A myslíte že by mohlo něco vyřešit led podsvícení? A máte ho někdo?
Díky za odpověď Lenka
Tak jsem zvědavá jak dlouho to vydrží a pak bych dala svému autoelektrikáři udělat.VH123 píše:Koupil jsem si sadu odporových drátů které se zapojí mezi patici a žárovku. Mělo by to pomoci, srazí to napětí o pár desetinek a svítivost se subjektivně nezměnila. Prodává se to jako náhradní díl pro Škodovky, já je koupil asi za 250 u místního autoelektrikáře. Na nějaké soudy je moc brzo, mám je teprve měsíc. Ale za ty peníze... Když to ušetří jeden pár žárovek, jsou zaplacený.
Jak myslis to "origo Ford" denní svícení? To by mě mo zajímalo.C-Maxis píše:Zalezi, co si tam davas za zarovky. Rozdily ve vydrzi mohou byt vyrazne. Jestli pouzivas treba ty se zvysenym "vykonem", tak je to normalni, ze nevydrzej dlouho.
Taky by bylo dobre udelat diagnostiku el. site, jestli treba nemas zvysene napeti.
Pokud by nic nepomohlo, tak je jeste moznost zprovoznit/ namontovat denni sviceni.
Relativne jednoduche je "origo" Ford, pokud to tvoje auto umi. Pres den se sviti potkavackama, ktere jedou ale na asi 85% vykonu = vyrazne to prodlouzi zivotnost.
Nebo domontovat klasicke DRL, at uz na zarovky (zase mohou praskat), nebo LED.
Ty uz mas Maxe po FL, tak by denni sviceni FORD nemelo byt problem. Umi to i ten muj pred FL.
BTW: i na zarovky se vztahuje zarucni lhuta a vydrz 2-3 mesice bych normalne reklamoval.
viz. text nad obrazkem GEMu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=azdenyvm píše:Jak myslis to "origo Ford" denní svícení? To by mě mo zajímalo.
Ale když jsem dala žárovky za 300 tak vydržely stejněC-Maxis píše:denni sviceni. nejlepe na to funguje HLEDAT.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 346#p12346
Ona prave ta zarovka za 100,- muze (ale nemusi) zpusobovat to praskani.
