Kryt pod motor FF2
Nápravy, řízení ...
postak
Re: kryt pod motor z ELITU
Příspěvek od postak » 07.10.2011 15:31
Mám ho taky z Kelly, je tam už 2roky a bez problémů. Navíc kámoš co mi dělá servis, říkal, že to není špatný šusplech, ale zákonitě nemusíme mít úplně stejný, i když je z Kelly.
ikoala
Příspěvek od ikoala » 10.06.2012 16:10
Na elitu maji dva typy, jeden oznacovany jako novinka, netusite jaky je mezi nimi rozdil a ted jaky vzit?
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Medmen
Příspěvek od Medmen » 10.06.2012 19:03
Vzhledem k tomu, že u novinky nemaj fotku, tak těžko říct.
Ale imho to bude uplně to samé, jen od jinýho výrobce.
Pokud to objednáš přes net a nebude ti vyhovovat, tak ho můžeš do 14 dnů vrátit nebo vyměnit za ten druhej.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.06.2012 20:38
Já mám asi od ACI takovej tenoučkej...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
BPeterj
Příspěvek od BPeterj » 11.07.2012 20:46
Ak sa niekto bude tomuto ešte venovať, zaujímalo by ma či bol kryt montovaný aj originnál z výroby na benzínové motory 1,6 16V Zetech. Tiež mám Focus vyrobený v Španielsku a žiadny tam nie je.
Focus combi 1,6 16v, r.v.1999
Nicco
Příspěvek od Nicco » 11.07.2012 21:56
U jednicky neviem, ale u dvojky bol za priplatok.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 12.07.2012 09:17
Myslim, ze ani u dvojky sa nedal dat, az od 2010 ho zacali davat, aspon tak sa mi javi, ze mi to hovoril Zirafak, on ho vraj chcel a nechceli mu ho dat.
jakatak
Příspěvek od jakatak » 25.07.2012 15:19
Já ho tam měl od výroby daný, bez příplatku.
auto mám 12/2009
Ford Focus II 2009 Trend+ 1,6 benzín LPG
jurajs84
Příspěvek od jurajs84 » 26.08.2012 07:58
Našel jsem kryt pod motor za pěknou cenu.
http://www.autodily-ford.cz/zbozi/10433 ... -11-04.htm
Není tam obrázek, ale podle popisu by to mělo být ono.
Ford Focus II, 1,6 74kW LPG, r.v. 10/2007, Style X, černá met. (Panther)
patrikuv
Příspěvek od patrikuv » 16.10.2012 07:04
Takhle ten kryt vypadá- bohužel netuším, jestli to je totéž, co mají na Elitu...
Ford Focus II kombi 1.6 74 kW (10/2007)
ondrass
Příspěvek od ondrass » 13.09.2013 08:44
Měl jsem možnost porovnat neorigo z Auto Kelly a origo ford a volba je jasná :mrgreen:
Origo je mnohem bytelnější a navíc má i tlumení pod motor, neorigo je jen tenký plast bez dalšího tlumení.
konec hlášení :!:
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
Příspěvek od ZaQik » 13.09.2013 08:55
videl jsem rozdil na vlastni oci a potvrzuji, ze original je :palec_nahoru:
Adow
Příspěvek od Adow » 13.09.2013 08:56
A cenový rozdíl?
ondrass
Příspěvek od ondrass » 13.09.2013 09:16
origo je FINIS: 1682803
neorigo 1000 až 1200 s DPH
origo z vrakáče cca 800 :wink: a to se vyplatí :mrgreen:
>>Final Gallery<<
Adow
Příspěvek od Adow » 13.09.2013 09:18
Takže origo 2385 s DPH... No, ještěže jsem to měl už na autě :D
Zpět na „Podvozek“
