Re: Original bluetooth handsfree
DO radia:
R1 = 53,6 Ohm
R2 = 93,1 Ohm
R3 = 154 Ohm
R4 = 260 Ohm
R5 = 473 Ohm
R6 = 1001 Ohm
R7 = 3000 Ohm
R2 = 93,1 Ohm
R3 = 154 Ohm
R4 = 260 Ohm
R5 = 473 Ohm
R6 = 1001 Ohm
R7 = 3000 Ohm
Hop377
Dik uz som si to nameral podla ovladaca co mam od Teba, ale aj tak mi tlacitko VOICE nefunguje.
... tak si predstav, ze modul 8M5T-19G488-AM uz ma v sobe kus programu, ktery se bavi s GEMem, zda muze pouzivat voice control. Prasarna vyvinuta kvuli mondeum, kde zacali nabizet BTmodul i k manualni klimatizaci a nechtelo se jim predelavat menu v BTmodulu pro voice control.Hop377 píše:Dik uz som si to nameral podla ovladaca co mam od Teba, ale aj tak mi tlacitko VOICE nefunguje.
Takze je potreba pripojit auto na diagnostiku a povolit VOICE CONTROL ... nevim, zda to IDSka umi, ale me uz to jde
Hop377
No parada, teraz uz len nejak rozbehat IDS, lebo neviem kde na okoli by som nieco take nasiel. Dik za zitenie problem a Tvoj cas.
- snack1
poradí někdo co s nefunkčním BT a voice ovládáním ? Tlačítko voice nefunguje ovládání telefonu na radiu 6000cd -pouze mute , položka v menu BT není.
jednotka BT je typ 7MST-19G488-BD. Kabeláž k mikrofonu i jednotce vypadá OK
Zkoušeno vyjmout pojistky 108 a 112 potom odpojení celé autobaterie.
Připojen aux ten je funkční.
Nějaké nápady ?
edit : (BT je podle vinu již z výroby)
edit2 v jiném vlákně jsem se dočetl o odpojení baterky na 5 min ani to nepomohlo zbývá asi už jen diagnostika ?
Nějaké nápady ?
FoFo2 1,8FFV+plyn black panther 7/2007
kdyz radio hlasi MUTE, tak zkontroluj kabelaz
- snack1
Tak aux je napojen přímo do rádia ostatní kabeláž mezi radiem a jednotkou BT je ok.
tak nevím jestli je ten aux nutno mít přes jednotku BT nebo by to mělo fungovat i takhle . Musím sehnat konektory a přepinovat to a pak dám vědět.
kabelazi pro AUX to nebude
- snack1
to jsem si taky myslel , zřejmě bude ten BT modul v háji
- misoka
pre uplnost tejto temy sem pridavam popis jednotlivych BT modulov (prebrate z talkford.com)
Eng. PN: 8M5T-19C112-AE
From: 25-02-2008 To: 10-04-2008 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
From: 25-02-2008 To: 10-04-2008 Blue Tooth Interface Connect, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19C112-AA
8M5T-19C112-AB
8M5T-19C112-AC
Eng. PN: 8M5T-19C112-AG
From: 10-04-2008 To: 09-06-2008 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
From: 10-04-2008 To: 09-06-2008 Blue Tooth Interface Connect, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19C112-AF
Eng. PN: 8M5T-19C112-AH
From: 09-06-2008 To: 29-09-2008 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
From: 09-06-2008 To: 29-09-2008 Blue Tooth Interface Connect, Voice Activated Module - British
Eng. PN: 8M5T-19C112-AK
From: 29-09-2008 To: 02-03-2009 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
From: 29-09-2008 To: 02-03-2009 Blue Tooth Interface Connect, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19C112-AJ
Eng. PN: 8M5T-19C112-AL
From: 02-03-2009 To: 23-03-2009 BT/VC Phone Interface + USB Connect, Voice Activated Module - British
From: 02-03-2009 To: 23-03-2009 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
Eng. PN: 8M5T-19C112-AM
Part Number, FINIS: 1583717
From: 23-03-2009 BT/VC Phone Interface + USB Connect, Voice Activated Module - British
From: 23-03-2009 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
NONE OF THE BELOW MODULES ARE USB COMPATIBLE... ONLY BASIC MODULES FOR BVC ONLY, ALSO ONLY MONO OUTPUT
Eng. PN: 7M5T-19G488-AE
From: 03-12-2007 To: 25-02-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Replaces,
4M5T-19G488-AA
4M5T-19G488-AB
4M5T-19G488-AC
4M5T-19G488-AD
4M5T-19G488-AE
7M5T-19G488-AD
Eng. PN: 8M5T-19G488-AE
From: 25-02-2008 To: 05-05-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19G488-AA
8M5T-19G488-AB
8M5T-19G488-AC
Eng. PN: 8M5T-19G488-AG
From: 05-05-2008 To: 23-06-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19G488-AF
Eng. PN: 8M5T-19G488-AH
From: 23-06-2008 To: 22-09-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Eng. PN: 8M5T-19G488-AK
From: 22-09-2008 To: 02-03-2009 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19G488-AJ
Eng. PN: 8M5T-19G488-AL
From: 02-03-2009 To: 24-03-2009 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Eng. PN: 8M5T-19G488-AM
Part Number, FINIS: 1583726
From: 24-03-2009 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
NOTE:
* Newer modules replace older modules, therefore older modules are no longer available.
* Information is provided as reference to compare what features your current module supports, rather than a reflection on which modules are actually currently available, in order to decide whether a module replacement upgrade is required or not.Modules do not need to usually be configured by a dealer on IDS using a VCM.. usually plug and play
Replaces,
8M5T-19C112-AA
8M5T-19C112-AB
8M5T-19C112-AC
Replaces,
8M5T-19C112-AF
Replaces,
8M5T-19C112-AJ
Replaces,
4M5T-19G488-AA
4M5T-19G488-AB
4M5T-19G488-AC
4M5T-19G488-AD
4M5T-19G488-AE
7M5T-19G488-AD
Replaces,
8M5T-19G488-AA
8M5T-19G488-AB
8M5T-19G488-AC
Replaces,
8M5T-19G488-AF
Replaces,
8M5T-19G488-AJ
NOTE:
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
kengu
Zdravim pani, nenasiel by sa nejaky odvazlivec, ktory by mi tie diely na original HF zohnal a namontoval? Niekde v rozumnom okoli BA.
Ja sa do tychto veci nerad pustam, asi by to nedopadlo dobre...
Inak mam fofo II combi, 2010 a radio klasicku 6000.
FoFo combi, 2009, 1.6 74kw, Trend X, Moondust
- misoka
mas SZkengu píše:Zdravim pani, nenasiel by sa nejaky odvazlivec, ktory by mi tie diely na original HF zohnal a namontoval? Niekde v rozumnom okoli BA.
- misoka
Na ilustraciu a doplennie
Original kabelaz na prepojenie/dorobenie BT/VC ma FINIS 1467152 a stoji 200EUR
... ale to davno vime: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2l#p517942 a proto je to v navodu popsano jinakmisoka píše:Na ilustraciu a doplennie
Original kabelaz na prepojenie/dorobenie BT/VC ma FINIS 1467152 a stoji 200EUR![]()
- misoka
[quote="ZaQik"]Mate na radiu 6000CD tlacitko(-a) s telefonkem a nefunguje vam jako bluetooth handsfree? Pak se k tomu muzete dopracovat:
1. pod volantem mate dalkovy ovladac radia a na nem tlacitko VOICE? Viete niekto FINIS tohto dialkoveho s VOICE ?
Dakujem
Dakujem
