Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
Vlada
Příspěvek od Vlada » 03.03.2007 18:03
Sehnal jsem zapalovací svíčky KAGER 65-3008, mají vzdálenost elektrod 1,0mm mám je zkusit nebo neriskovat a koupit origo :?: Podle katalogu výrobce jsou i na FOcuse, ale nevim nevim... díky za rady
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.03.2007 18:59
zo svieckami by som velmi nespekuloval,lebo hocico vo Focuse velmi neslape...a origo motorcraft stoja cca 150 sk,teda aspon na 1,4 a 1,6 na 1,8 a 2,0 trosku viac,co su myslim prima ceny
Dany
Příspěvek od Dany » 03.03.2007 19:13
Nechci, aby to vyznělo hnusně, ale vem ty svíčky a vyhoď je do popelnice. Origo je origo, takže jedině Motocraft, určené pro tvůj motor. :wink:
Já si koupil jedny suprsvíčky za 170,- kus a taky jsem je tam nakonec vyhodil.
pelen
Příspěvek od pelen » 03.03.2007 21:40
Pokud uz ty svicky mas, tak je zkus a sleduj pripadne skubani motoru v ruznych provoznich stavech. Vysledek sledovani dej na forum, aby meli benzinaci dalsi zkusenost.
Dany
Příspěvek od Dany » 03.03.2007 22:27
Škubání, nízký výkon, vyšší spotřeba a v neposlední řadě černý dým z výfuku. :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 05.03.2007 11:03
pelen píše:Pokud uz ty svicky mas, tak je zkus a sleduj pripadne skubani motoru v ruznych provoznich stavech. Vysledek sledovani dej na forum, aby meli benzinaci dalsi zkusenost.
Osobne by som to radsej neskusal,lebo problemy s lambdou a katalyzatorom zrovna prijemne a lacne nebyvaju :idea: :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 05.03.2007 20:10
Stare modely svicek mely uzky teplotni rozsah. Pametnici pamatuji napriklad cislo 7 a cislo 8. Pak probehla modernizace a svicky se sirsim rozsahem pracovni teploty mely nove cislovani:
Napriklad 7 + 8 = 15 a tato svicka byla pouzitelna jako nahrada za 7 i 8.
Dnesni moderni svicky pokud maji rozsah pracovni teploty stejny, by mely byt zamenitelne. Tomu, ze Ford Focus je naladen pouze na Motorcraft, tomu moc neverim, ale je to jen muj nazor.
Problem s katalyzatorem by nastal, pokud by motor bezel bez fungujicicho zapalovani delsi dobu.
Vlada
Příspěvek od Vlada » 06.03.2007 00:19
Inu nezbývá než ty svíčky vyzkoušet no... samo, že dám vědět co a jak...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.03.2007 05:47
Testovanie na vlastnom aute :?: :?: :?:
Vlada
Příspěvek od Vlada » 06.03.2007 17:04
zirafak píše:Testovanie na vlastnom aute :?: :?: :?:
No zkusil bych je ne chvíli...volnoběh, a pár km jízdy... myslim, že za tak kratkou dobu to autu nic neudělá...
pelen
Příspěvek od pelen » 06.03.2007 18:43
Melo by stacit par km.
volnobeh
jizda se studenym motorem
jizda s teplym motorem
vytocit na vysoke otacky pri zatezi - teply motor, do kopce, nizsi rychlost
Vlada
Příspěvek od Vlada » 21.04.2007 18:51
Takže svíčky jsem vyměnil a motor přede jako kotě :D
Dany
Příspěvek od Dany » 21.04.2007 19:21
Motocraft myslíš... :?:
couddy
Příspěvek od couddy » 21.04.2007 19:53
jak říká Dany. Jedině motorcraft. měl jsem tam Ngk a skákalo to jak koza afganská :)) nestartovalo a pod.. ted doufam, jak pisete, ze sem i snizi ta spotřeba :)))))
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Vlada
Příspěvek od Vlada » 21.04.2007 20:16
Dany píše:Motocraft myslíš... :?:
Ne, ne.. myslim KAGER
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
