Parkovací systém - MONDEO
- Rumcajs1
Re: Parkovací systém - MONDEO
ta ŘJ by měla být schovaná pod levým bočním kobercem v kufru.
- Odšroubovat plast co je nad tím bočním kobercem, to je pár šroubečků
- Sundat plast
- Vytáhnout potřebonou část těsnící gumy zavazadlového prostoru
- Vyndat koberec. Ten už je uvolněnej, jen je podsunutej pod podlahovej kufrovej koberec.
- Sundat plast
- Spiclik
koupil jsem si aftermarketový parkovací asistent a chystám se na jeho montáž. Jelikož nejsem na tyhle věci moc šikovnej
, chci se tady nejdřív poradit. Pročetl jsem toto vlákno, ale nezjistil jsem, jak je to s montáží senzorů u liftbacka. Má někdo zkušenost? Musí se i u téhle karosářské verze vrtat díra do výztuhy nárazníku? Mě při letmém pohledu pod auto přišlo, že by se senzory mohly umístit až pod ní. A kudy pak protáhnout dráty do zavazadlového prostoru?
Díky všem za rady
Díky všem za rady
Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium, stříbrná metalíza, r.v. 2011 (MK IV)
ex Ford Mondeo 2.2 TDCi Ghia, vínová metalíza, r.v. 2005 (MK III)
ex Ford Focus 1.8 16V Ghia sedan, zelená metalíza, r.v. 1999
- Rumcajs1
Na dráty si vždycky místečko najdeš, odstrojíš pár plastů nebo celej nárazník (práce na 15 minut) a uvidíš.
Jinak, pokud máš ty čidla malinký, tak řezat třeba ani nebudeš muset. Každopádně být tebou, tak to dám do zadních černých lišt tak jak je to originál. Ta prvé to bude vypadat jako origo, za druhé menusíš nic lakovat pokud máš černý lišty a za třetí pod těma lištama jsou v nárazníku už připravený průchody na ty čidla a na 99% by jsi traverzu vůbec nemusel řešit.
Když by jsi to dal níž, třeba až pod traverzu, tak je problém s tím, že nárazník se tam jakoby zakulacuje a senzory by ti mířily dolu a pořád by ti popískávaly. Musel by jsi to řešit zase nějakým mezikusem aby byly rovně a to už by ale zase vyčuhovaly.
Fakt nejlepší do lišt. A hlavně, když to z nějakýho důvodu zmrvíš, tak koupíš za 300 novou lištu a je to, nezmrvíš celej nárazník
Diverpeet
Zdravím pánové, scháním par sensor BOSCH na mondeo
0 263 003 227
finis 1 127 588
nabídněte dík
0 263 003 227
finis 1 127 588
nabídněte dík
Focus RS 2009, stage 1 mk2
Mondeo kombi 1,6 EcoBoost, 2011 mk4,5
Fiesta Sport, 1,6 Ti-VCT, 2010
buceek07
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Rumcajs1
sháníš použitý a nebo i novou sadu??
Diverpeet
Díky inzerát v sekci Bazar
borekb
Nemáte někdo senzory v SPZ, viz http://www.parkujeme.cz/kategorie/24-bez-vrtani? Líbilo by se mi, že by se nemuselo vrtat do nárazníku, zas nevím, jak dobře tohle může fungovat.
Jinak, pokud bych šel do klasických senzorů, doporučujete drátovou nebo bezdrátovou verzi? Když je bezdrátová, dávají se do displeje nějaké baterky?
Mondeo 2.2 Titanium (2006)
- Kóťa
Já bych se bál úhlu záběru.myslím,že to nepobere tolik jako klasika v nárazníku.
borekb
Nakonec jsem dal klasiku (4 senzory v nárazníku, malý panel u volantu, drát protažený celým autem). Pípá docela divoce, když okolí není "ideální", ale prý je to normální.
Jen mě docela štve, že výrobci nejsou schopni dát těmto zařízením příjemný zvuk. To (plus grafika displeje, která je ale podle mého názoru méně podstatná) je asi jediné, čím by se mohli odlišit od konkurence, a co jsem se ptal, tak všechny dělají jen stupidní hlasité "píp píp" (některé bez možnosti ztlumení).
- Jaco007
Mám týden nové Mondeo combi 2008 Ti. Je to můj první Ford, nemám s tím žádné zkušenosti a zatím jen tak čtu a zjišťuji co a jak... Celkem super výbava, ale bez parkovacího asistentu. Nemáte někdo zkušenost, jestli se dá domontovat originál Ford? Manželka chce parkovací asistent i v předu a ten origo to mái na předek. Na těch co se prodávají mi vadí ty různé diodové a pseudo LCD displeje. Když tak bych si nechal namontovat Cobra Parkmaster, dělá se i na předek, ale ten jsem u nás neviděl k mání.
Díky za jakékoliv info.
Ford Mondeo mk4 [2008] 2.0 TDCi 103 kW Titanium
- Kóťa
Borekb:Tak to je dan za tu cenu.nikdo nic navic nevymysli...bohuzel.kluci ten rev tlumili izolackou pres ten reprak nebo silikonem.
original se domontovat da - zalezi, jestli mas pripravu (kabelaz) - pak je to relativne "hned", ale bez pripravy to leze do penez
frantik.17
...nezkoušel jste někdo parkovací "domečky" do nárazníku S packetu?...zacvakávají se do mřížky...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- kadelst
Tak mě přestali jít senzory. Hodím zpátečku,ozve se dlouhý tón, vypínač párkrát blikne a vypne se. Mám podezrění na přední pravý senzor. Mám naněm další ťukanec od kamínku(celkem už 4). Když odpojím ten špatný senzor, měl by parkovací asistent zas fungovat, nebo nepůjde zas kvůli tomu, že je odpojený senzor? Do servisu se nemám šanci dostat,až tak příští rok,takže bych ho rád odpojil a jezdil dál,pokud to pomůže.
Ford Mondeo MK4 alias "bonddeo" 2.0tdci Titanium 2009 103kW/140k Hypnotic Silver alu 17'
