Couvací světlo
Karoserie, světla, lak ...
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 25.10.2011 17:14
dnes idem objednat do cuvacky tuto LED
http://www.ebay.com/itm/1156-BA15S-68-S ... 3cbd7b9aad
ak sa vyditelnost zlepsi ale este to nebude ono, tak je tu este jedna silnejsia verzia:
http://www.ebay.com/itm/BA15S-1156-102- ... 3cbd19b4df
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
FLA
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od FLA » 25.10.2011 18:32
no neviem ci tymi ledkami dosiahnes lepsiu svietivost, nezabudaj ze to bude horuce ako svina a mozes si poskodit svetlo, skusil by sokm radsej 35W ziarovku na miesto povodnej 21W
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
liskanet99
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od liskanet99 » 25.10.2011 18:46
Mnoo to vypada dobre sem zvedavej za jak dlouho ti dojde a jak to bude svitit super kdybys pak udelal fotku ja tu mam taky nejakou led zarovku, ale je tam prehozena polarita a nechce se mi vrtat v svetle navic to neni smd ledka...
2FLA: co by se melo hrat??
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 25.10.2011 20:16
aké hriatie? Na tých pár sekúnd sa nemôže nič stať. Veľmi som zvedavý ako to bude svietiť. Dám potom info. Pár týždňov potrvá kým to príde. Dúfam že s tou polaritou nebude problém.
::: The Gallery :::
malond
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od malond » 25.10.2011 21:12
Hele tak tu jsem si objednal taky, ale kdyz jsem ji strcil do te patice, tak si zarovka ani neskrtla. Pritom byla funkcni, protoze kdyz jsem ji pripojil primo na baterku, tak svitila. Cim to muze byt proste nevim. Ale ja mam FOFO I, takze jsem zvedav na tebe :)
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od miki21 » 25.10.2011 21:41
U led je třeba dodržet polaritu-naopak nesvítí.Sufitku(led),pokud dáš naopak,taky ani neblikne,normální můžeš otočit a je jí to jedno.
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 25.10.2011 23:04
takže tieto ledky majú naopak polaritu? Dá sa objimka nejako otvoriť a prehodiť to ?
::: The Gallery :::
Miri
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Miri » 04.11.2011 16:29
řeším obdobný problém, tak se přidávám k Lopikovi s prosbou o radu / návod.
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 04.11.2011 16:56
takze tato LED ziarovka http://www.ebay.com/itm/1156-BA15S-68-S ... 3cbd7b9aad mi vcera prisla, cize celkom rychlo, po tyzdni od objednavky. Polarita je otocena , cize po pripojeni nesvieti. Skusil som ju pripojit na 9V baterku ale svieti velmi slabucko. Mam v plane (asi zajtra) rozcvaknut privodny kabel do objimky svetla a prehodit kabliky, ale mam pocit ze to bude svietit slabsie ako klasicka 21W ziarovka.
Pitvat objimku LED ziarovky nema cenu, pretoze vnutri objimky nie su ziadne kabliky ktore by sa dali prehodit. Takze zatim takto ...
::: The Gallery :::
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 05.11.2011 20:59
tak som to dnes urobil, otocil kontakty do ziarovky a ziarovka sa rozosvietila. ALE ... velka bieda. Oproti klasickej vlaknovej ziarovke, tato LED svieti viac ako o 50% slabsie. Drahsia verzia so 102 SMD LEDkami bude mozno svietit viac , ale nemyslim si ze dosiahne vykon klasickej ziarovky. Cize takuto LED ziarovku NEKUPOVAT, je to este horsie.
::: The Gallery :::
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 05.11.2011 21:02
Viete mi niekto napisat FINIS cislo tohto konektoru ? je to konektor do objimky ziarovky cuvacky.
::: The Gallery :::
lucky.jack
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od lucky.jack » 05.11.2011 21:43
Obávám se, že to bude jen s kabeláží...nemám teď u sebe ECAT, abych na to mrknul.
lucky.jack
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od lucky.jack » 05.11.2011 21:46
Lopik@Trance píše:tak som to dnes urobil, otocil kontakty do ziarovky a ziarovka sa rozosvietila. ALE ... velka bieda. Oproti klasickej vlaknovej ziarovke, tato LED svieti viac ako o 50% slabsie. Drahsia verzia so 102 SMD LEDkami bude mozno svietit viac , ale nemyslim si ze dosiahne vykon klasickej ziarovky. Cize takuto LED ziarovku NEKUPOVAT, je to este horsie.
Ani se nedivím, tyhle ledky jsou na prd. Někteří jedinci si je v podobě H7 chtěli dávat do světel. Ale výkon je tak akorát dobrej na tun(z)ing srazy.Ono to stejně na provoz není schválený...
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2011 01:17
lucky.jack píše:Obávám se, že to bude jen s kabeláží...nemám teď u sebe ECAT, abych na to mrknul.
spravna obava - ford snad vsechny konektory prodava jen s kabelazi, nikoli samotne
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 06.11.2011 11:19
budem dufat, ze sa bude dat kupit iba cast po hlavny konektor pod naraznikom.
::: The Gallery :::
Zpět na „Karoserie“
