série problémů
george.kuba
série problémů
Zdravím pánové, chcu se zeptat, mám fofo kombík 98. Na tachecu 136 tis, ale to není jisté. Při větší zimě když nastartuju a vyjedu tak se mi nechytne tachometr, auto cuká, ale reaguje, někdy to trvá 10 - 15 km, někdy i dýl. Při tomto se mi rozsvítí kontrolka protiskluzu. Až se chytne tachec, vypnu motor, zapnu zpět tak je vše v normálu. Dál mě trápí, že při volnoběhu, hlavně při sjíždění z kopce mi chcípá motor a to hlavně v prudší zatáčce, ale jinak poměrně drží. Následně i při zahřátém motoru nemůžu nastartovat, musím to držet dýl...což je poměrně problém když se nechce chytnout, většinou to trvá do 15 s. Díky za radu
Re: série problémů
HLEDAT
Vše z toho se tady už 100 krát řešilo
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... tachometru
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %ADp%C3%A1
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
Citronek
Re: série problémů
Vadny snimac rychlosti, delalo mi to taky, po vymene snimace uz 5 mesicu jezdim bez problemu. Cena snimace cca 1300 az 1500,-
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
george.kuba
Re: série problémů
tzn. Čidlo tachometru , Volnoběžný ventil , Snímač rychlosti , je to tak, nebo ještě něco.....?
Citronek
Re: série problémů
Takhle me spadla ruccicka tachometru, za chvili se rozsvitila kontrolka protikluzu a na pocitadle ujetych km se zobrazili pomlcky. V nizkejch otackach pak motor zacal vynechavat, v ostrejch zatackach jezdenejch na dvojku a maly otacky to pak chciplo nebo pri zastaveni pred prechodem na volnobeh. Nastartovat to pak slo, ale na dalsi krizovatce to zas chciplo. Nekdy to prestalo blbnout za par minut, nekdy to trvalo treba 15 minut a pak to dalo treba na tyden pokoj. Bylo to cidlem tachometru (rychlosti).
Ty ostatni veci, co pises mi to nedelalo, takze nevim, cim ty ostatni veci muzou bejt.
