dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Jony85
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od Jony85 » 25.10.2011 22:15
Zdravím všechny. Nevíte někdo, jaké je zapojení vyhřívání sedaček v r.v. 2005. Nefunguje mi vyhřívání u řidiče, sedák i bederka. Nevím kde tam přesně hledat termostat, jstli by to mohlo být tím, nebo pak už jen protrhlím plátnem. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.10.2011 07:35
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68#p461668
Schéma bez regulace...
NA 99% to budou zlomené dráty při vstupu do sedačky.
Jony85
Příspěvek od Jony85 » 27.10.2011 23:14
díky, za pomoc, napíšu pak co to nakonec bylo. Jinak, mám stejný motor co ty, ale mě to teda bere dlouhodobě rovných 6, tak se mi těch tvých 6,8 l zdá docela dost, asi jezdíš po městě, že?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 28.10.2011 08:50
Jony 6.8 je úplně akorát - já jezdim 60% město, 30% dálnice a 10% okresky a jsem v tom se stejným motorem za 7.6 dlouhodobě...Takže jestli jezdíš za 6, tak paráda ;) Ale nezapomeň: Občas to chce profouknout turbo (já to například dělám několikrát za každou jízdu :mrgreen: )
Jony85
Příspěvek od Jony85 » 28.10.2011 13:12
Tak já jezdím každý den 33km do práce a většinu cesty jedu bez řezení a kolem stovky, takže asi proto, ale turbo profukuju dost často, vlatstně každou jízdu, hlavně při předjíždění :D , to se pozná potenciál tohole super motoru. Však víš o čem mluvím :wink: . Ale když jezdím teda často mezi obcemi a město,tak mám 6,3 l.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.11.2011 15:16
Zpátky k tématu: Nevíte někdo, jak jsou uspořádaný kabely u vyhřívání sedaček vzadu v HB? Popřípadě kde je sehnat? Díky :)
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 03.12.2011 17:45
Tak mam problem, netopi mi sedadla, kontrolky sviti, ale sedacky nehrejou... netusite, co by to mohlo byt? 15A pojistka je zda se byt v poradku, ale to by asi nesvitily ty kontrolky. diky za kazdou radu
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.12.2011 19:02
Kóťa píše:..
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 03.12.2011 19:42
tos me nepotesil... a to jde v jednom svazku vyhrivani do obou?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.12.2011 20:14
Tobe netopi obe,aha.spatne jsem kouknul.no o par prispevku vys je odkaz na schema zapojeni.pod sedackou musi byt nejaky konektor.zmeril bych jestli tam jde stava.pokud ano,tak bych to pak videl na ty zlomeny dratky.to prestalo z niceho nic a obe naraz?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.12.2011 08:21
ano,naraz.. tedy rekl bych... najednou mi netopila ta moje,tak me napadlo zkusit tu druho a ta taky netopi, pritom kontrolky sviti :bebng:
dratu vede po dobe spousta, k te me musi jit jeste do motorku,co nastavuje vysku
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.12.2011 10:16
A není možný, že sis té spolujezdcovy jen nevšiml? Co vim, tak to tu s výhřevem řešil skoro každej - ty zlomený dráty... Nebo to může bejt pojistka, ale tos asi kontroloval - je na obě sedačky jedna 15A pojistka...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.12.2011 14:47
pojistka je asi dobra, kdyz ji vyndam, tak nesviti ani kontrolky, kdyz ji tam vratim, kontrolky sviti. spis me prekvapuje, ze najednou netopi obe... a zlomeny draty, na to jsem se dival, neprijde mi, ze by ybly nejakl poskozeny. pred zimou je to teda neprijemny :|
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.12.2011 14:49
Myslím,že sis toho zkrátka nevšiml,mže druhá netopí...A tu svou si zjistil teď,protože jsi jí začal využívat.Fakt myslím na ty drátky v sedačce...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.12.2011 17:55
jeste je teda projdu. aleje tam blbej pristup. ty dratky k vyhrivani, to je ten velky konektor, co do neho vede snad 16 dratu? a jak se to opravuje? se asi blbe ptam,ale ja jsem lama :mrgreen:
Zpět na „Interier - Mondeo“
