Stržená matka na předním kole
Mam problem,chtel jsem prezut na zimni a na prednim kole se me strhla matka,je moc dotazena a nejde to ani tupim majzlem zatocit,matka je moc mekka a strasne se to do toho zaseka.Da se to nejak povolit?Nebo nejaky drasticky zpusob za cenu nejakych nasledku?
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
Re: Stržená matka na předním kole
Stalo se mi to na bezpečáku...kladivem sem na matku nabouchal tisicihran a pak už to šlo....samozřejmě matku tím zničíš, ale ta je vlastně stržená....cena matky origo matky na liťáky asi 50 Kč
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Dr.Romca
Ahoj, jak píše buči, ten tisícihran je celkem jistota, jinak se dá celkem běžně použít i normální ořech, ale čim víc se toho na matku chytne, tím větší šance že to povolíš...
Jinak drastická a drsná metoda je buť na to navařit železný eLko a to pak vypáčit a nebo to odvrtat... Tak jako tak bys ale musel vyměnit ten šroub v náboji - ten stojí asi 200Kč u forda...
Držim palce
Držim palce
Jaký tisíchran myslíte tam naklepat? Mě napadl taky spíš menší ořech ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Dr.Romca
Je to normální ořech, ale má hromadu zoubků, já mám v gole 3 velikosti, matku jsem na to nikdy neviděl, ale na tyhle prusery je to fajn...
Je to normálni ořech, ale misto šestihranu, ma tisícihran .....
Edit: romča byl rychleší
Yes
a ten sroub v naboji jde tedy vymenit zvlast,kdyz ho pokazim nebo zavit narusim,nemusi se menit cely naboj?Tim tisicihranem to nejde,je to moc dorvane a protoci se to.Matka je mekka,zkousel jsem do ni dulcikem nebo tupim majzlem a vubec nic.Jen se ta matka odsekava.
Dá se vyměnit samotný šroub - šteft ... ale zkusil bych ještě navařit na maticu něco, čím to pak povolíš ...
uff..tak to jsem si oddechl,ja myslel ze to nejde.Zkusim to jeste s tim navarenim.Kdyz taky ne,tak to odvrtam.To mam odvrtat ten sroub,jako stredem matky,abych dal pryc zavit?
A ten sroub jak tam drzi,nejak ze zadu?
diky kluci
diky kluci
- Dr.Romca
Dyk jsem ti to psal, že stojí asi 200Kč u forda teh šroub:)
No normálně se odvrtává středem šroubu abys zničil závit, ale na M12 bys potřeboval tak 14ku vrták a to bude chtít vrtačku do elektriky, to asi AKU nedá...
A pak sundáš náboj a šroub zezadu nastrčíš do tisícihranu...A matky kupovat železný a ne z modelíny
Pokud je ta matka takové bláto,jak píšeš,tak bych zkusil vzít nějaký úzký majzlík a tu matku rozsekl.Někdy stačí jen naseknout a pak už jde povolit.Odvrtávat šteft bych viděl jako poslední možnost.
ale to asi taky pokazim zavit na steftu.
Draku a když shodíš náboj, nemusíš pak dělat nové ložisko
