Nie je to pravda ... kedysi USA zamerne vnasali chybu do signalov z druzic. Nepresnost bola cca 100m. To zrusil prezident Clinton. Teraz mas bezne presnost 3-5m, v zavislosti od poctu a hlavne od polohy druzic nad prijimacom. Mozes sa dostat aj na 1-2m.nataniel píše:Len taku malu poznamku...na rychlost z GPS sa nespoliehajte, pretoze GPS ma presnost cca 10%. Ak by ste si chceli presne zmerat aku mate rychlost tak jedine napriklad meranim otacok kolesa (napr. cyklomeracom a pod) alebo inymi meracimi prostriedkami (laserovy radar a pod).
GPS ma aj vacsiu presnost, ale na to potrebujete desifrovaci kluc (viac si vygooglite) a normalna odchylka pri merani pozicie je aj 50m (pri 3 - 4 viditelnych druziciach), tak si to staci prepocitat do merania rychlosti a nepresnost merania moze byt dost velka.
Nepřesný tachometr
- BAZOWSKI
Re: Nepřesný tachometr
- VH123
Nehledě na to že těch 3-5 metrů je přesnost vztažená ke statickému určení polohy. U relativního určení polohy při dostatečném počtu satelitů bych se nebál argumentovat přesností o řád vyšší (v decimetrech). V každé i sebehloupější GPS jsou algoritmy využívající prvních a druhých diferencí kódových měření. Když pojedu stovkou, projedu za jednu sekundu (obvyklý interval odečítání polohy) cca 33 metrů. Když bude chyba v rozdílu souřadnic (rozdílu souřadnic - tj. vlastně vektoru, ne absolutní přesnost zaměření) pod půl metru, bude rychlost změřená s chybou těsně nad 1%. Kdybych nebyl líný a věděl kde na půdě vyhrabat skripta...
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
nataniel
ospravedlnujem sa ze som skor nereagoval a ze som to napisal dost nezrozumitelne...
pri 3-4 druziciach a statickej polohe je presnost cca 10m, pri dynamickej polohe v aute je aj 50m, pretoze navigacne pristroje funguju statisticky a odhaduju smer aj vzdialenost pohybu, ked maju malo dat z druzic....staci ist v burke (husta hmla, husty dazd) s navigaciou, ked su tam 3 - 4 satelity a menit casto polohu a zbadate to aj sami....samozrejme ked uz je cca 5 a viac satelitov je presnost 1 -2 meter a menej. Pri cca 10 satelitoch aj +-0.5m.
a k presnosti pri pohybe auta...ked ide auto stalou rychlostou je meranie rychlosti presne, ale ked menite rychlost auta (+- 5km/h) tak uz len z logiky nemoze byt meranie rychlosti z gps presne.
Focus Sport 2005, 1,6 Ti-VCT
- chachn
nikde jsem to tu nenašel a todle se nejvíc podobá mému problému.jaký vliv mají různé velikosti ráfků a pneu na přesnost tachometru?
když mám
205/55r16(tacho 60-realna 54)-chtěl bych r17/r18-jaký dát pneu,aby proměřoval co nejmíň?
když mám
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
- djdekl
225/40 R18 a při 50km/h jedu real 48km/h, při 210km/h 200GPS
dej si, co chces a pak si zajed do forda, tam Ti diagnostikou prepisou nastaveni podle aktualnich kolchachn píše:205/55r16(tacho 60-realna 54)-chtěl bych r17/r18-jaký dát pneu,aby proměřoval co nejmíň?
- chachn
no jo,jenže léto na 17/18 zima na 16-se mi právě nechce dávat 500 za diagnostiku při přezutíZaQik píše:dej si, co chces a pak si zajed do forda, tam Ti diagnostikou prepisou nastaveni podle aktualnich kolchachn píše:205/55r16(tacho 60-realna 54)-chtěl bych r17/r18-jaký dát pneu,aby proměřoval co nejmíň?
- Sobull
Pneu dej ty co máš v techničáku. Rozdíl průměru mezi 17 a 18 není ani 0,5mm. Rozdíl 16 a 17 je 5mm a to ti může udělat i sjetí vzorku. Takže se s tím budeš muset naučit žít.chachn píše:205/55r16(tacho 60-realna 54)-chtěl bych r17/r18-jaký dát pneu,aby proměřoval co nejmíň?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- pzi
Pokud se dodrží předpisové pneu tak tacho ukazuje zhruba pořád stejně a je úplně jedno co tam je jestli 15 nebo 18, mění se profil gumy ne obvod pneu, jinak všechny tacho ukazujou míň než je skutečnost.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
