeni atd atd...
No jasně, máš recht. vždycky se udávají kilogramy na 1 koně, víme oba jak to myslím ........ :D
Jinak váha kolem 500 kg a výkon taky kolem 500 koníků má tuším nejsilnější verze Ariel Atomu V8, což by bylo nějakých 922 koníků / tunu :bebng: (Atom vyhrál test v roce 2010 v britském AUTOCARu
0 - 200 - 0 mezi běžnými produkčními auty). Raketa vesmírná....... :bebng:
moskito
Příspěvek od moskito » 28.10.2011 21:06
No... Clio je fakt hustý, ale takovej člověk má garáž, zvedák, vercajk... a hlavně druhý auto, kterým jezdí do krámu na nákupy a do fachy. My s našima STčkama se spíš blížíme těm škatulím od OOOO. :wink: Je fakt, že původně když jsem vybíral auto, tak jsem chtěl TypeRa... Nevim, kde se pak stala chyba. :mrgreen: Když vidim, jak dobře se na to sháněj všechny díly a co to stojí... :dih:
mojeauto.cz
