chladici kapalina
Citronek
Re: chladici kapalina
Příspěvek od Citronek » 22.10.2011 18:03
Aha, tak dik moc, radsi ji teda celou vypustim a dam misto ni novou Fordackou cervenou, pac nikde nemuzu dohledat, jak dlouho tam tajta je...
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 23.10.2011 15:01
Tak po výměně chladící kapaliny jsem vypozoroval, že mi rapluje ručička teploty chladící kapaliny. Ujel jsem od výměny asi 30km a chvilu drží provozní, pak klesne, pak zase drží a pořád lítá. Je to normální po té výměně, že by se to ještě něják vyrovnávalo v okruhu? Před výměnou mě to nedělalo. Kapalinu jsem po výměně ovzdušnil, tak jak je popsáno v návodě. Dík. Doufám, že to opět není blbej dotaz pro některy. :!:
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.10.2011 15:04
Spíš bych viděl problém v odvzdušnění. Ještě jednou odvzdušnit. Někdy tam zůstane bublina a ta pak může dělat tohleto.
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 23.10.2011 15:05
lucky.jack: Ok dík. :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.10.2011 15:15
Jo ještě to může dělat topení, jak si přidáváš nebo ubíráš teplo...ale to spíš u nafťáků a většinou ve městě...pak samozřejmě čidlo teploty...ale to bych nechal až na konec :idea:
Příspěvek od miki21 » 23.10.2011 15:17
Mně tehdy pomohlo vytočit zahřátý motor do vyšších otáček(nad 4000).Vodní pumpa bubliny rozežene.Je tu o tom i téma.
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 23.10.2011 15:21
Zkusím, díky moc borci. :palec_nahoru:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 25.11.2011 08:12
zajo21 píše:Hojte pani, včera som dolial chladiacu kvapalinumodrej farby do nadrzky kde mám rúžovu chl.kvap. je to problém ?
Dolial som jej asi tak 4 deci zriedenú 1 : 1 po spodnu hranicu, po mierku MIN. vie to urobiť nejaku paseku alebo sa to "strati" v tej rúžovej.
alokk píše:no ja som sa na to pýtal v servise Ford JaJ (Trnava), a odpoveď znela že to problém nie je a v pohode to tam môžem šupnúť, ak sa jedná o originál ford premium chlad. kvapalinu.
(alebo kvapalinu s rovnakou špecifikáciou ako vyžaduje ford) :cooler:
tiež mam kvapalinu trochu pod minmom..asi tak 1cm.. tušim na fordclube som sa dočítal, že ford už tu oranžovú vodu nevyraba a namiesto nej je zelená (či modrá) s tou istou špecifikaciou.. akurat ma rozdielnu farbu..
nevim teda či to možem kupiť a doliať :roll:
niektorí na fordclube písal že kludne ano.. a nektorí že sa to miešať nemože a treba vypustit staru oranžovú a až potom naliať tú novú zelenú (či modrú)..
toš včul budzte mudri hoši :nixw:
vitacz
Příspěvek od vitacz » 25.11.2011 11:56
Ford stále růžovou prodává. Nevim teda jak na Slovensku , ale v praze u Charouze je k dostání.
ObrázekObrázek
vitacz
Příspěvek od vitacz » 25.11.2011 11:59
Jainak s dolíváním kapaliny si zas tak nedělejte hlavu. Pokud je všechno na stejné bázi tak to míchat můžete. Barva je tam stejně jen kvůli tomu aby bylo dobře vidět stav hladiny.
ObrázekObrázek
Příspěvek od miki21 » 25.11.2011 12:51
I pokud to vypustíš z chladiče a trubek,tak stejně v bloku motoru něco staré zůstane.Jak jsem nedávno přehazoval motor,tak v tom "novém" co stál nějaký čas bez hadic bylo ještě spousta vody.Při výměně pumpy a po nahnutí motoru toho vytekl možná i litr.
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 26.11.2011 00:58
menil som komplet v celom systeme a mozem podotknut ze v SR vo Forde predavaju orig.oranzovu :D
a oranzova sa nesmie miesat s modrou ci zelenou aspon to tam tak tvrdili :palec_nahoru:
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.11.2011 16:06
V originál lahvi vypadá chladičovka jako oranžová, ale když ji leješ tak je růžová :mrgreen:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 30.11.2011 14:39
dnes som kupil vo forde v trnave tuto zmes.. že iná im už nechodí.. cez tu priesvitnu časť flašky sa zdá byt taká skôr žltkastá.. uvidím aka bude ked ju budem liať do auta
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.11.2011 14:52
Quickie píše:dnes som kupil vo forde v trnave tuto zmes.. že iná im už nechodí.. cez tu priesvitnu časť flašky sa zdá byt taká skôr žltkastá.. uvidím aka bude ked ju budem liať do auta
růžová :wink:
