Klimatizace / topení
gappak
Re: Klimatizace / topení
Příspěvek od gappak » 06.10.2011 09:40
Zdravím,
jelikož se blíží zima chtěl bych vyřešit problém s topením.
Minulý rok mé auto topilo velmi málo a ručička teploty bývala na nule nebo těsně nad nulou. Takže pro přečtení zdejšího fóra (bohu dík za něj) jsem vyměnil termostat a doufal že problém s topením bude vyřešen.
Nyní je situace taková, ručička ukazatele teploty je uprostřed, ale auto nic moc netopí. Když nastavím teplotu na HI začne to topit jak o život, ale když snížím teplotu třeba na 27°C tak začne foukat chladný vzduch, ne studený. Vše dělám při nastaveni ECO, při režimu Auto je to obdobné.
Zajímalo by mne jestli by pomohlo vyměnit ten druhý termostat pod sáním o kterém se píše ve vláknu o termostatech.
Předem děkuji za rady a názory.
ex:Ford Fiesta MK3
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 06.10.2011 11:33
Taky by to mohlo bej zakakaný čidlo přímo v klimě - ve výdechu uprostřed - musíš rozebrat celej ten střed aby ses k tomu dostal, ale třeba to je ono...A některý klimy maj taky světelnej senzor pod sklem...
gappak
Příspěvek od gappak » 06.10.2011 14:08
Dík, ale tím to nebude. Protože klimatizace na režim AUTO mi jede normálně (nejdřív na plný kotel a potom se ustálí na zvolené teplotě).
ex:Ford Fiesta MK3
eizo
Příspěvek od eizo » 06.10.2011 14:54
nazdárek, fór je v ton žr to není to čidlo uprostřed, ale čidlo které je dole na klim. jednotce a hlídá teplotu teplého vzduhu z topení. Když jsem předělával panel, tak jsem toto čidlo neměl zapojené, a dělalo to přesně to samé.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
gappak
Příspěvek od gappak » 07.10.2011 07:47
2Eizo> No mi se to furt nějak nezdá. Protože se domnívám, že čidlo funguje, jelikož teplota při A/C AUTO hlídá teplotu. A když si topím normálně bez A/C a v režimu ECO tak se to chová jak už jsem uvedl výše. Ale i tak dík za radu, když nepřijde jiný nápad tak to zkusím rozebrat a čidlo zkontrolovat.
ex:Ford Fiesta MK3
eizo
Příspěvek od eizo » 07.10.2011 10:06
Nojo to je divný, a pokud náš test klimy OK tak to tím čidlem nebude.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 07.10.2011 22:03
Tomu testu se zas tak mooc věřit nedá - já měl to světelný čidlo klimy úplně vyndaný a test mi taky říkal OK...mě tohle připadá, jako že se tam neodpíná kompresor klimy a prostě to furt chladí....
jimm
Příspěvek od jimm » 08.10.2011 07:01
jak to tady čtu tak asi asi stejný nebo podobný problém jako já má gappak,akorád já mám manual.klim,a co popisuje gappak tak to mám stejný,pořád chladí a při puštění horkého vzduchu sice jde horký vzduch ale není to ono,nastavím vlažný a vzápětí jde z odfuků studený vzduch,v pondělí jsem objednaný u mého mechanika a ten mě po telefonu říkal že je asi nějáký čidlo v prdeli že ten samý problém opravoval nedávno,tak uvidím a dám vědět. :nixw:
gappak
Příspěvek od gappak » 12.10.2011 09:25
Tak mám další poznatek. Když dam pouze OFUK NOH v režimu ECO. Tak to topí jak má, tudíž i při 21°C (zatím zkoušeno při venkovní teplotě 5°C). Uvidíme co to udělá až bude venku -15°C.
Taky jsem zkusil zapnout OFUK NOH a HORNÍ OFUK v režimu ECO a hned jsem cítil chladný vzduch na nohy.
ex:Ford Fiesta MK3
jimm
Příspěvek od jimm » 15.10.2011 19:26
Tak dneska jsem jěště jednou zkoušel tu saharu,poslední věc která mě napadla byl reset baterie,po zapojení baterie najednou :shocked: auto po nastartování se chová jako dřív sahara nehučí a vše funguje jako dřív :Dancer: Uvidím na jak dlouho zatím opravy čidla chladící kapaliny odkládám.
gappak
Příspěvek od gappak » 17.10.2011 13:39
Tak já se vrátil zase na začátek bádání.
Při venkovní teplotě 1°C při nastavení teploty HI ofuku na nohy (ostatní proudění vypnuto) to topilo jak o dušu. Při snížení teploty na 27°C začalo na nohy fučet chladný vzduch a s ofuku čelního skla ledárna jak ze severního pólu. :bebng:
ex:Ford Fiesta MK3
eizo
Příspěvek od eizo » 17.10.2011 15:19
Pořád to vidím na to čidlo, to čidlo je odporové a se stoupající teplotou stoupá odpor čidla. Pokud je čidlo vadné má nekonečný odpor a řídící jednotka si myslí že teplote je dosažena nebo spíš překročena. Když dáš HI otevře se to naplno, proto to topí jako o život. Možná to bude prostorové čidlo, ale já si myslím že to bude to co hlídá teplotu z ofuku, 50 na 50 :nixw:
gappak
Příspěvek od gappak » 21.10.2011 07:39
2EIZO> Dík za rady, Asi se na ty čidla budu muset podívat. Teď otázka kde jsou. Co si myslím, že jsou 3. První u ofuku skla, druhé ve volantu na straně k středovému panelu a třetí dole pod volantem.
Jestli se mýlím tak mě prosím oprav.
Jinak jsem udělal test funkčnosti a napsalo mi to chybu: střídavě bliká 92 a 62. Na netu jsem se nedopídil co by to mohlo být. Kdyby někdo věděl tak dík.
ex:Ford Fiesta MK3
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 21.10.2011 07:51
Ve volantu já teda čidlo nemám pokud vím - instaloval jsem si tam tempomat a nic jsem neviděl ani nic nebylo připojenýho...leda že by byl ve sloupku ;)
Pokud chceš rozebrat to jedno co je u řidičova pravýho kolene, je to jednoduchý, ale k tomu co je v tom středovým dvojofuku se dostaneš leda tak, že rozebereš prakticky celej středovaj panel... ale zas takový práce to neni, jen si pamatovat šroubečky :palec_nahoru:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.02.2012 12:22
Tak se v nížinách blíží jaro a já pokukuju po doplnění klimatizačního okruhu.Minulé léto klimatizace chladila obstojně,ale po těch téměř sedmi letech by to asi bylo vhodné.
U nás mi byla nabídnutá cena za odsátí,zvážení média,doplnění atd. byla nabídnuta cena 500kč + podle váhy doplněného média.Ta cena je asi v pořádku.
Dál bych chtěl celou soustavu dezinfikovat.Na to jsem minulé léto měl postup následující...několikrát ajatin(cca 100kč),pak clim pur od valea s hadičkou(250kč) a bez hadičky(250kč) na interiér.Na závěr dám nový pylový filtr s uhlím(450kč).Takhle jsem to provedl minulý rok a klima nesmrděla...
Teď mi ze servisu poslal ještě seznam jiných úkonů na klimatizaci,tak nevím...
Kód: Vybrat vše
U klimatizací provádíme též proplach klimatizačního systému  (1.200,-/4hodiny + vysoušeč dle vozu), dále čištění ozónem (350,-/hodina) a chemické čištění výparníku (500,-/do dvou hodin - dle znečistění).
Pro bezchybný provoz klimatizace je vhodné a doporučené řešit proplach co 5let, a čištění vzduchového okruhu a výparníku alespoň jednou či dvakrát ročně.
Víte co je proplach klimatizačního systému a výměna vysoušeče?Je nutné jej měnit preventivně nebo až se nemůžete zbavit smradu?Páč ten vysoušeč není zas tak levnej...
http://forddily.inshop.cz/mondeo/mondeo ... ?ItemIdx=8
Zaujalo mě to čištění ozónem,to byměl být přístroj,který nechají foukat jakousi páru v interéru auta a ta by měla zničit jakékoliv bakterie kdekoliv v autě,ve ventilaci,tak i ve výparníku...Fakt?
Nechal si tuhle proceduru někdo udělat?Jak pak interiér(jak dlouho)smrdí či voní?Opravdu to vyčistí i výparník?Pak bych si tedy mohl odpustit ty spreje?
A chemické čištění výparníku....to jsou spreje,že?
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stastlivec a 1 host
